Bojler gazowy Carver Cascade 2
  • Odpowiedzi 324
Proponuje odłączyć przewody między skrzynką sterującą(ta na zdjęciu) i elementem grzejnym i je pomierzyć.
Na razie dziękuję wszystkim . Muszę poczekać do kwietnia , wtedy będę coś kombinować. Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Rozglądam się za takim bojlerkiem ale nigdzie nie moge znaleźć info czy producent dopuszcza używanie go podczas jazdy(oczywiście przy odpowiednio przygpotowanej instalacji). Może któryś z użytkowników jest w posiadaniu instrukcji?
Jeśli Cię interesuje taki bojler to daje namiary tylko cena ?
carver cascade | eBay
Ja ebay to znam;)
Problem taki, że nikt z UK nie chce wysyłać tak dużej rzeczy do PL. Poza tym zanim się zdecyduje na zakup chciałbym więcej wiedzieć o tym ustrojstwie. Słyszałem,że lubią gasnąć przy mocnym wietrze. Ktoś może podpowie jak jest rozwiązane przejście rury grzewczej od Trumy (górą ,dołem,dookoła?)
Fajniej byłoby też trafić szablon montażowy,żeby zobaczyc czy i gdzie mi taki bojler przypasuje.
Tu masz manual >>>PDF<<<< z szablonem ale w ANG. albo tu na >>>CHOMIKU<<<
Zerknij jeszcze >>TU<<
Z tą  jazdą  to raczej odpada bo już  na postoju bywa że słychać  jak wiatr walczy z płomieniem jak dobrze dmuchnie po ścianie.
On dość  szybko nagrzewa te 8 litrów (ok 12min do 75C* o ile pamiętam) więc nie widzę  sensu wleczenia go odpalonego.
Dzięki za linki. W instrukcji jest opisane jak szablon użyć,ale samego szablonu nie ma :(
Wg producenta, na starcie bojler potrzebuje 25min żeby zrobić 55-60st...niby nie dramat.
I ciągle nie mam pomysłu co zrobić z rurą rozprowadzającą c.powietrze
to jest bojler, on nie ma rury. Palnik jest od zewnątrz - wycinasz otwór w ścianie przyczepy, tam montujesz bojler, zakładasz maskownice z zewnątrz - i tam gdzieś jest na wierzchu chyba samym palnik - z tego co mi się wydaje. Także świeże powietrze jak i spaliny od razu idą na zewnątrz. Również nie widzę sensu używania podczas jazdy - po ok 10-15 minutach woda jest ciepła a później gorąca.
MNie chodzi o to jak poprowadzić już obecną rurę od piecyka Trumy. Bojler mocowany jest od ściany i stoi na podłodze...więc jak poprowadzić "przez niego" rurę rozprowadzającą ciepłe powietrze po budce
a to faktycznie możesz mieć problem - zależnie od wysokości łóżka - u mnie taka rura na pewno nie przeszłaby nad bojlerem a pod łóżkiem :/
Bojler nie koniecznie musi być  na podłodze. Ja musiałem podnieść  nieco powyżej podłogi by nie ciąć  dolnej listwy konstrukcji ściennej kratownicy.
Zobacz sam jak go upchałem . Na jednym ze zdjęć  widać  biegnącą rurę  nawiewu ciepła pod bojlerem http://forum.karawaning.pl/topic/12110-knaus-passat-pasja-pasjonata/?do=findComment&comment=284197
Jeśli go dobrze podeprzesz jakimś  mocowaniem w tylnej części zbiornika to możesz go montować  nawet pod sufitem :)
Proste proste. Ale jest coś czego nie przewidziałem.
Zamontowałem pod oknem . Co prawda  dość  daleko - nisko od szyby by ciepłe spaliny nie zrobiły mu krzywdy ale jednak bywa tak że nad palnikiem mocno skrapla się  para na ścianie - zewnętrznej blasze ściany no i w moim przypadku także  na zewnętrznej szybie okna.
Acha , Na moich fotkach tego może nie widać  ale tył bojlera jest podparty wklejonymi do burty komory łóżkowej trzema klockami drewnianymi , W ten sposób    |O    By bojler nie tylko nie opadał pod ciężarem własnym + wody ale także by nie miał możliwości odchylania się  na boki . Warto go tak ujarzmić  by w czasie jazdy nie dygnął.
