Garaż blaszany do przyczepy.
Mars
Przeczytałem; ale może masz dość duży (wystarczający) przeciąg i następuje szybka wymiana powietrza zapobiegająca powstawaniu punktu rosy na ściankach i dachu. Pozdrawiam Hermogenes
  • Odpowiedzi 49
12 godzin temu, Łuki napisał(a):
@Mars Czy udało się postawić blaszak na przyczepę? Myślę o czymś podobnym na kampera. Czy mógłbyś podzielić się kilkoma fotkami z zewnątrz, w tym w miarę możliwości z pewnego dystansu aby pokazać jak tak duży garaż wpływa na całościowy obraz otoczenia i działki?
Tak, kupiłem ten hangar z Konstalu, ale postawiono mi go dopiero w sierpniu. Oczywiście z podwyższoną ceną. Jeśli chodzi o terminowość i podejście do klienta, to odradzam tę firmę.
Dach jest z filcem antykondensacyjnym, więc jest sucho. Nawet zaskakująco sucho.
Dach dwuspadowy na boki - zimowe warunki mu niestraszne.
Kolor brązowy nie rzuca się w oczy.
W środku jest baaardzo wysoko nad przyczepą przy "świetle" wjazdu 3 m.
Profile zamknięte - faktycznie konstrukcja jest stabilna.
Brama dwuskrzydłowa bez żadnego boku (od ściany do ściany).
Przy okazji zrobię zdjęcia.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Potwierdzam. Kontakt i terminy są problematyczne. Na pocieszenie w innych firmach lepiej nie jest.
Też chcieli mi podnieść cenę, ale nie zgodziłem się na to i ostatecznie postawili po cenie z zamówienia.
Po researchu uważam, że i tak ich oferta jest dobra. Na plus elastyczność projektowa, zrobili wszystko tak jak chciałem. Zamawiałem 4 garaże wiosną i ostatecznie z wykonania jestem zadowolony.
Co do skraplania wody - w żadnym z garaży nie zaobserwowaliśmy. Wszystkie mają filtr antykondensacyjny, stoją na wylewkach, polbruku i ławie z niedokończoną posadzką.  Jest sucho niezależnie od pogody.
W dniu 12.06.2024 o 09:01, Łuki napisał(a):
@MarsCzy mógłbyś podzielić się kilkoma fotkami z zewnątrz, w tym w miarę możliwości z pewnego dystansu aby pokazać jak tak duży garaż wpływa na całościowy obraz otoczenia i działki?
Podaj mail'a na priv.
W dniu 12.06.2024 o 09:30, Hermogenes napisał(a):
Nie stawiaj blaszaka woda się skrapla na ściankach przy zmianie temperatury. Chyba że będziesz natryskiwał pianę zamknięto komórkową wewnątrz. Pozdrawiam Hermogenes
Wentylacja musi być dobra, nawiew od dołu, wywiew w okolicach szczytu dachu. Daje sie drugą warstwę blachy, albo pod blachę dachu wykleja warstwę specjalnej tkaniny tkaniny (flizeliny), mniej wody się wykrapla (to też w jakimś sensie izolacja) a jeśli już to tkanina zbiera tę wodę i wysycha jeśli jest wentylacja szybciej niż trwa osuszenie kropel na blasze. I krople nie kapią spod powały.
Najważniejsza wentylacja, bo kiedy będzi się ochładzał, cieplejsze powietrze w środku musi się szybko wymieniać na zimne (czyli suche) mżliwie o tej samej temp. co  zewnętrzne.
