Oświetlenie diodowe
ML
balthur , a zauważyłeś, że jednak grzeją się okolice rękojeści?
Ciekawe ile tak na prawdę pobierają prądu.
Zaletą ich jest możliwość ukierunkowania strumienia w konkretne miejsce i to, że każda ma niezależny wyłącznik mechaniczny.
Mam je ustawione na kuchnię, zlewozmywak i miejsca spożywania posiłków.
Piękne to specjalnie nie jest ale pasuje do stylu mojej przyczepy.
Mam też przyjemniejsze w barwie światła, oświetlenie lampkami żarowymi 5W/12V, a niekiedy używam fabrycznie zamontowane, ściennej lampy gazowej(gorąco i spaliny).
Witam - kupiłem w biedronce oświetlenie ledowe - rucowe ,jest to oświetlenie z czujką ruchu z trzema ledami i w załączeniu trzy paluszki.Wg mnie jest to super sprawa w przyczepie.Zamiast szukać i włączać światło - wystarczy ręką poruszać i mamy jasność.Koszt 15zł. teraz jak długo to będzie działać?
A nie prościej na allegro upolować taśmę led zalana w silikonie. Ostatnio płaciłem po 160 zł za rolkę (5 metrów) ale jeszcze nie montowałem w budzie bo nie było kiedy. Taśme można ciąć po 3 diody (5 cm) i zasilana jest standart 12 v.
Dzieki tej informacji też dokonałem zakupu. Fajna sprawa ale...
No własnie. Przydałby sie jeszcze wyłącznik aby niepotrzebnie lampki nie zapalały się w ciągu dnia. Nie można jednak wszystkiego wymagać za 15 zł i to jeszcze z trzema bateriami :niewiem:
Czy nie przeszkadza Wam że czujka włącza światło na 30 sek?
będziecie machać co chwilę kończynami, żeby mieć oświetlenie ciągłe?
Kupiłem te lampki, ale widzę ich zastosowanie, w przedsionku, gdy jestem gdzieś w dziczy bez prądu, czyli gdybym nocą chciał wyjść i nie wleźć w coś...
Drugim zastosowaniem, jak dla mnie, jest zawieszenie takich lampek na zewnątrz przyczepy, żeby w leśnej głuszy nikt nieproszony, nocą nie mógł mnie niezauważony "odwiedzić"...
Co do włączania w dzień można baterię odłączyć lub zastosować dodatkowy wyłącznik.
A co tego ,krótkiego świecenia - to myślę,że wszystkie tego typu oświetlenia ruchowe tak działają - jak się nie ruszasz to gaśnie i oto chodzi np.,zrywasz się w nocy skacowany
i masz jasność..... :ok::-] i idziesz tam gdzie Cię niesie ,wracasz i znowu światło i kładziesz się spać nie narażony na kłopoty :brawo::ok: dodatkowo można dać w przedsionku i na zewnątrz. :niewiem:
Pozdrawiam - idzie wiosna
Ja u siebie stosuję żarówki diodowe z gwintem G4 21 diodowe.Są barzo dobre. w tym sezonie dołoże napewno jeszcze w toalecie oraz nad blatem kuchennym.Oczywiście ciepłe białe.Pod kuchnią napewno zastosuję moduły...lub taśmę.
Moja budka stoi u gospodarza na polu,ale przynajmniej raz w miesiącu jadę tam na łikend.Od pażdziernika nie ma możliwości połączenia się do prądu,i o ile z ogrzewaniem nie ma problemu to z oświetleniem jest.Do tej pory stosowałem lampkę turystyczną na wbudowany akumulator.Niestety padła.Latarki nie są zbyt praktyczne i dlatego postanowiłem działać.
Kupiłem na próbę taśmę żelową z diodami(1 metr).W połowie stycznia pojechałem aby sprawdzić w praktyce jak to działa.Nad stołem przykleiłem pasek około 70 cm,a resztę nad kuchenką.Wymontowałem aku z auta (z powodu śniegu dojazd był niemożliwy)i prowizorycznie podłączyłem diody nad stołem.Według mnie efekt był w 100% zadowalający.Swiatło naprawdę jasne a barwa ciepła(warto na to zwrócić uwagę).Obawiałem się,że światło będzie białe i zimne.Teraz myślę odołożeniu taśmy w łazience i nad drugim stolikiem, oraz zakupem niewielkiego akumulatora żelowego żebym nie musiał wyciągać tego z auta.No i latem po podłączeniu się do prądu zaoszczędzę na kasie za energię.
dokup jedynie panel słoneczny z regulatorem i problem masz rozwiązany z energią na zawsze
.... i akumulator, bo bez niego to mu tylko panel księżycowy zostaje :hehe: .
A tak na poważnie - pomysł z panelem dobry, tylko trochę drogi, cały zestaw ok. 600-1000 zł w zależności od akumulatora.
