Dziwna usterka w aucie...
jacekzoo
Jak w temacie, ktoś ma pomysł? Przy przyspieszaniu na biegach 3-5 go przydławia, w momencie nagrywania gaz jednakowo wciśnięty, 3-4 razy się zadławi i ,,idzie,,  pomyślałem o sprzęgle, ale byłoby odwrotnie, obroty by rosły a przyspieszenia by nie było. A tutaj odczucie dosłownie jakby esp się włączało, zdławia obroty i przyspieszanie. 2.0hdi manual
  • Odpowiedzi 81
Na kompie usterka egr wyjdzie?
Z netu:
Typowe objawy usterki zaworu EGR to kontrolka “Check Engine” na pulpicie, -BRAK
nagły, permanentny spadek mocy -BRAK
lub nagłe, krótkotrwałe spadki mocy- JEST
. Z rur wydobywa się czarny dym (w przypadku Diesla), -BRAK
a silnik gasnie na wolnych obrotach. -BRAK
Trochę wygląda to tak, jakby silnik się dławił, tracił moc przy dodawaniu gazu, bo właśnie wówczas silnik gaśnie lub traci moc.- JEST
W Xsarze miałem tylko jeden z objawów - nagłe spadki mocy przy przyspieszaniu/ruszaniu, ale w postaci takich strzałów jakbym w coś uderzał. Kiepskie wrażenie. Check nie świecił, dopiero błąd po podpięciu było widać.
Wiesz jak to z dieslami. Czasem bez podpięcia to wróżenie z fusów, bo podobne objawy przy wielu usterkach ;)
Hmm, a filtr paliwa ?. Sam jestem ciekawy. Daj znać co wyszło z diagnostyki.
Z netu:
Może jakieś trefne paliwo?
Teraz, jacek00 napisał:
Z netu:
Wątpie, od dawna tankuję na jednej stacji, nawet zjednego dystrybutora. A ostatnio nie tankowałem nigdzie indziej
Wygląda jakby silnik dostawał za mało paliwa. Dawno tankowałeś? Może masz letniego diesla jeszcze, a dziś mroźno było w nocy, mogły się gdzieś grudki parafiny/wody wytrącić i utrudniać przepływ paliwa?
Ja bym najsampierw zatankował świeżego, zimowego paliwa, to może pomóc.
Podpięcie pod kompa przede wszystkim, chociaż wydaje się że ECU nie "widzi" tego jako usterki wywalającej check-a. Jeśli o mnie chodzi, stawiałbym na 2 rzeczy: okolice turbiny - węże, sterowanie podciśnieniowe, siłownik, czujniki ciśnienia, albo układ paliwowy - brak pełnej wydajności pompy wysokiego ciśnienia albo spadki ciśnienia w szynie wtryskowej - "pulsowanie" zaczyna się powyżej progu załączania turbiny, i dotyczy czegoś "nioepomiarowanego" bezpośrednio lub działajacego w granicach normalnych odczytów :) Np. nadpęknięty lub nie do końca dokręcony wąż między turbiną a kolektorem, jak turbo dmuchnie, upuszcza, ciśnienie spada, znowu pompuje i narasta itd., albo np. walnięty zawór sterujący ciśnienia szyny CR, odpukać - trafiona pompa wysokiego ciśnienia, ale przy takim przebiegu to raczej nie to, raczej jakaś pierdoła, która wyjdzie na kompie, może nawet nie bezpośrednio jako błąd, a wg parametrów pracy podawanych do kompa.
Co do paliwa, Jacek raczej małych przebiegów nie jeździ,  a od 16 listopada ON powinien być już zimowy na każdej stacji (-20 stopni), od 1 października był przejściowy (do -10). Nie ma raczej szans na to, żeby nawet przypadkiem zatankować "letnie" - w hurcie w sprzedaży jest tylko zimowe, raczej nikt nie trzymał kilku tys. litrów "letniego" na boku
Może też zacierać się zmienna geometria turbiny. W moim 1.6 hdi zardzewiał pierścień z łopatkami geometrii i ocierał o obudowę i to przy przebiegu 50 tyś.km.  Rozebrałem oczyściłem i jest ok.
Byłem parę dni temu u mechanika z zawieszeniem i zauważyliśmy się olej na dolocie turbiny, wyczyścił mi to żeby sprawdzić dokładnie skąd leci bo było ogólnie pożygane, może to jest trop? ?
32 minuty temu, Łza Włóczynutka napisał:
Dawno tankowałeś?
Minimum raz w tygodniu, czasami 2-3 razy w tygodniu. To nie to.
Poza tym jak parkuje to cały czas w ogrzewanym garażu
