Przygotowanie przyczepy do zimy.
Tomii
Postarałem się zebrać wszystko w jednym miejscu i stworzyłem mały przewodnik na YT.
Przewodnik znajdziecie w tym miejscu: tu.be/l6QlGmt9Dto
Lista rzeczy do zrobienia:
1. Przedsionek/markiza
- markiza workowa - najlepiej zdjąć i zabrac do suchego pomieszczenia
- markiza kasetowa - wyczyścić, wysuszyć, równo zwinąć
- przedsionek - najlepiej zabrać z przyczepy, równo złożony spakowac do przewiewnego worka i zmagazynować, z przyczepy warto jest zabrać również stelaż aby było lżej
2. Kratki lodówki
- zamykamy przestrzeń wentylacyjną na plecach lodówki
3. Umycie i zabezpieczenie przyczepy
4. Wtyczka 7/13 pin - zabezpieczyć sprejem kontaktowym
5. Przesmarowanie podpór i kółka manewrowego
6. Przesmarowanie zamków
- zamek drzwi, zamki klap serwisowych, zamek przedniej bakisty, zamek zabezpieczenia antykradzieżowego
7. Zabezpieczenie uszczelek środkiem do gum
- okna, drzwi, klapy serwisowe, przednia bakista
8. Butle z gazem
- przynajmniej zamknąć główny zawór, a najlepiej butle zabrac z przyczepy w celu jej odciążenia
9. Akumulator
10. Wybór odpowiedniego miejsca
11. Opony
- sprawdzamy ciśnienie
- smarujemy bok opony środkiem do konserwacji gumy/
12. Prawidłowe podparcie i odciążenie osi
13. Zwolnienie hamulca ręcznego
14. Przykrycie zaczepu pokrowcem
15. Opróżnienie i przedmuchanie instalacji wodnej
- nie zapominamy o zbiorniku toalety chemicznej i o wyczyszczeniu kasety
16. Wnętrze
Odkurzamy, czyścimy (nie zapominamy o lodówce i łazience), wyjmujemy baterie z pilotów, czujników, lodówki i Trumy
17. Wentylacja
Sprawdzamy wloty i wyloty, można zostawić któreś z okien na mikrowentylacji. Zostawiamy pootwierane szafki, schowki i drzwi. wijamy rolety okien i moskitiery.
Przez zimę:
- wietrzymy
- przestawiamy (jesli nie odciążyliśmy osi)
- zrzucamy śnieg
Ja używam: Podkład Pod Koła Ochronny Przeciw Deformacji Opon, do dostania na portalu pod numerem: 10056037541 Przyczepa stoi na tym 6 miesiecy u mnie od Listopada do Maja :)
https://i.postimg.cc/TwJk9j4T/2023-10-29-12-29-38.jpg
Ja wyrzucam wszystkie materace na strych w domu bo mam taką możliwość. A stragan stoi w garażu fakt że bez ogrzewania ale zawsze coś. Ten poradnik strzał w 10
Tomku + filmik poradnik super ruch. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
W dniu 1.11.2023 o 18:37, Tomii napisał(a):
11. Opony
Tutaj zastanowiłbym się czy wzorem producentów aut samochody stokowane pompuje się dużo wyższym ciśnieniem (ok. 3.5 bar dla osobowek) aby zapobiec deformacji opon.
To zimą bez materacy jeździsz? 😉🙃😁
Niemieckie czasopismo zaleca podniesienie ciśnienia o 0,5 bar. Powiem że nie bardzo widzi mi się zostawienie moich opon (dla których producent zaleca 4,5 bara) na zimę z ciśnieniem 5 bar. Nie pamiętam jaka była wartość graniczna na oponie.
I to jest jak sądzę wartość decydujaca. W jednoosiowkach są z reguły opony z oznaczeniem C i w nich ciśnienia są rzeczywiście dużo większe - cały ciężar przyczepy musza przenieść 2 koła . Ja u siebie w tandemie mam zwykle opony "osobowe" a ciśnienie standardowe ok.2.2 bar.
Jak sądzę deformacje opon w przyczepie dużo trudniej zaobserwować niż w samochodzie. Miałem kiedyś "przyjemność " jazdy niewłaściwie stokowanym samochodem przez ponad rok. Trząsł się jak mięsko 😁😁😁
A co sądzisz o takim pomyśle żeby do spłuczki wlać niewielką ilość np. płynu niezamarzającego do spryskiwaczy (-25st C)? Nie wiem czy wężykiem informującym o stanie wody w spłuczce można zlać całą ilość wody do zera, a taka mieszanka zabezpieczy przed zamarznięciem.
Z tego co pamiętam zbiornik spłuczki był tak zrobiony że wężyk "wodowskazu" zrzucał wszystko + trzeba było przekręcić jeszcze lejek od wlewania o 180stopi bo w nim stała woda.
Co do opróżniania instalacji wodnej, to dziś wziąłem się za sprawdzenie dlaczego woda dość słabo leci. Wykręciłem perlatory i powiem szczerze, że włosy stanęły mi dęba😁.
Myślę, że czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnej to teraz Must Have !!!
Przyczepa ma 3 lata :sciana:
