Bojler gazowy Carver Cascade 2
Na razie wymieniłem 3 szt BC327 - i wydaje się że ożył. Zawór się otwiera, podaje iskrę, reaguje na czujnik płomienia.
Napięcie załączające elektrozawór to około 11V (spadek na diodzie, tranzystorze - pasuje) , potem napięcie spada do 3V do samego podtrzymania zaczepu (i to też wydaje się ok).
Natomiast w czasie odpalania pieca - pełne napięcie jest podawane w momencie generowania iskry; potem spada do 3V, i sekunde później podnosi się spowrotem wraz z następnym załączeniem iskrownika. I zastanawiam się, czy tak powinno być (w sumie powinno działać), czy jest jeszcze coś ubite i przez to jest taki efekt. Raczej wydaje mi się że po prostu jest użyty wspólny układ czasowy do sterowania iskrownikiem i przełączenia cewki w tryb podtrzymania niższym prądem - ale w sumie pewien nie jestem.
Może mógłby ktoś zwykłym woltomierzem mógł zmierzyć napięcie na elektrozaworze w czasie odpalania pieca i po jego odpaleniu - i sprawdzić czy spada/podnosi się w czasie podawania iskry?
Tak czy inaczej - jupppi :)
pozdrawiam,
Marcin
  • Odpowiedzi 324
Jestem świeżym posiadaczem takiego cuda. I moje pierwsze pytanie. Czy na sterowniku jest pozycja "zero" ? Czy bojler musi zawsze grzać ? Albo na 230V albo na gazie? Jeszcze go nie zamontowałem, na razie jestem w fazie przed montażowej - przestawiam zbiornik wody, robię miejsce :)
  • 3 miesiące temu...
Ułamały mi się króćce plastikowe do podłączenia wody zimnej i wyjściowy do ciepłej.
Fragmenty z gwintem zostały w środku ale mozolnie je wyciągnałem po kawałku.
Kupiłem nowe metalowe z gwintem 1/4 cala. Czy to dobry gwint?
Na wejściu wody zimnej był chyba zawór zwrotny. Czy muszę go zamontować żeby ciepła woda z bojlera nie cofała się do instalacji?
Edytowane przez Janusz201 (wyświetl historię edycji)
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Bojler carver Cascade 2 odpala i grzeje natomiast występuje duży spadek ciśnienia przy odkręceniu kurka z ciepłą wodą pompka się załącza leci ciepła woda ale bardzo słabym strumieniem. Problem występuje we wszystkich punktach odbioru wody. Z zimną wodą nie ma problemu.
Kupiłem dwie końcówki do węży 12 mm i z gwintem metrycznym M16 ( jedna sztuka około 6 zł.).
Ale w bojlerze jest gwint M16 i chyba o skoku 2 jak od zwykłej śruby którą kupiłem w sklepie i na próbę wkręciłem w bojler.
W końcówkach z gwintem M16 1,5 musiałem przegwintować na gwint M16 o większym skoku jak w śrubie i szło wkręcić.
Dodatkowo dałem je na klej do metalu.
Teraz bojler działa i grzeje i nic nie cieknie.
W dniu 7.05.2013 o 15:11, Kristofer napisał:
Niezbyt jest to widoczne na foto (wszystko czarne), więc zaznaczyłem białą linią.
:bravo:  dla Wszystkich, którzy w nim pisali i przyczynili się do jego powstania.
Mam nadzieję, że będzie rozwijany.
Wyniki testów.
1) przy ustawieniu napięcia zasilania na 10,3 V, zapala się pomarańczowa LED i układ nie startuje.
Zwiększenie napięcia do 10,4 - 10,5 V, powoduje zadziałanie generatora iskry i zapłon.
Zwiększam napięcie do 13,8 V, wszystko bez zmian.
Ustalam napięcie dla pozostałych testów na 12 V.
2) Wyłączam wszystko, zakręcam dopływ gazu. Ponownie włączm układ włącznikiem na panelu sterowania (gaz zakręcony) - generator wytwarza iskrę przez czas ok. 7 sek.  Układ czasowy działa prawidłowo.
3) Wyłączam układ, odkręcam gaz. Ponownie włączam układ i po kilku sekundach następuje zapłon płomienia.
Czekam minutę i dmuchnięciem gaszę płomień palnika, patrząc na zegarek.
Po 1,5 sek. włącza się generator iskry i następuje natychmiastowy zapłon.
4) Ponawiam próbę, ale zakręcając zawór na butli.
Płomień palnika gaśnie, włącza się generator iskry, próbując dokonać zapłonu. Po 8 sekundach, wszystko się wyłącza, elektrozawór się zamyka i zapala się czerwona LED manipulatora. Wyłączam układ.
5) Pobór prądu w zależności od trybu pracy, waha się w granicach 200 do 240 mA.
6) Sprawdzam minimum i max regulacji temperatury wody, przez pokrętło regulacyjne.
Ponieważ nie miałem całego bojlera, to temperaturę mierzyłem sondą bezpośrednio na termostacie.
Do tych testów nie mogłem z w/w przyczyn korzystać z płomienia palnika, więc użyłem suszarki do włosów.
Zmierzony zakres regulacji temperatur: od 28 do 66 st. C
Ostatecznie ustawiłem termostat na ok. 40 st. C.
Wszystko działa prawidłowo       :yay:
Poczebuje pomocy z tego typu palnika gas nie leci iskra niema prod dochodzi na tablicy rozdzielni zapala sie czerwona lampka po 10 sekund pomocy plis
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Odgrzeje kotleta.... Mam bojler starego typu bez regulacji temperatury.
Mam krany tylko na "jedną" wodę - bojler zakładam do przyczepy. W B10 Truma miałem regulację temperatury wody. Jaka jest możliwość zrobienia w tym regulacji?
Skłaniam się też aby zrobić wyłączanie przy temperaturze wody "do mycia" - zimna mi jest niepotrzebna.
Jakie są możliwości? Zakup z regulacją zaworu, wymiana termistora, jakieś inne możliwości?
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez Karolus (wyświetl historię edycji)
