ADRIA Adora 613 pk i problem z opadającym kołem podporowym
daniel789
Cześć,
Koło podporowe Alko. Mechanizm dokręcania koła podporowego chodzi bardzo ciężko. Tzn. od początku kręcenia wajchą czuję spory opór (i nie tylko ja), finalnie dokręciłem koło, miałem wrażenie, że dosyć mocno a w trakcie jazdy koło mi spadło. Słyszałem również o Niewadówce (nowej), w której ten mechanizm chodził ciężko a i tak koło spadło. A było dokręcane dosłownie nogą. Więc nie chodzi tutaj o brak siły dokręcającego a raczej o dość duży opór, który stawia wajcha a koło i tak nie jest dokręcone. Pytanie czy ktoś ma taki problem?
  • Odpowiedzi 42
witam.
Mam chyba ten sam problem.
w zeszłym tygodniu jechałem z Adria Adrora 573pt trasę z Gdańska do Gorącego Potoku i podczas podróży 2 razy opadło mi koło podporowe- gdzie finalnie została połamana plastikowa felga koła podporowego.  dokręcałem ze wszystkich sił i mocy jaka miałem a i tak opadło dwa razy. będę jechał w ciągu dwóch tygodni na serwis gwarancyjny to zgłoszę to jako usterkę- zobaczymy jak ustosunkuje się do tego sprzedawca
18 minut temu, Marecky napisał(a):
witam.
Z ciekawości to macie w Adrii już te nowe ramy Alko? Może to one mają jakiś feler?
1 godzinę temu, Marecky napisał(a):
witam.
To czekam z informacją co ci powiedzą. Do którego serwisu jedziesz? Moja Adria jest z 2022r. I też nie wiem czy ma starą ramę czy nową.
Btw. też masz wrażenie jak by koło podporowe stało pod kątem?
Sam system dzisiaj wyczyściłem środkiem do mycia hamulców i teraz chodzi wajcha bardzo gładko. Tylko nie wiem jak to się zachowa na drodze...
W dniu 3.09.2023 o 17:03, daniel789 napisał(a):
Cześć,
Koło podporowe Alko. Mechanizm dokręcania koła podporowego chodzi bardzo ciężko. Tzn od początku kręcenia wajchą czuje spory opór (i nie tylko ja) finalnie dokręciłem koło, miałem wrazenie że dosyć mocno a w trakcie jazdy koło mi spadło. Słyszałem również o Niewadowce (nowej) w której ten mechanizm chodził ciężko a i tak koło spadło. A było dokrecane dosłownie nogą. Więc nie chodzi tutaj o brak siły dokrecajacego, a raczej o dość duży opór który stawia wajcha a koło i tak nie jest dokręcone. Pytanie czy ktoś ma taki problem?
Na pierwszym naszym wyjeździe, po przejechaniu kilkudziesięciu km, koło nam się zsunęło i rozwaliło o asfalt autostrady A1. Przed wyjazdem dokręciłem na maxa a jednak spadło. Dziwne bo po zakupie w Niemczech przejechałem 1000km i nic się nie stało ale tam panowie z serwisu podpięli budkę i wszystko przygotowali. Po wymianie na nowe plastikowe koło, przed kolejną podróżą ta sama sytuacja co opisałeś powyżej więc schyliłem się pod ramę i przypomniałem sobie o wycięciu na koło gdzie ono idealnie powinno leżeć (panowie w DE zwracali mi uwagę na ten temat podczas wydawania przyczepy z salonu). Poruszałem, ustawiłem idealnie w tym wycięciu, zakręciłem i za nami ponad 18 tyś. km bez problemu. Nic nie smarowałem a jednak byliśmy cepą w Hiszpanii, Grecji i zimą w Finlandii i za każdym razem starałem się usadowić koło w tej wnęce i od ponad 3 lat spokój. Może wydawać się to banalne ale u mnie zadziałało ;)
Też zauważyłem że jak podnoszę koło do góry to mi plastikowa osłona dyszla się podnosi. Mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie w którym miejscu masz swoje idealne położenie? :)
@Mandrol @Marecky Jakie nowe koła kupiliście?
Edytowane przez daniel789 (wyświetl historię edycji)
a jak sprawdzic czy sa nowe czy starego typu??
Nowa rama wygląda tak jak poniżej. Ma takie powycinane fragmenty. Najłatwiej będzie Ci spijrzeć czy ma wycięcia na dyszlu czy nie
1 minutę temu, Maras napisał(a):
Koło opada na skręcanym  ścisku ,który jest przymocowany do dyszla czy też opada samo w sobie czyli na gwincie trapezowym służącym do podnoszenia ?
Marku, to pierwsze- koło opada na skręcanym ścisku, który jest przymocowany do dyszla... Tak było u mnie i pewnie u kolegów też...
  • Mandrol zmienił(a) tytuł na ADRIA Adora 613 pk i problem z opadającym kołem podporowym
jade do CarGo Pomorze.  ja odnosze wrazenia nastepujace:
*dokręcam z całych sil i jak porusze podniesiona podpora to wyczuwam luz.
* na opuszczonym nie stoi w pionie tylko jest zpionowane w strone przyczepy czyli tak:    ./
* mover tez nie jedzie idealnie prosto tylko zjezdza w prawa strone (delikatnie ale jednak)
* jak podnoszę kolo podporowe tez osłona mi sie unosi
Mam rame nowego typu
tez mi opada na scisku
Moim zdaniem trzeba zdjąć zabudowę/osłonę  UN  i zobaczyć jak to wygląda i co jest przyczyną opadania koła.
Jeśli jest to wina ścisku a ścisk zapewne jest przykręcany do dyszla to albo go naprawiamy albo wymieniamy na nowy.
Szkoda ,że nie mamy fotek jak to wygląda.
