ADRIA Adora 613 pk i problem z opadającym kołem podporowym
daniel789
  • Odpowiedzi 42
witam ponownie.
Byłem wczoraj w serwisie gdzie kupowałem przyczepę i panowie stwierdzili wadę fabryczna. prawdopodobnie jest źle przyspawany cały mechanizm z kołem podporowym i dlatego nie trzyma pionu u mnie i opada. maja napisać do Adrii co dalej, ale wstępnie myślimy że zostanie wymienione na nowy zaczep-hamulec najazdowy-koło podporowe ponieważ jest to w całości i nie występuje w katalogu jako osobne elementy. czas pokaże jak wyjdzie. podczas rocznego przeglądu serwisowego stwierdzono także ze nie działa lodówka na 12V. do lodówki dochodzi 8.56-8.66V - co to może być???
1 godzinę temu, Marecky napisał(a):
witam ponownie.
Współczesne samochody i ich inteligentne ładowanie, ewentualnie zbyt małe przekroje kabla idącego od alternatora.
Tak na marginesie, u mnie też lodówka słabo działała na 12V, wypiąłem wtyczkę z akumulatora od systemu Start&Stop i teraz idzie pełne ładowanie, w lodówce 0*C podczas jazdy...
3 godziny temu, Marecky napisał(a):
witam ponownie.
U kogo byłeś na serwisie? Może to też jest przyczyna że u mnie spadło. Jak patrzę od góry na otwór gdzie wchodzi koło podporowe, to widzę że nie przylega idealnie całym obwodem do otworu. I też mam wrażenienie że nie jest idealnie w pionie. Ale chyba nie jest aż tak źle jak u ciebie.
odebrałem przyczepe taka sama jak zawiozłem. Dealer CarGo Pomorze nie wykonał nic z moim kołem podporowym poza nasmarowaniem i wyprostowaniem gwintu od rączki przykręcającej koło podporowe. napisali do Adrii ale Pani uprzedziła ze nie bedzie szybko odpowiedzi. nawet nie zostało wymienione połamane kolo podporowe tylko oddano z moim dotychczasowym jakie miałem. na kanale "Na Biwaku.eu" - youTube, podczas prezentacji okna w Hobby w 18.21 min, w tle stoi moja Adria- jak widac wystawiona juz z hali i proszę zwróćcie uwagę jak mocno jest skrzywione koło podporowe. ogólnie jestem po raz kolejny zawiedziony serwisem.
18min. 20 sek.
Edytowane przez Marecky
brak link (wyświetl historię edycji)
Jeśli tak, to reklamacja z tytułu rękojmi do sprzedawcy i ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Albo uznaje albo nie. Możliwości są dwie, albo koło podporowe/mocowanie jest krzywe na skutek wady wykonania - reklamacja zasadna i sprzedawca musi na swój koszt usunąć wadę, lub też użytkownik je skrzywił na skutek niewłaściwej obsługi - reklamacja niezasadna - odmowę musi umotywować. Jak sądzę w tej sytuacji serwis nie twierdzi, że użytkownik uszkodził koło. Jeśli nie ustosunkuje się w 14 dni to także reklamację uznaje się za zasadną bez względu czy tak rzeczywiście jest. Czekanie tu na wypowiedzenie się producenta nie ma znaczenia. Profesjonalista ma wiedzę aby ocenić zasadność reklamacji. To dość częsta praktyka w serwisach "kempingowych", że czekają na odpowiedź producenta tygodniami zostawiając klienta z problemem.
Każdy sprzedawca nowego towaru odpowiada za niego - producent daje tylko gwarancję, z której można ale nie trzeba korzystać.
To chyba zostaje prawnik... Jeśli diler uznał ze koło spadło z winy producenta to powinni wymienić. Chyba że da się naprawić, ale chyba się nie da. I chyba mają na to 2 tygodnie. A poza tym co cię interesuje Pani z adrii. Dla Ciebie stroną jest diler. Ja w swojej przyczepie posmarowałem gwint i teraz śruba która dokręca koło chodzi bardzo dobrze, a koło wymieniłem na oryginalne. U mnie jest o tyle dziwnie że w momencie pierwszego oporu mogę jeszcze mocniej dokręcać, w zasadzie ile masz siły tyle do kręcisz. Jak porównywałem u @Tomii to tam był pierwszy mocny opór i nic nie trzeba było dokręcać.
Dwa tygodnie sprzedawca ma na zajęcie stanowiska w sprawie reklamacji. Wadę ma natomiast usunąć niezwłocznie czyli bez zbędniej zwłoki (czas potrzebny na sprowadzenie części + jej wymianę).
B. prawdopodobnie, skrzywiona rączka na gwincie. Wstępnie łapie lekko, a potem jeszcze można dokrecać, ale z dużym oporem.
@czyś tak to u mnie wygląda. Patrząc jak ten system działa to zawsze idzie śruba poniżej i muszę dokrecic. Fakt jak posmarowałem to idzie to dużo lżej. Więc chyba tak to musi być... A te koło podporowe chyba też będzie zawsze pod kątem...
