Ford Explorer 4x4 2004 4,0l. 216 KM automat
pawel1966
  • Odpowiedzi 95
52 minuty temu, danielpoz napisał:
Progi przykręcane są do ramy. Nic się tam złego nie dzieje?
Przerobiłem już trochę terenówek, po odkrezeniu od ramy okazało się że są dziury pod łapami, tam zbiera się błoto śniegowe z drogi ze solą i rama znika
Ja przerobiłem dwa Explorery i Expeditiona. To tyle jeśli chodzi o Fordy?
W dniu 4.12.2021 o 00:33, MARKON napisał:
Od razu wywal te parapety pod progami, sam zobaczysz co jest tam gdzie one zasłaniają i tam gdzie są przykręcone
Od razu o tym pomyślałem, bo te parapety jakoś nie bardzo mi podchodzą przy wsiadaniu...muszę sobie chyba wyrobić inne nawyku albo faktycznie to wywalić...No więc przyjrzymy się jak tam to wszystko wygląda
No to...może czasem będę mógł skorzystać z doświadczenia?
No to od razu chyba muszę się zaopatrzyć w taki hak  z regulacją - myślisz, że to podejdzie do nowego rodzaju zaczepu ze stabilizatorem Kont KS30? link do haka z regulowaną wysokością : https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-usa-ford-explorer-iiii-regulacja-10987857591
No i zdjęcie mojego zaczepu. Nie ma tam żadnych cudów ale widzę, że producent haków zaznaczył, ze pasuje do AL- KO a o Knocie nie wspomniał. Ale myslę że to chyba podejdzie
pol_pl_Zaczep-kulowy-ze-stabilizatorem-KNOTT-KS30-3000kg-fi-35-40-45-50-mm-3429_5.jpg
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Pomyśl o czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-regulacja-wysokosci-adapter-usa-ah5-11044769117
Te haki zawsze mają luz i tłuką się niemiłosiernie. Ja u siebie kombinowałem dokręcając blaszki 0,9mm na każdą stronę kwadratu i dopiero teraz w miarę nie stuka.
Nie widzę powodu żeby ten hak nie pasował do stabilizatorów.
Co do stuków tych kwadratów to ja miałem ciasno spasowane że należało wbić młotkiem. Zamiast zawleczki miałem poprostu śrubę.  Zero luzów, cisza i spokój?
Chodzi mi tylko o odległość kuli od tej stalowej płyty - czy przy skręcaniu czoło stabilizatora nie będzie za blisko. Ale  chyba będzie OK.
Ja jeszcze nie wiem czy jest luz - bo muszę dorwać najpierw hak od poprzedniego właściciela. Sprawdzę jak wchodzi i zmierzę jak jest wysoko kula.
U mnie…
Ciekawe czy u Daniela „we Fordzie” będzie inaczej.
Hak Brink albo Westfalia, nie pamietam.
@vrs jak dla mnie ale tylko na "oko" to jest chyba  na styk...ten nowy zaczep Knotta ze stabilizatorem jest dość masywny. W T5 po założeniu haka miałem co do tego wątpliwości, ale jest na szczęście jakieś 2-3 cm luzu pomiędzy zaczepem a zderzakiem. Niedużo ale wystarczy. Gdyby było nie tak myslę, że trzeba po prostu zamówić dłuższy hak z kulą. Do T 5  z kolei muszę chyba zamówić trochę wyższy hak bo  przyczepa trochę  "ryje" przodem po podpięciu. Co zauważyłem np. na tej fotce a auto nie było dociążone.
