Jakie auto ile pociągnie? - zestawienie w 1 poście (dane techniczne)
szary11
To ja zapytam tak :czy istnieje cholownik, którym można ciągnąć p-pę DMC 1350kg i aby zestaw nie przekroczyl 3500kg. i jak wygląda na terenie RP sprawa aut4*4 bo one mają wbitą większą masę p-py , jak to się ma do MW cholownika, kyora musi być większa od DMC p-py.
Skoda Superb 2.0 TDI :)
Dzięki koledzy za podpowiedzi, widzę że do p-py 1350kg to tylko holowniki z wyższej półki cenowej po prostu " ile dasz tyle masz" więc trzeba pooszczędzać i zmianę odłożyć . Jak ktoś może jeszcze coś podpowiedzieć to bardzo poproszę.
tylko że w tym temacie jest ważna DMC a nie MW, która już tu była pare razy podawana. Czyli aby tylko na kategorii B móc ciągnąć przyczepę o DMC 1350 to holownik nie może przekroczyć DMC 2150 kg.
z nizszej polki cenowej
takie kryterium spelni jeszcze mazda 626 /malo konne silniki troche / ale do spokojnej jazdy starcza
audi A6c4 tutaj duzy wybor mocnych silnikow
Toyota camry - mocne benzyniaki podatne na gaz sa w palecie silnikow
Honda accord - mocne benzyniaki podatne na gaz sa w palecie silnikow
BMW serii 5
Ford Mondeo
Opel Vectra kombi / Sintra
Vw passat
Mitsubishi Space Wagon - tego nie zagazujesz
spokojnie jak poszukasz to ponizej 15 000 mozna cos kupic
Za imprezę która jest w moim awatarze zapłaciłem trzy lata temu 5400zł, według specyfikacji i dowodu może ciągnąć przyczepy do 1540 kg DMC. Doinwestowałem jedynie w hamulce (nowe tarcze i klocki z przodu cena ok 400 zł z robocizną ) i paski (ok 150 zł wymieniłem sam).
A MW holownika większe niż 1350kg
VW Passat B5 FL po 2001r. 1.9 TDI 96kW (131KM) MW 1484 kg, DMC auta 2000 kg + DMC przyczepy 1600 kg a bez hamulca tylko 650 kg. DMC zestawu 3600 kg
Mercedes (W140) po 1993r. S320 170 kW (231KM) MW nie pamiętam, DMC auta 2550 kg + DMC przyczepy 2100 kg, bez hamulca nie pamiętam. DMC zestawu 4650 kg
