Idzie nowe 4 - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y MY2022
eastnomad
1 godzinę temu, eastnomad napisał(a):
Podczas ostatniego wyjazdu opadła nam markiza na oknie kuchennym (wtedy zakładałem, że wypadł/wypadły wkręty mocujące ją z jednej strony).
Początkowo miałem nawet nie robić tego sam tylko zgłosić i oddać na gwarancji do serwisu przy okazji corocznego przeglądu szczelności. Niemniej po tym jak kwestię wymiany gwarancyjnej drzwi wykonał serwis w przyczepie @Tomii trochę odechciało mi się ryzykować.
Znalazłem na niemieckim forum podobny problem - bo tu jest Sudwind 60 years największym utrudnieniem jest znajdująca się przed roletą płyta maskująca. Gdyby jej nie było to całość dałoby się naprawić bardzo sprawnie i szybko. Niemniej po przeczytaniu wątku zrozumiałem jaki ktoś miał pomysł na naprawę. Podsumowując szybko płyta osadzona jest w dwóch listwach: dolnej przykręconej do blatu i górnej przykręconej do spodu szafki. Ta dolna jest płytsza ta górna głębsza więc w teorii podbijając tą płytę do góry jest szansa, że wyjdzie z dolnej listwy. Potem lekkie odchylenie do przodu i wyjęcie z górnej listwy a potem już wyciągnięcie całej płyty.
U mnie początkowo nawet zaczęło iść i u mnie ale niestety tylko z jednej strony :(
z drugiej drgnąć nie chciała prawie wcale :(. Najprawdopodobniej było to wynikiem idących tam kabli do gniazd pod szafką. Niemniej nawet gdybym teraz je rozłączył i by się udało wbić to potem przed zamontowaniem ponownym płyty i tak musiałyby być wciśnięte tam.
No nic prosto się nie udało zatem spróbujmy inaczej :hmm:
Pierwszy pomysłem jaki przyszedł mi do głowy to spróbować oddzielić tylko dolną część szafki. Niestety nie udało mi się tego zrobić. Najwidoczniej jakieś wkręty były montowane od dołu szafki w miejscu dla mnie niedostępnym, ale były też czopy na których opierały się ścianki i trzeba by je zniszczyć bo obniżyć tylnej części spodu szafki się nie dało ze względu na płytę, z którą walczę.
Nie udało się tak zatem ostatnim pomysłem na jaki wpadłem było usunięcie całej szafki.
do tego musiałem też usunąć panel sterujący ogrzewaniem i monitor Simarine- ten zamontowany na taśmę dwustronną okazał się trzymać tak mocno, że przez moment myślałem , że już go nie oderwę ale się udało :) IMG_6572.thumb.jpeg.55ebb396ec51061879bafe151a3114a1.jpeg
Dodatkowo usunięcia wymagała szyba  na ścianie lodówki zabezpieczająca ścianę od temperatury i ognia. Oświetlenia i gniazdek nie chciało mi się odłączać więc w pojedynkę wyciągnięcie tej płyty i trzymanie jednocześnie szafki prostym nie było i raczej nie polecam robić tego w pojedynkę - choć można to zrobić i daje się ale kosztuje dużo siły ;)
Po zdemontowaniu płyty okazało się, że jeden wkręt z lewej strony wypadł a drugi się trzyma co prawda ale część mocująca od ramki oderwała się :(
Teraz czas zabrać ramkę do domu i porządnie to skleić niemniej jak patrzę jak beznadziejnie w zasadzie na włoski są zamontowane te punkty przykręcania ramki do ściany to nie dziwię się, że pękło. Zresztą sam nie jestem bo w tym wątku niemieckim takie właśnie uszkodzenie nastąpiło i były też inne osoby, które opisywały, że mają ten sam problem a jedna nawet pisała, że jej dealer/producent odmówił wymiany ramki bo stwierdził, że nastąpiła z winy użytkownika.
Teraz zatem pozostaje porządnie naprawić ramkę, ponownie ją zamontować i złożyć całość co pędzie znowu najtrudniejszym zadaniem ale tym razem wezmę kogoś do pomocy.
👍 Super robota, tylko czekać jak u mnie roleta się podda 😐
  • Odpowiedzi 243
2 minuty temu, jacek00 napisał(a):
U mnie się odpukać trzyma :)
Patrząc na to jak zamontowany jest ten uchwyt na wkręt do rolety (jak dla mnie dosłownie na słowo honoru:czerwona:) to nie dziwi mnie, że pękło :sciana:. Zakładam, że ten mógł być niedokręcony wystarczająco a może ktoś tak mocno go dokręcił że odpadł jeszcze w fabryce i potem trzymało się de facto na jednym wkręcie, który z czasem się poluzował i wypadł :hmm:
Roleta naprawiona :) Niemiecki klej się sprawdził ;). Po sklejeniu podstawowym wzmocniłem to polaczenie zwiększając powierzchnię styku. Podobnie wzmocniłem też pozostałe mocowania bo jedno już było nadwyrężone i pewnie niedługo też by się poddało a tak wszystkie mam wzmocnione więc może starczy na dłużej, przynajmniej taką mam nadzieję.
