Dziwna usterka w aucie...
jacekzoo
  • Odpowiedzi 81
Dzisiaj problem rozwiązany, chyba. Mam nadzieję ? problem był faktycznie dziwny, i pierwsze skojarzenie o esp z pierwszego postu było prawidłowe. Okazało się, że kabelek od abs do tylnego koła się przetarł. W pamięci kompa błąd esp i abs. Wygląda na to, że źle podawał informacje z czujnika i komp odczytywał to jak uślizg koła i przyhamowywał. Tylko dziwne bo na desce nie wskakiwała kontrolka esp ani błąd abs. Ale dzisiaj odebrałem i ładnie jedzie. Widocznie ten kabelek raz zwierał, a raz nie dlatego raz było ok a na drugi dzień już lipa. A ostatnio już w ogóle ciągle dławił
@Commander @dudek_t
dobra ciąg dalszy ? jednak ta wiązka od abs nie była powodem. Po dwóch dniach problem wrócił. Przy naprawie tej wiązki poprawiali rure dolotu do turbo, była zapocona. Nie było widać uszkodzenia to zdjęli, wyczyścili i zamontowali. Teraz jeszcze raz byłem z inną sprawą i dalej ta rura mokra. Decyzja o wymianie na nową. Oczywiście dostępna tylko w aso i cena zaporowa ?? Ale po zrobieniu już tydzień jeżdżę i jest ok. Wygląda na to, że to ten dolot puszczał i dlatego takie cyrki się działy. Mam nadzieje, że to definitywnie to bo już straciłem chęć dalszego szukania
Nie tylko u Ciebie w samochodzie jest dziwnie. W peugeocie szukałem opisu błędu turbo i okazuje się że może to być spowodowane niedoładowanym akumulatorem który " sieje " błędami. Dodam że auto jeździ normalnie.
Edytowane przez sosek (wyświetl historię edycji)
