Zimowa Austria narty 2023
mona
20 godzin temu, Bercik77 napisał(a):
Jak dla mnie to podłączenie do gazu musi być. Zużycie gazu w zimie jest bardzo duże. Butla u mnie to ok. 1,5 dnia rozsądnego grzania. Płacąc ryczałt 9 eur za dobę nie trzeba być rozsądnym. Można robić saunę w przyczepie ?
Czy da się podłączyć gaz na campingu, jeśli w kamperze są zainstalowane gasbanki?
  • Odpowiedzi 71
W dniu 4.10.2023 o 07:44, Bercik77 napisał(a):
Podłączają się pod przewód od butli. Przyłącze jest w słupku przy parceli. Ciśnienie gazu jest jednak dużo niższe niż w butli. Jest na tyle duże, że zawór SBS działa, z drugiej strony dużo niższe bo wskaźnik na Duocontrol pokazuje, że "butla" jest pusta.
Tzn. jak? Wężem z z męskim G.12 podłączają gaz o wstępnie zredukowanym ciśnieniu do węża wysokociśnieniowego zamiast butli, i przed reduktorem? Reduktory do prawidłowego działania potrzebują ciśnienia wejściowego 0,5-0,8 bara, a to już sporo (ale jednocześnie - dla trumy duocontrol, 0,4bara to już ciśnieie całkowicie pustej butli, uzasadniające zaangażowanie drugiej).
Widziałem już "wpinki" od razu na 30mbar, w odkręcony od reduktora wąż elastyczny bezpośrednio po stronie "niskiej".
Tak to wygląda na campingu w Zillertal Aufendeld , wypozycza sie reduktor z wezem w recepcji i podłacza w miejscu butli. Nie jest to tanie rozwiazanie ale wygodne.Normalnie w zuzywam 2 butle 11 kg  propanu na tydzien na nartach
Dokładnie tak. Nie mam niestety zdjęć. Ciśnienie musi być niższe biorąc pod uwagę, jakim wężem podłączają. Wygląda jak zwykły waz reduktor-kuchenka. Ciśnienie to też nie jest w stanie "zazielenić" wskaźnika na Duocontrol. Ale wszystko działa bez problemu.
Podłączenie na 100% jest po stronie wysokiego ciśnienia.
Aby Duocontrol się przełączył to musiałby być podłączony do pełnej butli. To wyższe ciśnienie powoduje przełączenie, a spadek tego ciśnienia po stronie pustej butli wywołuje impuls do przełączenia. Drugą butle na kempingu się zakręca.
Tak, to nie ma żadnego znaczenia czy butla jest i jaka.
W dniu 4.10.2023 o 20:16, w79 napisał(a):
Nie musisz kupować karnetu na całą dolinę. Możesz kupić sobie sam, a pozostałym członkom rodziny na mniejsze ośrodki.
Ale to wcale nie wychodzi taniej.
Bilet na samo Mayerhofen dla dziecka 33 euro/doba, na samą Arenę 32,6 euro, Hoch Zillertal również 33 euro . Licząc 5 dni jazdy - będzie 165 euro i dzień zaczynasz od stania do kasy...
Niestety za dobry ośrodek trzeba więcej zapłacić, a w przypadku małych dzieci nie bardzo to wykorzystamy.
Możliwe, nie liczyłem bo zawsze kupuje skipass na całą dolinę i myślalem że pojedyńcze ośrodki wyjdą taniej. W każdym razie uważam, że trasy są warte tego. Jedynym problemem staje sie śnieg. Od lat zaczynamy tam sezon 1 listopada. W zeszłym roku po raz pierwszy w życiu zabraliśmy rowery i ppd tym względem było świetnie ( 20 stopni), niestety na nartach byliśmy tylko jeden dzień.W tym roku również nie zapowiada sie na szybkie opady śniegu...:(. Z resztą widać to po otwartych obecnie trasach na Tuxie.
jak w praktyce wygląda to przyłącze do przyczepy czy kampera ? w podłodze w schowku na butle mam metalowe moskitiery, rozumiem, więc, że muszę mieć cały czas otwarte drzwiczki z przyciętym wężem ? w sumie szpara nie za duża, ale na -20C będzie słabo.
 Nie wiem jak masz ten schowek zrobiony.
Przez ścianę można dać jakąś obudowę przyłącza itp.
Można zrobić -jeśli się da - otwór fi 30-35 mm w podłodze schowka z jakąś przelotką i korkiem (wciskaną od góry zaślepką) i masz dodatkową opcję - przystosowanie do zasilania gazem z zewnętrznego przyłącza.
Celowo piszę nawet 35mm, bo starczy że końcówka węża będzie zamocowana na cybanty i bez rozkręcania przez mniejszy otwór nie przejdzie, z kolei mufka węża do reduktora  i SBS na wężu też nie.
np. hasło „przelotka na biurko 35mm” w dowolnym meblowym/necie. Przy grubszej podłodze  (izolacja) dać dodatkowo kawałek plastikowej rurki. Dobrze uszczelnić całość, np. osadzić w otworze na Sikaflex i będzie Kanada, jak fabryka, tyle że „za piątaka”, a nie za parę setek.
Mieć taką „dziurę” nie zawadzi.
90 procen ma uchylona przedni schowek i przełozony wąż . Ci bardziej stacjonarni maja w podłodze schowka otwór. Weżcie pod uwage że ryczałtu na gaz na campingu już chyba nie ma,  jest wg wskazania gazometru na parceli.
Co do pomysłów, można "pożyczyć" coś od żeglarzy:
Wentylacja - auramarine.pl
jako przelotkę np. w ścianie do schowka, czy podłodze, z otworem zaślepianym od środka.
Ten komfort po prostu jest warty paru euro, tym bardziej, gdyby stacjonować dłużej niż 2-3 dni w niskich temperaturach. Wtedy butla tylko na przejazdy.
jak nie wywiercisz otworu w podłodze  to  przewód zasilania gazem przechodzi przez uchylone drzwiczki .
U mnie przy zmianie kampera warunkiem koniecznym było ogrzewanie zasilane dieslem.  Przestałem się martwić butlami a  przy wyborze miejsca na narty kieruję się tym żeby było narciarsko atrakcyjne a nie tym czy jest gaz w słupku :D
