Oświetlenie diodowe
ML
na moje zaklucenia od transformatora z 230 na 12v, tak sie dzieje czasem w samochodach jak ktos wsadzi diody do oswietlenia, i trzeba wtedy filtr montowac czy jak to tam zwano, ale chlopaki co sie znaja pewnie ci lepiej powiedza
Mruganie ledów wynika z ich b. małej bezwładności (w przeciwieństwie do zwykłych żarówek). Jeśli Twój zasilacz 230VAC/12VDC na wyjściu nie daje wystarczająco dobrze odfiltrowanego lub lepiej - stabilizowanego napięcia, to będziesz miał mruganie 100Hz. W tej sytuacji musisz sprawdzić, jakież to cudo jest ten Twój zasilacz. Jeśli jest to zwykłe trafo + Graetz + elektrolit (niekiedy w samoróbach go nie ma), to właśnie tak masz - mruganie. Zasilacz stabilizowany (najczęściej przetwornica impulsowa) daje doskonale "gładkie napięcie", sztywno utrzymujące się na zadanym poziomie, tu:12VDC. Problem "zwykłego trafa" możesz rozwiązać dodając do ew. istniejącego kondensatora elektrolitycznego jeszcze jeden duży lub ich baterię, o łącznej wartości min. 22000uF (mikrofaradów), a jeszcze lepiej 47000uF, oczywiście na napięcie 25V (od bidy 16V).
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
- serio, tyle dałem w moim "starym" zasilaczu. Chcesz mieć gładki sztrum, daj dużo mikrofaradów. Zapewne Drogi Kristoferze dysponujesz oscyloskopem, to możesz sobie zobaczyć, jak wygląda kształt przebiegu DC ze słabą filtracją. ;)
Można powiedzieć, że LED-y muszą wtedy "mrugać". Co ciekawe, widać to najlepiej nie patrząc wprost na diodę(y), a nieco obok.
A gdzie mam szukać tego zasilacza? Czy może znajdować się w tej skrzynce?
Mimo że deczko znam się na elektronach, nie potrafię - na podstawie zewnętrznego wyglądu - odpowiedzieć, z czym mamy do czynienia. Może ktoś z Szanownych Kolegów wie, jaki to typ zasilacza? Nie wykluczone, że właściwe jego bebechy mieszczą się w tej szerokiej, prostopadłościennej części pokrywy, po prawej stronie. Ze zdjęcia nie sposób odczytać opisów poszczególnych końcówek. Natomiast można dostrzec w tych okienkach bezpieczniki, raczej na 12V.Także piktogramy jednoznacznie sugerują, że to JEST zasilacz na 12V, ale co do typu - nie wiem. I jeszcze zobacz, czy nie masz osobnego zasilacza w komorach pod m-cami do spania.
Kolego ledy Tobie migają na zasilaczu bo to Twoje ustrojstwo jest tak kuriozalnie skonstruowane że na pompkę wody podaje jednopołówkowe 12v a na oświetlenie całkowicie zmienne .
Transformator mieści się pod rzędem bezpieczników .
Proponuje przed linią oświetlenia wstawić mostek Gretza i wyprostować w pełni prąd.
Jeśli nie wiesz jak, to : Wypnij przyczepę z sieci 230v.
Zdejmij obudowę Twego energobloku ze zdjęcia . Zrób fotkę w zbliżeniu płytki z bezpiecznikami a ja Tobie narysuje gdzie podłączyć wspominany mostek oraz gdzie go możesz zakupić.
Tak też uczynie jak piszesz ale w dniu jutrzejszym. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
Kolejna ciekawa oferta biedrońki - latarka LED . Świeci jak wściekła, zarówno do przodu (skupiony snop światła), jak i z boku (ach ty zboku jeden!). 9,99pln - jak za darmo, na tę ilość ledów + cztery alkaliczne...
Kolego Pasjonat zrobiłem jak napisałeś. Kupiłem również mostek oraz kondensator. Oto zdjęcia:
Fotki nieco nieczytelne , Kalafonia przy lutach zasłania mi obszary w okół lutów ,więc nie jestem pewny w pełni co do prowadzonych ścieżek.
No ale myślę że wydedukowałem mimo wszystko prawidłowo.
Twój energoblok jest nieco posunięty technologicznie do przodu bo chociaż na pompkę wody podaje w pełni wyprostowany prąd. ( piny - 1,2,3,4,5,6) Przy czym pin 5,6 jest nie wykorzystany. Polaryzacja na tych pinach wygląda następująco : Parzyste to minusy , nieparzyste plusy)
Nie widzę jaki bezpiecznik jest przed mostkiem (pierwszy z góry) , przez który zasilany jest mostek Gretza, a dalej pompki wody i coś tam jeszcze co zostało niefabrycznie podlutowane (zdublowane przewody) w pinach 3 i 4.
Proponuje zrobić tak :
W związku że masz na płytce pełne DC ( prąd stały ) w układzie zasilania pompki (nie potrzebujesz już mostka) możesz przepiąć w ten układ dodatkowo oświetlenie z pinów 9 i 10.
Wykorzystaj wolne pola na piny 5 i 6 i podłącz tam przewody z pinów 9 i 10 . W wolne pole na pin 5 przelutuj pin 9 a w pole na pin 6 przelutuj pin 10 . Wówczas w instalacji oświetleniowej przyczepy będzie pełen prąd stały a plus na czerwonym przewodzie .
Teraz kwestia w/w bezpiecznika . Nie znam jego wartości ani obciążeń jakie są na zasilaniu pompki i czegoś tam jeszcze co zostało dolutowane ( 1,2,3,4) Ponadto nie wiem jaka jest suma obciążenia przez Twoje ledy.
Będziesz musiał to pomierzyć i zweryfikować wartość owego bezpiecznika.
Pamiętaj . Dedukuje ze zdjęcia , a to nie jest pełna gwarancja .Nie wiem czy przewody jakie są powpinane w odpowiednie piny odpowiadają opisowi urządzeń na obudowie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kolego Pasjonat, długo sie zastanawiałem czy dam rade sam to zrobić i doszedłem do wniosku że wole nie ryzykować. Poprosiłem kolege elektronika i bez najmniejszych problemów polutował, wstawił mostek i transformator. Światełko świeci bez najmniejszego mrugnięcia. Bardzo dziękuję za pomoc. Zrobiłem fotke tego udoskonalenia ale było na prędce więc pewnie wszystkiego nie widać gdzie i co zostało dolutowane ale najważniejsze że działa! Kurde normalnie działa! :brawo: Już nie długo wyjazd (08-18 lipiec Pod Brzozami-Ustronie Morskie) więc budka bedzie gotowa w 100% do wyjazdu.:drive:
Pozdrawiam i dziękuję
Tak się naczytałem Waszych wypowiedzi, że w końcu się zdecydowałem na modernizację całej instalacji na LED-y.
Po pierwsze czeka mnie przebudowa instalacji a własciwie modernizacja. Musze wyprostować prąd bo mam z trafo zmienny i LED-y nie pójdą.
Po drugie musze wymienić wszystkie żarówki na LE
Po trzecie oprócz istniejących punktów świetlnych planuję wrzucić kilka metrów taśmy LED w celu zrobienia klimatu i dodatkowego fajnego doświetlenia. W tym celu zamierzam zakupić ściemniacze aby było wiele wariantów do wyboru.
Po czwarte chcę wrzucić taśmę LED na zewnątrz cepki - pod istniejąca lampą.
W dalszych planach mam zakup solara i montaż ale do tego jeszcze chwilę czasu potrzebuję.
Mam do Was w związku z tym pytanie. Czy lodówka jak ją przełącze na 12 V zadziała mi na solarze? Jaką moc pobiera taka lodówka? Czy jest sens podłączania lodówki pod aku, który będzie ądowany z solara? czy to nie ma sensu ze względu na duży pobór mocy ?? Proszę o pomoc. Prosze Was równiez o wszelkie wskazówki jak już przeszliscie powyżej opisane etapy i spotkały Was nieplanowane problemy.
pozdrawiam i będe informował na bieżąco o postępach w pracach.
