Panele Fotowoltaiczne - prośba o konsultacje - kalkulator XLS
Matttlo
Taka stacja moze robic za glowny "energonlok" przyczepy.
Za 3,5tys to nawet może być kłopot z zakupem samego sensownego akumulatora 150-180Ah...A taki notabene powinien tam być (Chyba że jest tylko na papierze).
Również często w kombajnach, są stosowane elementy o kiepskich sprawnościach i parametrach...Co później odbija się na użyteczności...
Kolejna kwestia to kto sprzedaje i dlaczego, produkt z 40% rabatem...
  • Odpowiedzi 77
"Chłyt" marketingowy? Z kodem rabatowym wychodzi 50%. Takie ceny były na taką pojemność rok-dwa lata temu. Jedna z technik, z ceny nie schodzisz, ale robisz promocję. Jakiś czas temu ciężko było w tych pieniadzach "wyrwać" 1kW/1024Wh, a to było dla mnie za mało.
Pożyjemy, zobaczymy, do firmy, więc podatkowo się, więc poeksperymentować można.
Przy tej ilości i mocach wyjść 12V, 230V to w zasadzie, czemu nie?
W sumie bardzo by to upraszczało sprawę:
- potężny aku,
- przetwornica sinusowa o mocy wyjściowej 2400/4000W (kompresor nie ruszył, ale moc startowa kompresora mogła przekraczać nawet chwilową, za z kolei mam taki, który pod względem mocy powinien ruszyć, a jeszcze jest z silnikiem przystosowanym do startu z agregatów/przetwornic);
- regulator ładowania pod sporą moc z PV (nie przekraczając 50V);
- nie potrzeba ładowarki żeby naładować się z zewnątrz;
- ładowanie ultra-szybkie rzekłbym (z 1000PLN trzeba byłoby dać o ile nie więcej za samą ładowarkę, która LiFePO4 o takiej pojemości ładwoałaby daj Boże z połową wydajności tego urządzonka.
O ile urządzonko byłoby w cepie, to jednak byłby potrzebny jakiś nieduży aku LiFEPo4 i regulator ładowania, choćby PWM-owy, zdolny przyjąć i obsłużyć prąd z paneli gdy to urządzonko z przyczepy się wyjmie, np. na zimę, czy zaberze do podładowania do innnych celów (trudno na ten czas wszystko rozłączać, resetować i mieć ciemność, łatwiej byłoby przełączyć panele i przynajmniej bazowe odbiory 12V na aku, przy okazji z powodzeniem mógłby obsługiwać np. mover, bo z tego ustrojstwa nie pociągnie).
W kamperze ten regulator "rezerwowy" obyłby się nawet bez osobnego akumulatora, starczyłoby spiąć go z aku rozruchowym (panele i regulator muszą mieć podpięty zawsze podpięty jakiś akumulator, choćby naładowany), z wysoko ustawionym na regulatorze np. na 12,4V prądem wyłaczenia odbiornikó na wyjściu LOAD. Sporadycznie taki większy prąd aku by nie uszkodził ani nie ugotował.
Po prostu nie widzę opcji aby kable od solarów latały luzem, czy po prostu rozłączone, a np. w cepie/cz.bytowej kampera zostawała zupełna ciemność, albo wszystko trzeba było startować potem od nowa. Aku i regulator plus przełaczani epaneli na ten regulator/aku gdy wytaszczałoby się takiego cośka, pozwalałyby utrzymać zasilanie w bazowym zakresie, i przynajmniej w cepie - aku mógłby zasilać mover.
I może jeszcze inna kwestia- jak to jest z głośnością takiej stacji. Da rade przy tym spać, czy szum bedzie jednak zbyt duży….
Dobrze wiedzieć… to troche sprawe kompikuje
taka polityka sprzedażowa, ten rabat jest permanantny. Sklepy z ubraniami w tym się specjalizują, zobacz pierwszy z brzegu sklep z odzieżą - to samo jest, cały rok wszystko 'poprzeceniane' 30-40%. Już nawet opatnentowali jak omnibusa obejść..
W trybie zasilania bezpośredniego (nie UPS) daje 2400W na obciążenia rezystsncyjne. Podejrzewam w tym ustrojstwie  cwanie pokombinowaną elektronikę, 2 przetwornice i przynajmniej jedna z nich ma odwracalny „kierunek” pracy. Przy zasilaniu bezpośrednim obie synchronizują się i pracują w tym samym „kierunku” jako falowniki, w trybie UPS jedna jako przetwornica wyjścia AC, druga ładuje akumulator prądem z gniazdka. Inaczej musiałyby to być osobne przetwornice i ładowarki. To że są 2 i co najmniej jedna przetwornica ma przełączalny tryb pracy potwierdzałaby moc ładowania, tez 1100W.
Jakoś nie widzę sensu 2 przetwornic...myślę że jest poprostu ładowarka i przetwornica - chociaż w sumie (jak zwał, tak zwał).
A moja "wiara" jest taka, że zaraz się okaże, iż włączona przetwornica pochłania spoto prądu sama, bez obciążenia, że regulator solarow, jest bardziej na pokaz, że pojemność 2000Wh...będzie tylko na papierze, a ogniwa będą miały np 100-300-500 ilości cykli...
Bo gdyby poskładać to z dobrych komponentów, dołożyć elektronikę która będzie nad tym czuwała i jeszcze włożyć w gadżeciarską obudowę powinno to kosztować sporo więcej. A producent nie robie tego harytatywnie...
Z drugiej strony - jak dzikus ma być sporadyczny to można odpuścić panele a za to kupić większej pojemności LiFePO4
... Czy w ogóle jest potrzebna przetwornica? I wówczas zaczynamy mieć prosty i dużo tańszy i lżejszy układ...
Jak ktoś chce mieć te 230 do komputerów czy zagrzanie wody, to nie zabronisz, nie jest to jakaś przesadna komplikacja, tym bardziej ze nawet nie trzeba się napinać z przetwornicą (byle w miarę sprawna i cicha, 500/1000W i wio [750/1500 lepiej rokuje jeśli chodzi o cichą prace], choćby prostokąt albo aproksymowany sinus). Solary jako źródło, regulator i aku ważniejsze. Kompa (laptopa, albo względnie mocną mini stacjonarkę z zewn. zasilaczem i ekranem z TV FHD zasilanym z 12v) nie problem popędzić z 12V (np.  zasilacz della pod zapalniczkę to 100ka), chyba że ktoś chce tam pędzić jakieś graficzne monstrum do renderów czy animacji lub projektowania 3D. Ale autor pisze o 65W, co wskazuje na zwykłego lapka.
Co do c.w.u. grzanie jej przez przetwornice w bojlerze Trumy jest średnio sensowne. Są bojlery Elgena, w wersjach 12, 12/230V i 230V, które da się zasilić bezpośrednio z 12V bez strat, w pojemnościach od 3l. Taki 3-litrowy bojlerek 12V wziąłem sobie do łódki, ale to tez 1000PLN. Większe w wersjach zwł. 12/230 V do przyczepy maja średni sens przez koszty, połowa kosztów Trumy B10 elektryczno-gazowej (czyli rozwiązania full komfort, nie potrzebującego zasilania 230V w ogóle).
Kwestia priorytetów i planowanych inwestycji.
Jak przyjdzie ta stacja, oblookam. U mnie to nie będzie w przyczepie, a raczej jako zabezpieczenie, i weekendowo jak źródło prądu tam, gdzie go nie mam (podłubać coś na działce narzędziami, podładować aku w motorach tam gdzie one stoją a nie ma dostępu do prądu, dłubnąc coś przy łódce, obsłużyć potrzeby prądowe przy jakiś eventach itp choćby ekspres do kawy,kompa) a przy tym nie grzmocić agregatem non stop (co jakiś czas godzinę, i  podladowac toto, a potem mieć prądu na następne 2 godziny w ciszy).
Tez mogę spiąć dobie przetwornice AZO full sinus 2000/4000W z lifepo4 150Ah i mam :) Ale np. nie mam ładowarki (ok. 100A) pozwalającej naładować ten powerbank w 2-2,5h, a gdybym chciał zakupić, to tez nie byłoby chyba tanio (nawet jak aku ma wbudowany BMS).
Do tego aku do łódki, inwerter do przyczepy, wiec często poza zasięgiem, czyli i tak musiałbym mieć drugi aku i drugą przetwornice, czyli nawet więcej $ niż to urzadzonko
Plus ciężko taką zmotę pracusiom zostawić bez patrzenia na ręce a agregat to już w ogóle… - wiesz sam, jaki teraz jest poziom ogarnięcia technicznego.
I zawsze „dowiozę” sobie prądu do cepy lub na keję na brzeg do łódki, żeby doładować aku gdy słońca nie ma/prąd zżarł silnik lub echo w pontonie. A gdyby co doładuję sobie klocka w trymiga w knajpce przy przystani (nie ma prądu na pomostach).
Taka gotowa skrzynka z prądem, o tych parametrach, właśnie b. szybko ładowana, nie jest taka głupia wbrew pozorom, dla mnie ok.
Bardzo fajna.
Sam się zastanawiałem i gdybym nie miał agregatu to bym kupil/zrobił coś takiego do pracy... bo na działkę czy na parkingu podjeżdżając kamperem mam z niego stację zasilania ?
Cześć Koledzy. Nie chcę tworzyć dodatkowego tematu, więc zapytam w tym wątku. Mam ochotę wymienić mój stary panel fotovoltaiczny (coś koło 80 -100W i siedem lat na dachu) na nieco większy - ot chcę i już. Mój regulator MPPT 10A, obsłuży panel do max 200W (zależy od modelu i producenta). Dlatego dla bezpieczeństwa lepiej dać coś ciut mniejszego, tak 160 - 180W. Chcę panel sztywny - ramkowy, bo mam odpowiedni system mocowania. Fajnie by było, gdyby był on odporny na częściowe zacienienia, tzw.  HALF CUT, bo często staję pod czymś, co rzuca jakieś drobne cienie.
Czy możecie polecieć jakies konkretne modele z tym systemem w tym przedziele mocy? Z góry dziekuję.
Z halfcut-a o takiej mocy będzie ciężko, ale coś się pojawia:
https://www.4sun.eu/panele-sloneczne/modul-fotowoltaiczny-200w-bf-maxx-hc-half-cut
Równo 200W, z tolerancja plus 3% (206W) ale umówmy się że nawet w zenicie w pełni lata przy płaskim montażu na przyczepie nie osiągnie się tych 200W mocy, powiedzmy że 90-95% (nigdy nie będzie kąta 90 stopni, nagrzewanie tez wpłynie na sprawność), więc przyzwoitej jakości regulator 200W powinien to obsłużyć.
halfcut to domena nowszych konstrukcji, rzadko stosowana w panelach małej mocy tłuczonych ot żeby były, do bardziej niszowych zastosowań. I widać to po cenie (zwykła dwusetka wyszłaby 420-450 pln).
Zmusiłeś mnie do pogooglania, i dzięki Ci, tego nie widziałem a może się przydać.
Dzięki Cześ. Ten panel widziałem, ale na tabliczce znamionowej ma on podaną wartość: Prąd Max: Imp [A] 10,7. Mój regulator MPPT Tracer ma wartość 10A, czyli o te 0,7 ampera mniejszą. Czy to nie spowoduje czegoś złego (pożaru, uszkodzenia, albo złej pracy). Pytam, bo na prądzie to się za dobrze nie znam. Po prostu chcę wymienić obecny panel na nowy - większy.
