Grzanie wody w tt2 ciepłym powietrzem - działa czy nie?
2 minuty temu, jacekzoo napisał:
Stąd różnica, ja mam 5002, żebym dał na full to na dworze musiałoby być chyba z -30 ?. Przy -13 mam na 6,5-7
Przy minus -10c to ja mam na 3,5 a skala jest do 5 i temperaturę w środku 24c, na full robię tylko jak jadę bo jak mam na mniej to powyżej 105km/h gaśnie mi piec:], fakt jest taki że podczas jazdy przyczepa się mocniej wychładza i zawsze jest mniejsza temperatura w środku.
  • Odpowiedzi 58
Mam inne pytanko zaraz za wylotem ciepłego powietrza za piecem trumy mam rozgałęźnik na wężach rozprowadzających powietrze i jest w nim taka wajcha do przestawiania można do tego dołozyć jakieś sterowanie ?
Trumavent Motorhome & Caravan Blown Air Heating TEB 2 Fan
Zasadnicze pytanie: po co?
To adekwatnie do mojego ustawienia, na podziałkę mam na 10
Pierwsza buda z ogranicznikiem prędkości ?
Dokładnie, dlatego napisałem:
9 godzin temu, jacekzoo napisał:
Jak ostatnio jechaliśmy do karpacza, było -5 i jak się zatrzymaliśmy na stacji to ustawienie było na 7,5 a w budzie taka sauna, że powietrza nie szło złapać
Stojąc na miejscu przy -5 ustawienie mam na niecałe 5
11 godzin temu, jacekzoo napisał:
@peja76 Ty masz u siebie piec 3002 czy 5002?
Z tego co wiem oba piece działają zero jedynkowo...czyli pracuje pełną parą albo świecę świeczką...
Jakoś dziwnie wam te piece ustawiają się...ja jak chce mieć 18-20 to mam na 3 jak chce mieć 21-25 ustawiam 5 (oczywiście jest jeszcze mały problem - 5002 ma dwie świeczki więc dość mocno grzeje samą świeczką i przy temperaturze +15 lub więcej na zewnątrz podbija mocno temperaturę w środku mimo ustawienia pokrętła)...jak chce mocno przegrzać budę bo jest wymrożona to lecę na 8 i przy piecu potrafi być wówczas nawet 80stopni...nawet przy nadmuchu.
Oczywiście mocny mróz przesuwa troszkę te ustawienia, bo podłoga jest wychłodzona a ciepłe powietrze u góry się kumuluje...ale to 1-3stopnie różnicy...więc poziom dokładności pracy tego pieca...
Tą wajchą regulujesz kierunek wydmuchiwanego powietrza. Jeśli przewody z prawej i lewej strony wyjścia z dmuchawy mają podobne długości zostawiasz na środku. Jeśli któraś ze stron ma dłuższy obwód, bądź potrzebujesz tam mocniejszej wentylacji możesz dzięki temu przekazać mocniejszy strumień w pożądanym kierunku. Czyli jest to taki regulator strumienia powietrza z dmuchawy. Jak sobie ustawisz odpowiednio nie ma potrzeby zmian. Więc dołożenie sterowania w mojej ocenie jest zbędne.
Można, wykorzystując na przykład siłowniki modelarskie, układ sterowania na np Ardino, lub w wersji łopatologicznej tester do tych sterowników, albo siłowniki od zamków centralnych samochodów, ale one posiadają tylko 2 skrajne pozycje.
To tak naprędce w ramach "zrób to sam"
@Marek4791 tylko weź pod uwagę, że tu są bardzo wysokie temperatury. Nie wiem czy modelarskie graty dadzą radę. Poza tym to co @szary11 napisał a ja w poście wcześniej miałem na myśli. To się ustawia raz i więcej tego nie rusza
Bez przesady, za piecem są elementy z tworzywa, rury z kartonu, obudowa ze sklejki, nic się nie stanie.
W siłowniki bawić się nie bede nie moje progi :)
Zostawie chyba jednak to na środku i będzie git, jak na razie to i tak walczę z regulacja wentylatora bo nie działa :(
Koledzy, podepnę się pod ten temat. Czy bojler można mieć cały czas włączony? Nie nastąpi jakieś tam przegrzanie np w nocy kiedy będzie nieużywany a stale będzie grzał wodę? Jest tam jakiś termostat?
Generalnie zawsze robię tak ze na noc wyłączam a rano włączam ale może nie ma sensu tak robić tylko raz włączyć i zapomnieć?
Dane techniczne TT2:
  • Grzałka elektryczna: 230V (300W)
  • Temperatura wody: do 65⁰C (termostat).
  • Pojemność: 5 litrów.
  • Waga: 2 kg.
TOM
Dokładnie. Możesz włączyć i zapomnieć, pod warunkiem, że w bojlerze jest woda. Musisz pilnować aby grzałka nie chodziła na pusto i tyle
