Z "Bałkańska tułaczka" - o autach, zasięgach, przejazdach i d... Maryni ;)
czyś
To już zależy też jaki jest kształt zbiornika - jak auto obciążone i klęknie na tył, a wlot z wlewu do zbiornika znajduje się z przodu w najwyższym punkcie zbiornika, to wejdzie 1-2-3 litry więcej. Albo auto nieco pochylone na stronę przeciwną wlewowi (obciążenie, albo takie wyprofilowanie podjazdu). Wyświetlony zasięg "0" przeważnie nie "gwarantuje" postoju, często zbiornik lub pompa mają "michę" w której siedzi smok pompy paliwowej w zbiorniku albo do której schodzą króćce zasilania i powrotu, i jakkolwiek zbiornik będzie niby pusty, to tam będzie jeszcze od 1-3 l paliwa - to raczej normalne i standardowe rozwiązanie, żeby zabezpieczyć pompę przed zatarciem, i żeby w ogóle przy niskim stanie paliwa (końcówka rezerwy) zabezpieczyć pompę/układ paliwowy przed zaciągnięciem powietrza i zapowietrzeniem.
Mój rekord to na razie zasięg 5 km :) Nie sprawdzałem, czy po osiągnięciu zera paliwa zacznie przybywać :)
  • Odpowiedzi 95
Czyś, jest tak jak napisałeś, rury itp.
Dla mnie duży stres - nie polecam testować ;) Zresztą podobno pompy paliwa wtedy nie mają chłodzenia :niewiem:
@gosiula :ok:
@lbuster u mnie jak brakło paliwa jadąc zestawem, bo w baku było na dnie, komputer od 40-50km pokazywał zerowy zasięg.... tuż przed granicą Węgiersko - Chorwacką było wzniesienie, paliwo przelało się na tył baku i silnik zaczął przerywać - zgasiłem więc i wczołgałem się na wzniesienie - akurat był parking pod knajpą, nikogo na wjeździe, nawet bez wspomagania się wtoczyłem.... Na stację zjechałem na rowerze z 1000m i niestety wróciłem znowu pod górkę :). Nie robili problemu z zatankowania do butli po wodzie 5l :)
https://goo.gl/maps/18VauZvXgTmvo11JA
@maarec, to jesteś rekordzistą :winner:
Nie stresowałeś się tak jadąc? Jak już tyle wytrzymałeś, to trzeba było z rozpędu z górki zjechać ten kilometr i wprost na stację :P
pewnie, że się stresowałem, gdyby nie skrót z nawigacji, zawracanie to bym spokojnie dojechał, a tak dołożyłem tam kilka km plus po drodze remont stacji i było grubo :)
nie znałem tej stacji, było miejsce do bezpiecznego wtoczenia to tak zrobiłem.
teraz jeżdżąc kamperem na trojaczkach wskazania zasięgu poniżej 120 skaczą jak głupie, poniżej 40km  to już wcale nie odlicza. Najgorsze, że ma dziad rację i nie ma tam granicy bezpieczeństwa, ostatnio prawie 90l wlałem :)
No właśnie ten algorytm obliczania zasięgu w mnie też jest tragiczny. Wystarczy chwilę zjeżdżać z górki i mam zasięg ponad 1000 km, a za chwilę po dłuższym podjedzie siada do 300 km. W jednej chwili mam zasięg np. 150 km, a za chwilę już 0...
Wracając do meritum - dziewiąty - zdjęcia!!:P
11 godzin temu, Benior napisał:
Mi raz na rajdzie weszło do jeepa 95L lpg gdzie zbiornik był 90L i jeszcze w nim coś było :lol:
Tylko gaz w zależności od temperatury też ma inną objętość czy ciśnienie, więc tutaj akurat to rozumiem, ze raz może wejść więcej a raz mniej.
Dzięki chłopaki, na motor też zdecydowanie polecam :ok:
