Adria Aviva 400 PS, sens dokładania movera.
Mars
Godzinę temu, ed napisał:
Jest wyjście. Między felgę i bęben hamulcowy założyć pierścień i dłuższe śruby. Grubości tych pierścieni są różne. Widziałem takie komplety na aledrogo. Pewnie nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale znam takich, którzy tak jeżdżą. Za kołem mover to wszystko spod kół masz na nim.
Takie pierścienie, to by była ostateczność, ale nie wykluczam, thx.
Specjalnie dopłaciłem do chlapaczy, więc nie chciałbym z nich rezygnować.
Na razie czekam na info, czy serwis podejmie się montażu tego movera. Jeśli nie, to sam spróbuję ogarnąć.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 64
Nie dystansów emoji1751.png a ramy. Przepraszam za zamieszanie, za gorąco dziś emoji3.png
Wszystkie inne wymiary mam w normie z tą instrukcją. Tylko ta odległość między amortyzatorem i oponą. Zobaczymy, co jutro powie serwis.
Serwis na tę chwilę nie ma wolnego terminu, więc zdecydowałem się na samodzielny montaż (znaczy się z synem ?). Mover zamówiony.
5 godzin temu, Mars napisał:
Serwis na tę chwilę nie ma wolnego terminu, więc zdecydowałem się na samodzielny montaż (znaczy się z synem ?)..
Nic trudnego ;) Pamiętaj tylko, że trzeba mieć klucz dynamometryczny, najlepiej taki co ma zakres pomiędzy 20 a 40 Nm. No i w zależności od tego jak chcesz przepuszczać kable przez podłogę - butyl, albo jakiś klejouszczelniacz do zapaćkania dziury. Polecam też mieć wygodny komplet kluczy nasadowych, najlepiej jakiś zestaw
Cytat
Mover zamówiony.
Co zamówiłeś  w końcu?
Warto polecić puszkę, którą stosowałeś u siebie :rolleyes:
Warto. Super wygoda. W niedzielę puszczałem pod podłogą kabel od simarine, więc wpuszczenie go do budy to była w tym wypadku bułka z masłem ;)
Kupię taką puszkę, jaką Ty dałeś. Ją się przykręca do podłogi i uszczelnia na styku puszki i podłogi? Jaka średnica otworu w podłodze wystarczy?
Kupiłem Excellent automatic II za 4.161,22 zł z dostawą.
W podłodze robisz otwór (nie pamietam już jakiej średnicy), uszczelniasz butylem na około samą puszkę, wkładasz gwint w otwór w podłodze i od wewnętrzej strony podłogi skręcasz nakrętką i tyle. Niczego więcej przykręcać już nie musisz.
Cytat
Dystanse na razie sobie darowałeś? Pamiętaj o tym, żeby równomiernie skracać kable od silników, żeby Ci nie przyszło do głowy skracać tylko jednej strony ;) Instrukcję montażu dostaniesz w 4 językach. Polskiego brak. Jak chcesz to podeśle Ci swoje kulawe tłumaczenie z jezyka  angielskiego ;) Ja sobie przetłumaczyłem w zaciszu domowym, aby nie musieć przy montażu się dodatkowo zastanawiać czy sprawdzać jak czegoś do końca nie będę rozumiał.
Na razie nie wziąłem tych dystansów.
O równej długości kabli wiem.
Jak masz czas, to chętnie zobaczę to tłumaczenie. Na PW mój adres e-mail.
Dzięki!
Aaaa puszczka standardowo przychodzi z jedną dławicą. Jeśli chcesz dołożyć drugą, to trzeba sobie ją kupić (PG11) i zrobić otwór w dedykowanym miejscu. U mnie jedną dławicą wchodzi jedna strona kabli, a drugą druga strona.
Zastanawiam się jeszcze nad miejscem na hebel. W zestawie jest puszka zewnętrzna, tak? Ten hebel powinien być łatwo dostępny dla bezpieczeństwa?
Tak, w zestawie jest wszystko co potrzebne. Hebel jest dostarczony wraz z gniazdem zewnętrznym więc możesz go zamontować na zewnątrz. Ja zamontowałem sobie hebel w miejscu gdzie mam właz serwisowy, tak więc sam hebel mam dostępny z zewnątrz po otwarciu drzwiczek.
Dzisiaj przyszły paczki:
Ciekawe, silniki same się dostawiają, a... na pudle jest zdjęcie dźwigni, czy mi się wydaje? ?
A jednak jest tylko jedna belka i na szczęście nie ma dźwigni ?
Silniki też są ?
Moduł z pilotem:
To "zdjęcie dźwigni", to tak naprawdę zdjęcie... klucza do ręcznego cofania movera ?
I teraz najlepsze: wstępnie przymierzony mover przed osią przyczepy, czyli tam, gdzie jest amortyzator, mieści się bez problemu! ???
