Prośba o pomoc w wyborze 1 przyczepy
Witek309
Sposób zamocowania końcówek klinów woła o pomstę do nieba, i wygląda na fabrykę. Przynajmniej nie mieli reklamacji że klin się "skurczył" i nie zakrywa całej listwy.
Kapinos na profilu zderzaka ok na skapywanie wody, ale przykręcenie go tam (dociśnięcie do podłogi wkrętem) - nigdy nie schnące miejsce.
Np. w LMC fabrycznie końcówki klinów są zawinięte pod spód końcówki listwy aluminiowej, w butyl. Proste i skuteczne, nieco kopotliwe po latach przy wymianie samych klinów (lepiej nie podrywać listew). Wymieniając kliny zostawiam po prostu dyndające kilka cm końcówki, lepiej jak woda po nich spływa i skapuje, niż miałaby gdzieś podpływać, np. na spód drewnianej podłogi. estetyka cierpi, ale mówi się trudno.
Wychodzi że jednak jakaś gradacja stopnia przemyślenia detali przez producentów przyczep, przekładająca się np. na trwałość i opinie o jakości czy długowieczności, rzeczywiście jest.
13 minut temu, filipert napisał:
to :)
z pewnością
odetnij podstaw wiaderko i zdziwisz się ile wody zbierzesz
I nie musi w ogóle padać. Wystarczy teraz, gdy rano jest chłodno, że cepka jest zroszona, i woda sobie powoli spływa. Parę godzin namakania podłogi. Codziennie.
  • Odpowiedzi 77
Dobrze prawisz, takie nie przemyslane sa patenty nie raz,
Fabryczne, woda podcieka i większość ma wygnite narożniki. Trzeba wyrwać  te zszywki niech sobie klin maskujący dynda.
Wyrwane i skrócone. Dziękuję Filipert i Thomas
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
