Opony sezonowe/całoroczne do kampera
Zulos
37 minut temu, AdrianK napisał(a):
Ciekaw jestem czy zastosowanie pasków przeciwpoślizgowych  nadawałoby się <_<
Kiedyś miałem coś podobnego w Ducato, jak ruszyłem to się rozleciało?
  • Odpowiedzi 130
W dniu 23.01.2023 o 10:01, peja76 napisał(a):
Patrzyłem dzisiaj to między oponą a amortyzatorem bardzo mało miejsca, palca nie idzie pomiędzy włożyć ?‍♂️?
Ja tego nie wiedziałem bo nie doczytałem w instrukcji :). Kupiłem łańcuchy z napinaczami i w tamtym sezonie używałem i nic nie rozwaliłem... po założeniu na skręconych kołach rzucił okiem czy jest ok i nic nie wzbudziło podejrzeń.
chyba muszę założyć na spokojnie i sprawdzić ale łańcuch dobrze założony i napięty nie będzie odstawał więcej niż 1cm od wewnętrznej strony opony.
Jakie masz łańcuchy?
Godzinę temu, peja76 napisał(a):
Dziękuje
W weekend jak chwilę będę miec to założę i zrobię foto ale wydaje mi się że tyle miejsca musi być. Jak jechałem na nich nic nie tarło, stukało itd. ale też jakoś kosmicznych kilometrów na nich nie zrobiłem i szybciej niż 30-40 km nie jechałem.
Ja jutro mam troszkę luzu i zmierzę ile tam jest miejsca, jak byś założył, porobił zdjęcia i pomierzył było by super:dzieki:
Ps, zwróć uwagę na amortyzator czy nie ma wytartego lakieru na wysokości łańcucha.
Jasne, jak już założę to wszystko posprawdzam i porobię zdjęcia.
W dniu 25.01.2023 o 11:25, peja76 napisał(a):
Zrobiłem pomiary, pytanie jest jeszcze jedno jak nisko schodzą łańcuchy, w amortyzatorze tez jest małe wgłębienie.
U mnie wygląda to tak jak no foto poniżej. trochę na szybko ale łańcuch założyłem i faktycznie mało miejsca jest ale nie wygląda aby walił. Ładnie się wystraszyłem jak to wgłębienie zobaczyłem bo już myślałem, że powstało od jazdy na łańcuchach w ubiegłym sezonie :)
przeczyściłem i posprawdzałem ale uszkodzeń nie widać żadnych więc chyba nie walił.
pytanie jeszcze czy opony również nie mają znaczenia - w sensie czy różne modele niby tego samego rozmiaru nie mają innego kształtu.
Nie wygląda źle, jakiego producenta masz opony?
