Adria Aviva 400 PS, sens dokładania movera.
Mars
Godzinę temu, Marcin_G napisał:
Tak, używam bigfoot'ów. Z reguły robiłem tak kręciłem dopóki nie mogłem ruszyć podkładki ręką. Wtedy uznawałem że jest ok, ale właśnie mi się budka lekko huśtała.
Ja kręce tak, że noga się "zapiera". Jak kręcę korbą to robię dokładnie tak samo, jak już czuję opór to często jeszcze dokręcam pół obrotu. Ale często podpory wymagają poprawy, przyczepa się ułoży, czy jak jest podmokły czy grząski teren, piach itp to trzeba podpory dokręcić mocniej po jakimś czasie.
Cytat
Pytam o wkrętarkę bo czasem oglądam jak ludzie nimi podkręcają podpory i widzę że jadą na max, często wkrętarka już mocno jęczy i dopiero się sprzęgło odzywa. Jakoś ręcznie wydaje mi się bezpieczniej, że nie przeciągnę. Ale może to przesadna obawa.
To kwestia wyczucia, podłoża itp. Jak dorkęcasz śrubki wkrętarką to tez uależniasz siłę od podłoża. Tu jest dokładnie tak samo. Ja generalnie jak odkręcam podpory to w skali na wkrętarce do 20 daje około 7-8. Jak siła dokręcania jest zbyt mała to zwiększam powoli i dokręcam z wyczuciem obserwując podporę.
  • Odpowiedzi 64
Kiedyś mieliśmy okazję dostać się na kemping w Insbruku, tylko dlatego, że była paskudna pogoda. Takiego terenu na kempingu jeszcze nie zaliczyliśmy. Cały terem to jedna "skocznia narciarska". Tam ustawić przyczepę to był naprawdę majstersztik.  Kliny to nic nie dały. Byliśmy zaopatrzenie w dwa podnośniki do kół. Tył był na ziemi a przód, prawie do nieba. Z ziemi wchodziliśmy do przyczepy. Nie wiem czy movera by się nie załatwiło. Tylko wciąganie samochodem. To tyle. Na takie okoliczności też trzeba się przygotować jeżeli zależy nam na m-scówce.
Jacek00, jak sprawuje się Twój mover z Obelinka: Excellent? Polecasz go? Kupić go do mojej Avivy?
Mam go za krótko aby ocenić. Raptem zaliczył 3 wyjazdy i kilka manewrów. Działa bardzo dobrze, mógłby jeździć ciut szybciej. Innych zastrzeżeń nie mam.
Za te pieniądze, czyli 4k wg mnie w pełni automatyczny mover i ważący w granicach rozsądku to najlepszy stosunek jakości do ceny.
Pamiętaj że to jest de facto mover Enduro obramowany tylko przez Obelinka. Więc w opakowaniu Obelinka kupujesz tak naprawdę markowy produkt.
On ma soft start - "miękko" startuje i potem przyspiesza, czy "miękko" startuje i dalej też jedzie z tą samą prędkością?
Jak jest ogarnięta gwarancja?
Rusza powoli i trochę szybciej zaczyna jechać. Zatrzymuje się miękko, można podjeżdżać co do centymetra. To istotne bo są niektóre movery, które potrzebują kilku cm na zatrzymanie się.
Gwarancja w Obelinku, chyba 5 lat. Nie pamiętam już
Mam amortyzatory przed osią, więc mover musiałby być zamontowany za nią. Tam za to mam chlapacze i trochę mi ich szkoda, no ale cóż. Wolę mover ?.
Ile potrzebuje taki silnik miejsca na długość, szerokość, no i na wysokość, bo zastanawiam się też nad ewentualnymi dystansami - jak to zmierzyć, żeby być pewnym, że one są potrzebne lub nie?
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Niekoniecznie amortyzator musi przeszkadzać. Ale to już kwestia konkretnego modelu movera.
Masz w manualu:
Na tę chwilę widzę jeden problem: jeśli chcę zamontować mover przed osią (czyli standardowo), to mam zbyt małą odległość zaznaczoną na drugim schemacie (Fig 14) między ramą i oponą. Na schemacie jest podane minimum 85 mm, a u mnie jest 70 mm, bo mam amortyzator.
Ale to jest odległość od dystansów. Poza tym amortyzator wcale nie musi przeszkadzać, ale oczywiście może i wtedy montaż będzie niemożliwy
Jest wyjście. Między felgę i bęben hamulcowy założyć pierścień i dłuższe śruby. Grubości tych pierścieni są różne. Widziałem takie komplety na aledrogo. Pewnie nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale znam takich, którzy tak jeżdżą. Za kołem mover to wszystko spod kół masz na nim.
Jakich dystansów? Tych, co dokupiłeś? Te ceowniki na Fig 14, to nie jest rama?
