Problem z P1 lub akumulatorem?
w79
2 godziny temu, filipert napisał(a):
Pobór prądu przez mover był mierzony?
Gwarancja chyba 5 lat, ale nie mogę teraz znaleźć potwierdzenia.
Tak, 0,15. Ponoć to sporo. Myśle osobiście ze to jakies styki...
  • Odpowiedzi 34
Ostatnio miałem problem z traktorkiem-kosiarką przy odpalaniu. Raz odpalał bez problemu, raz zakręcił tylko raz, a czasem nie chciał kręcić w ogole i nie było żadnej reguły. Tak, jakby się rzucało monetą ;) Winnym okazał się styk przy aku - od wibracji przez kilka lat poluzowała się śrubka mocującą + do aku. I po dokreceniu tematu nie ma.
Wiem, że to z przyczepą mało ma wspólnego, ale jak też masz loterię (raz jest ok, a raz nie) to sprawdziłbym wszystkie styki instalacji movera - od aku, przez hebel i wszystkie w centralce, czy tam się któryś kabelek, a raczej śrubka mocujaca nie poluzowała.
U mnie w Adrii od drgań przerwał się kabel od movera, przy samej klemie i oczku. Tak więc warto sprawdzić faktycznie całe okablowanie i czy nic nie przerywa.
Akumulator  zmieniony, instalacja przeglądnięta i wszystkie luzy/dociski poprawione. Na razie działa....zobaczymy co  będzie dalej. Dla  zainteresowanych P1 ma  gwarancji 2 lata. Rzeczywiście szybko odpowiadają na maile:).
No i kolejny problem....o ile mover działa to....po właczeniu kranu (czytaj pompka) wywala 12v. Na przykład przestają świecić swiatła, ale o dziwo mover działa;). Na 230 nie ma żadnego problemu....wymieniłem pompkę -to samo.
Oczywiście, tak jak poprzednio, raz działa, a po chwili znów nie działa. Instalacja była przeglądana pod kątem luzów itd.
Zaczynam obawiać sie o energoblok...
W technice zazwyczaj jest tak , że dwie usterki razem nie powstają. Jeśli tak jest to 2 jest wynikiem 1. Zrób rachunek sumienia. Co było rozłączane, gdzie się mógł poluzować przewód lub złącze. Wszystko wskazuje (bo opisałeś jako problem zanikający). Od tego bym zaczął.
Wszystko robiki w Wadowskich....Dziwne tylko jest to, ze raz dziala , raz nie;)
No to może tutaj jest klucz. Bo jak rozumiem problemy zaczęły się po wizycie u nich w serwisie?
Jak pisałem , Heniu z Kaziem mieli zły dzień i jakaś wtyczka jest luźna :))))
… w elektrobloku tylko może być luźny bezpiecznik. Przekaźnika tam raczej nie ma.
Nie do końca, po wizycie bylo ok, ale specjalnie sie tym nie bawiłem. Dopiero dzisiaj rano, przygotowując się do wyjazdu, wykryłem problem:).
Teraz jest ok. Chyba szykuje sie jakiś duży przegląd elektryki po przyjezdzie. Pytanie tylko gdzie....?
4 godziny temu, filipert napisał(a):
Pompka, jak i mover mają duży prąd początkowy na rozruchu. Jakieś zabezpieczenie szwankuje moim zdaniem, może warto przejrzeć bezpieczniki.
A co ma wspólnego bezpiecznik z dużym prądem początkowym na rozruchu? … pragnę przypomnieć budowę bezpiecznika samochodowego - dwie blaszki jako nóżki lub dwa zamknięcia cylindra połączone drutem o znanej charakterystyce prądowej np 30A. W przypadku gdy prze ten drucik popłynie większy prąd on się topi i przerywa obwód.
Szukać należy elementu luźnego (obwód raz działa raz nie) chyba że w instalacji jest „przekaźnik” on może kleić i dawać podobny efekt.
Zdecyduj się -  jest przekaźnik czy go nie ma.
A skąd ja mam to wiedzieć … czy to moja przyczepa! Czekamy na i formacje od autora czy ma czy nie :) co sprawdził a co nie …
Bezpieczniki sprawdziłem na samym początku. Na razie wszystko działa. Jutro długa trasa, zobaczymy co sie porusza po drodze;)
