Adria Aviva 472 PK konfiguracja
Ciapek99
  • Odpowiedzi 80
5 minut temu, Mandrol napisał:
Moja Adora ma elektryczne...
@vrs To nawet nie wiedziałem.
@Mandrol jak u Ciebie to jest rozwiązane? Masz jakiś włącznik, panel sterowania? Maty są w podłodze?
3 minuty temu, Mandrol napisał:
Pstryczek elektryczek- naciskasz i grzeje?
Ale jest regulacja temperatury czy nie? Maty rozumiem są wbudowane i ich nie widać?
W dniu 15.10.2020 o 23:53, jacek00 napisał:
Taki zbiornik jest dodawany:
https://goliat.com.pl/zbiornik-na-kolkach-do-wody-brudnej-fiamma-roll-ta,3,5238,3501
Jak widzisz kupić się go da o ponad 100 zł taniej.
Chodzi o markizę workową. Masz do wyboru Fiamma Caracanstore (tańsza i lżejsza) i Thule Omnistor 1200. Do Fiammy są łatwo dostępne części zamienne za grosze
Jaki mover dokładnie? Z Aku? Z ładowarką?
Info zarówno z Elcampu jak i z Cargo. Adria nie przyjmuje już zamówień na 2021 rok. Można natomiast wybierać spośród modeli zamówionych przez Cargo czy Elcamp. Pewnie zamówili kilka sztuk Avivy 472, które można jeszcze skonfigurować.
Zbiornik faktycznie. Masz rację. Co do markizyt to nie wiem czy Cargo (bo to nie tajemnica że z nimi mam kontakt) mają w zanadrzu Fiamme. Zapytam.
Mover 4900 kosztuje manualny. 5900 automat. Aku w przyczepiue dodatkowo trzeba. Tyle wiem Jacku.
Słusznie zwróciłeś mi uwagę na aku. Jego można samemu dołożyć. Czy jakieś specjalne są zalecane do przyczep?
Wiem, że jest jakaś seria do łodzi i przyczep.
Najnowsze info z Cargo... w poniedziałek można wysyłać konfiguracje do fabryki i zamawiać na najbliższy sezon.
Jak klepne, a czy klepne zobaczymy to się okaże jaka będzie zwrotka od Adrii.
Jeżeli będzie jakiś problem albo kwota wyjdzie kosmiczna poczekam z zakupem i być może skończę na używanej. Nic na siłę.
P.S.
Wielkie dzięki za Twoje uwagi i ogromną wiedzę o Adrii! Doceniam i dzięki.
Innym oczywiście również.
Zakup przyczepy obojętnie jakiej to taka sprawa że głowa boli i wiele dylematów zwłaszcza jak to pierwsza przyczepa.
Edytowane przez CiapekTor (wyświetl historię edycji)
5900 to jest cena netto za automat P1 + aku 100 Ah - przynajmniej ja taką cenę dostałem ;)
Można samemu. Jak masz preinstalacje pod aku to wtedy jest to bułka z masłem. Po prostu wkładasz aku do boksa i podłączasz kable i finito. Osobna kwestia to ładowarka do aku.
Wiem. Bo też mam czas do poniedziałku aby się zdecydować czy biorę przyczepę czy nie
... Wiem, bo też mam czas do poniedziałku aby się zdecydować czy biorę przyczepę czy nie.
To decydujcie się, decydujcie! Razem będziemy odbierać, to się spot zrobi ?
W dniu 15.10.2020 o 00:01, CiapekTor napisał:
A o tym zapomniałem :D Przecież to musi być zasilane prądowo a nie gazowo :) Solar planuje. Aku to pociągnie czy musi być "normalne" napięcie z sieci?
nie zapomniałeś  - wymieniłeś go, moje pytajniki raczej dotyczyły sugestii że trzeba pomyśleć /policzyć moc solara i pojemność akumulatora tak aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energie -  ja osobiście jestem raczej przeciwnikiem 230v w pojazdach kempingowych
W dniu 14.10.2020 o 01:06, CiapekTor napisał:
-Solar
Jutro się okaże bo faktycznie są jakieś jaja z fabryką :)
Jeszcze 2 pytanka.
Czy ta ładowarka o którą pytałęm to jest jakaś magiczna specjalna? To zwykły prostownik?
Jacek pisał, że nie warto brać drzwi z oknem.
Faktycznie światła to daje tyle co nic i nie jest to warte tej ceny?
O Mover się dowiem. Manual chyba 4900 a automat 5900.
Co masz na myśli?
Cytat
Jeszcze 2 pytanka.
Pewnie jakiś inteligentniejszy prostownik
Cytat
Jeśli nie musisz oszczędzac to weź. Przede wszystkim masz lepszą klamkę zewnetrzną, taką do ciągnięcia a nie przekręcania. Drzwi są też estetyczniejsze i masz to okno. Producentem jest tak samo Hartal. W Hobby możesz zobaczyć jak one wyglądają, albo w Adorach
Jak nie ma dużej dopłaty to ja bym brał drzwi z oknem, w poprzedniej przyczepie nie miałem a teraz mam i jest wygodniej. To jak byś miał wizjer w drzwiach domowych:D
ok 1000 zł :)
