Zimowa Austria narty 2023
mona
6 minut temu, Suzu4x4 napisał(a):
jak nie wywiercisz otworu w podłodze  to  przewód zasilania gazem przechodzi przez uchylone drzwiczki .
U mnie przy zmianie kampera warunkiem koniecznym było ogrzewanie zasilane dieslem.  Przestałem się martwić butlami a  przy wyborze miejsca na narty kieruję się tym żeby było narciarsko atrakcyjne a nie tym czy jest gaz w słupku :D
Częściowo rozumiem Twoje przemyślenia. Nie jestem jeszcze przekonany do zasilania dieslem i jego ekonomii, z tym, że nie planuję zmiany kampera, a jak ta nastąpi to możemy być w innej rzeczywistości w cenach paliw :)
  • Odpowiedzi 71
W swoim kamperze mam ogrzewanie zasilane dieslem, spokój wynikający z tego faktu jest bezcenny. Zużywam około 2 butli rocznie :)
jak to wychodzi w temacie ekonomi ? jak przypadkiem będzie trzeba zatankować za 2,1 - 2,4 E w Austrii ?  Wiadomo, tam też lpg droższe :(
Ja ostatnio pojechałem zatankować gasbanka na weekend, bo byłem przekonany, że braknie nie ogrzewanie. Mocno przeceniłem zużycie bo weszło 6,2l lpg ;)
w tym całym ogrzewaniu dieslem ale firmowym nie z CHRL widzę duży plus - brak awaryjności w stosunku do truma combii 6 :( .
Idealne połączenie dla mnie to truma jak moja - gaz + prąd i dodatkowo w szoferce oryginalne webasto.
Takie ceny to chyba na autostradach?
Odkąd jeżdżę to tankuje niewiele drożej niż u nas - oczywiście pomijając obecne orlenowe cuda.
Zjeżdżając z autostrady i nadkładajac góra 1-2 km ceny są normalne. Ale każdy tankuje w cenach, na które go stać ???
Diesel 10,7 kWh z litra
Propan 12,8 kWh z kilograma
LPG (mieszanka 50-50) 7 kWh z litra
Sprawności tych urządzeń, mogę się tylko domyślać, ale pewnie są porównywalne. Więc pomijam.
Możemy spróbować porównać do pełnej butli propanowej.
Propan butala 10 KG = 128kWh = 75 zł
128 kWh z diesla = 12,95 litra diesla = 11,95 litra i licząc w cenie 6,2 zł = 74 zł
128 kWh z LPG = 18,3 * 3,1 zł = 57 zł
Przy LPG trzeba mieć na uwadze że przy niskiej temp. otoczenia część energii musimy "zawrócić" na odparowanie butanu.
ja również nie tankuję na autostradach w Austrii czy Słowenii. Czasem jednak może być różnie ze znalezieniem stacji :)
dzięki za wyliczenia, na dziś jak widać nie ma różnicy w finansach :).
nie wdając się w szczegółowe wyliczenia na podstawie doświadczeń  z ostatniego wyjazdu na narty  mogę z pełną odpowiedzialnością napisać że grzanie dieslem przez tydzień kosztowało mnie mniej niż zakup kolegi dwóch butli propanu na kempingu  we Włoszech :brawo:
a na poważnie to czy koszt będzie minimalnie większy czy mniejszy od gazu dla mnie nie ma żadnego znaczenia to pomijalne różnice  przy wszystkich pozostałych kosztach wyjazdu na narty  ;)
Myślę, że jeśli chodzi o kampera i zimowe wyjazdy, szczególnie "na dzikusa", to ogrzewanie na ON jest nieporównywalnie wygodniejsze. Głównie ze względu na dostępność paliwa. ON znajdziesz wszędzie. Z gazem już tak kolorowo nie jest. Koszty w tym przypadku są drugorzędne.
dokładnie, nawet jakbym miał w zimie przepłacać 20% na kosztach ogrzewania to dla wygody warto.
Tylko myślę, że @maarec bardziej chodziło o to, czy to nie jest koszt przykładowo 100 gaz, a 500 ON niż różnie kilku czy kilkunastu procent
p.s. Po tym pytaniu sam obstawiałem, że różnice będą rzędu x kilka względem gazu niż pomijalne kilkanaście %
Mam porównanie diesla (kamper) i gaz (przyczepa kempingowa). Co do kosztów, są mocno porównywalne, różnica to pojedyncze procenty.
Największą zaletą ogrzewania na diesel to brak konieczności pilnowania gazu, który zawsze kończy się w nocy jak pada deszcz. Przy dłuższych wyjazdach nie trzeba zastanawiać się czy brać przejściówki itp sprawy. Z kolei ma też swoje minusy, bardziej prądożerne niż ogrzewanie gazowe. Jest też hałas na zewnątrz z tym, że w początkowej fazie ogrzewania, później ledwo słyszalne.
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
to nie do końca tak.
tzn porównując do piecyka trumy który zapewne miałeś w przyczepie ( z trumavent który pobiera bardzo mało prądu) to tak,  webasto jest bardziej prądożerne.
Ale porównując do ogrzewania gazowego jakie jest stosowane w większości obecnych kamperów ( Truma COMBI)  to zużycie prądu jest podobne.
z całą resztą Twojej wypowiedzi się zgadzam  ;)
Największy problem z gazem był na wyjazdach na narty. Butla przy -20C starczała na dobę. Fakt, jest taki, że dużo się przemieszczamy i pamiętamy o tankowaniu. Problem wymiany w nocy redukuje duo control. Na największe mrozy brałem 3 butlę na żelazny zapas.
Aktualnie takie wyjazdy chyba nam nie grożą,  ale webasto jako zapas z przyjemnością bym zamontował.
Tak, porównanie mam z piecem Truma
