Witam.
Po ostatnim wypadzie w listopadzie , lodówka wyciągała amoniak do góry (zgon).
Tematu bym nie zakładał , ale patrząc na jej nie pordzewiałe spirale i to jak dzielnie mroziła i chłodziła to żal w oczku idzie.
Nikt nigdzie nie naprawia i ponoć nie da się naprawić.
Z racji ,że dziś idę na noc do pracy z nudów ją rozebrałem.
Pomijając wymontowanie , samo wyciągniecie spirali (agregatu ) ze środka to ok 5min dla ludzi powolnych.
Delikatność i trzy wkręty.
Dla mnie jet sprawa prosta.
Rozszczelnienie prawie nie widocznie na spawie mocowania do rurki.
Amoniak nie wylał się , więc zaspawać i gotowe.
Ale jest ale?
Czy jak spawnę to nie wybuchnie, na amoniaku nie znam się po za tym ,że jest łatwopalny.
Konstrukcja i działanie łopatologicznie proste. ;)
Naprawa od strony praktycznej również , ale od strony technicznej same nie wiadome.
Mogę wylać amoniak i zaspawać rozszczelnienie i potem z powrotem nalać.
Ale ile mam nalać?
Myślę ,że wspólnie damy radę , ale do tego tematu trzeba podejść poważnie i przez osoby które mają najwięcej do czynienia z tą dziedziną.
Zapraszam do dyskusji.
W miejscu zakreślonym jest niewielkie rozszczelnienie.
Widać żółte kryształki amoniaku.
Naprawa urwanego kominka też była nie do przeskoczenia , ale poxilina załatwiła sprawę.
  • Odpowiedzi 61
Myśmy już chyba o tym rozmawiali w Ojcowie. Nie jest to takie proste bo ten "amoniak" to podobno nie do końca jest amoniak, tylko jakaś mieszanina i nikt tego nie chce naprawić.
Ze względów ekonomicznych ,mały zarobek przy naprawie takiego sprzętu ;)
Usterka znaleziona.
Pękniecie spawu było przyczyną , powstała mikro szczelina .
Naprawa nie problem , teraz kwestia nabicia. ;)
Po oderwaniu wzmocnienia zaczął uciekać delikatnie gaz.
Naprawa to pikuś , ale co z nabiciem .
Tak jak pisze Yabulon nie jest to sam amoniak a jego roztwór z wodą w przeciwnym razie nie miało by co odparowywać w warniku.
Ja wiedzę mam tylko teoretyczną więc nic nie jestem w stanie pomóc. Myślę że może spróbować pójść po najmniejszej linii oporu i zamiast spawania zastosować poksylinę. Tylko oczywiście taka prowizorka może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie...
Kurde sprawa prosta , a nikt tego nie robi.
Dziurę zaspawać i nabić tak jak klimę (inny gaz).
Takie proste , a nie do naprawy. ;)
Takie proste , a nie do naprawy. :-]
A co gorsze lodówki nawet używane tanie nie są ;)
Ja za swoją nową 20 letnią dałem 500 zł i cieszyłem się, że tak tanio ;)
Ja miałem ideał , zero rdzy , poczyściłem , pomalowałem minią na wszelki wypadek ,a tu na spawie ciach. ;) .
Gdybym wiedział , to wyciągną bym agregat i tak powzmacniał ,że prawnuki by ją jeszcze sprzedali jako sprawną. :-]
Kolego,
Moze kup nowy agregat - od lodowki Polara TA60 ( czy TD 60) koszt ok 350 zl.
Z tym ze,... polecalbym nie wywalania paragonu. Ja kupilem takie cudo zadzialalo raz i przestalo, wymienilem, drugi zadzialal raz i przestal - proby stukania obracania itd dawaly poprawe na chwile albo i nie. Juz mi nie chcieli wymieniac i mowili ze ja je psuje ( tylko na pytanie jak nikt nie potrafil odpowiedziec bo sprzedawca nie wiedzial jak toto dziala ;))
Jak dostalem trzeci... pochodzil.
Z tym ze do tego pewnie bedziesz musial dokupic grzalki chyba ze srednica bedzie odpowiadala lub uzywasz wylacznie na gazie.
Kolego,
No właśnie - agregat - a lodówka w przyczepie jest absorpcyjna, czyli nie ma agregatu, a nawet jak uda się dopasować to już tylko na 230 V będzie działała, a na gaz nie ;)
spytaj w COCH (centralny ośrodek chłodnictwa) na ul. Lea w Krakowie. jesli nie masz daleko oczywiście.widziałem u nich kiedyś taką pokazową instalację na amoniaku, maja tam dobrych fachowców, starych wyjadaczy, może na fuszkę cos wymyslą
Moją lodówkę reanimowali w Elcampie w Krakowie (ul. Zawiła) - nie działa idealnie, ale znacznie lepiej. Można tam zapytać.
Też byłem ale w tym przypadku, czyli ulotnienie się czynnika chłodzącego proponowali całe nowe "plecy" za kwotę która była niewiele mniejsza od wartości całej przyczepy ;)
Rozszczelnienie znalezione i uszczelnione (twardym lutem) .
Spawanie nie miało sensu , bo z mikro szczeliny jednak coś dmuchało.
Próba nie dała jednak efektu. :-]
Dalej w środku bulgocze , wszystko jest ok , nie ma nieszczelności i czynnik w środku jest.
Myślę ,że poza amoniaku i wody w środku jeszcze coś jest i to właśnie uciekło. :)
