Uszkodzone nadkole. Hobby 400 1994 r
Jacek D
Ja bym zaczął od wymiany opon na C, nabiciu na 90% maksymalnego ciśnienia. Jeśli to nie pomoże to wymiana amorków (kontrola na stacji to pic na wodę). Oś wydaje mi się ok.
  • Odpowiedzi 204
Godzinę temu, Pjoter napisał:
Strasznie nisko siedzi ten Hobby
Nie porównuj tych dwóch przyczep - staruszka ma inny profil nadkola oraz nie ma plastikowych osłon pod podłogą. To całkowicie zmienia perspektywę.
2 godziny temu, Tomasz26 napisał:
A czy ktoś wie albo ma schemat jak rozebrac belke bpw bo już dla świętego spokoju bym rozebral. W piatek jadę się przejechać z pusta przyczepa i dam znac czy to był wina cisnienia czy złego obciążenie. Dziękuję za pomoc.
Jeśli to Hobby to oś przecież powinna być od Knotta, a nie od BPW. Jeśli masz oś BPW to znaczyć może tylko tyle, ze sama oś była u Ciebie wymieniana - niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, i w przeszłości były Hobby z osiami BPW.
Poza tym w jakim celu chcesz to rozbierać? Nie wygląda na to aby przyczepa siedziała nisko, albo żeby to odbiegało od normy zwłaszcza patrząc na inne przyczepy Hobby z tego rocznika. Wątpie też aby przyczepa Ci "myszkowała" bo z osią masz coś nie tak, albo że przyczepa za nisko siedzi. Gdzie indziej jednak szukałbym problemu.
Przy jakich prędkościach przyczepa Ci myszkuje? Może to w zawieszeniu auta jednak coś nie halo? Sprawdzałeś tylne amortyzatory? Bo to, że na przeglądzie wyszło, że są ok, nie znaczy że tak jest w rzeczywistości - te urządzenia u diagnosty pokazują co im się podoba.
Chce rozebrac żeby wykluczyć podzespoły a nie wymieniać nie potrzebnie. Na tabliczkę pisze bpw. W aucie są nowe amory koni z regulowaną twardosci i wysokością na 100% są dobre. Bo mają 2 lata a prze dwa lata zrobione tylko 5 tys. Auto używane sporadycznie. Wina jest w przyczepie napewno, albo jest kwestia załadunku albo jest coś w zawieszeniu albo w oponach wysoki profil za mała.cisnienie
To wyklucz najpierw wszystkie rzeczy po kolei, a nie chcesz zabierać się za rozbieranie belki, która zapewne nie jest niczemu winna. Do tego nie masz odpowiednich narzędzi i wiedzy.
Może zacznij od najprostszych rzeczy:
  • upewnij się, że przyczepa jest prawidłowo załadowana, a najlepiej wywal wszystko z przyczepy i wtedy sprawdź nacisk na hak i mając odpowiedni nacisk podepnij ją do auta i sprawdź
  • sprawdź stabilizator - to że okładziny były wymieniane 2 lata temu nie oznacza, że są one nadal w dobrym stanie
  • zapnij przyczepę do innego auta, pojedź na tą samą drogę, z taką samą prędkością i zobacz czy buja
z tego co wiem to hobby miało knotta, bpw i peitz
i jest spory problem z regeneracją tych osi (zwłaszcza dwóch ostatnich) bo na rynku większość to alko
trochę tych tematów już przewinęło się przez forum - kilka wyników z wyszukiwarki
na tym filmiku też widać że siedzi dość nisko
jeśli nie siedzi krzywo - tzn jedna strona niżej i nie ociera o nadkola to ja bym szukał gdzieś indziej
Panowie mam przyczynę w pewnym stopniu. Więc od początku. Przyjechałem na camping przed wyjazdem pożyczyłem.od kolegi felgi z oponami z jego hobby które są wzmacniane. Ale nic to nie dało dalej myszkowala. Już mnie służą ta przyczepa więc rozebralem koła i wykrecilem amortyzatory i jestem zawarty zabetonowany. Więc mam.problem myszkowala wyjaśniony. Ale teraz pytanie co jest przyczyną uszkodzenia amortyzatora i jakie kupić ja do rac do św amorki.
