Zestaw solarny pomoc przy doborze
Adam Rogowski
  • Odpowiedzi 60
hejka tez zakupiłem ten panel i zastanawiam się jak pociągnąć przewody z dachu bez wiercenia. mam 2 koncepcje wwiercić się w boczek kominka i wyjść w cepce przy suficie dalej pościć w szafce i dać regulator lub w antenie sat. co możne stać się gdy dam go 2 cm w kominku ??
Jak wejdziesz przez komin, to potem w przyczepie gdzieś będziesz musiał z tego komina wyjść - czyli zrobisz dziurę w instalacji kominowej, która powinna być szczelna. Czyli wszystko co powinno wylatywać przez komin częściowo wleci Ci do budy w miejscu wyjścia kabli? IMO dość ryzykowne, a nawet głupie.
"Rewelacyjny" pomysł - szybko go opatentuj.
Dobrze kombinujesz, bezkolizyjnie wejdziesz kominkiem wentylacyjnym. Zrobiłem tak teściom, oni po sezonie zabierają panel z dachu. Nie zostaje ślad po instalacji.
I jak przedostałeś się z przewodu kominowego do środka przyczepy?
Nie kominowego tylko grzybka wywietrznikowego. Od dołu masz kratkę która wykręcasz co jakieś czas żeby umyć z kurzu. Wtedy wrzucasz kable z góry.
Dwa otworki w tym sitku powiększyłem żeby przeszły przewody. U teściów grzybek jest w łazience wiec korytko 10 cm do ściany łazienki i na ścianie od zenetrz regulator. Godzinka roboty instalacja pracuje 2 rok. Zdejmowana po sezonie.
Nie mam zdjęć tej instalacji ale u mnie mógłbym to zrobić na szybko tym grzybkiem. Obok jest szafa na niej regulator. Jak ktoś potrzebuje tymczasowo szybka piłka.
No w takim to wiercić można :) Tylko było pytanie o kominek, a tego bym nie wiercił jednak ;)
Dzięki pomocny jesteś
Tak dla sprostowania chodziło o kominek.
Wlasnie dlatego napisałem na forum by nie zrobic błędu z wierceniem w tym kominku i teraz wiem by tego błędu nie popełnić. Możliwe że uratowaliscie wlasnie mnie, zonke i 2.5 rocznego synka. Dzięki lecz koledze 'ed' dziękuję za takie komentarze...
A co myślicie o antenie by w nia sie wiercic ??
Jeśli jednak wiercic bezpośrednio to jakie akcesoria najlepiej dokupić?
Witam! Rozumiem, że najłatwiej zadać pytanie i czekać na gotową odpowiedź, ale gdybyś jednak poświęcił trochę własnego czasu na przejrzenie wątków, o tematyce, która Ciebie interesuje, to wszystkiego byś się dowiedział. Pierwszy, lepszy z brzegu.
Odpowiedź znajdziesz w w/w temacie lub np. w kolejnym.
Nie dziw się, że takie trochę ironiczne komentarze się pojawiają, bo jak wspomniałem, powinieneś wcześniej poczytać, a dopiero potem pytać. Wtedy Twoje pytania byłyby bardziej rozsądne. Wiele osób ma najzwyczajniej dosyć odpowiadania po 100 razy na te same pytania, bo pytający szanuje tylko własny czas ... ;)
Jak na razie to zestaw spisuje się bdb. Co prawda nie było czasu zamontować regulatora na stałe ale plan mam taki.    1. Zamontować regulator na ścianie nad panelem w rogu pod szafkami, przewody wszystkie pociągnąć do AKU a do panela podwiesze pod przyczepą długi przewód tak aby starczyło do góry dachu panela .  2 opcja jak wyżej ale przewód pójdzie przez okienko dachowe. Tak jak pisałem na stałe panela nie mam szans zamontować, będzie leżał na dachu tylko podczas biwakowania ?
W dniu 12.06.2020 o 20:45, BUMERANG napisał:
Sprawdzałeś jaki prąd max. generuje regulator w porównaniu do możliwości panela?
Jak to sprawdzić?. Ze mnie elektryk jak z koziej dupy trąba. Miernik jakiś mam....
Na panelu z tyłu jest tabliczka znamionowa gdzie masz podany teoretyczny maksymalny prąd jaki może wygenerować panel. Na pewno jest to poniżej 10A. Na mierniku przełącz przewody do pomiaru większego prądu ( będzie do 10A lub 20A ) Miernik wpinasz szeregowo w obwód akumulatora ( czyli przedłużasz jeden przewód miernikiem ;) ) panel próbujesz ustawić max. do słońca i widzisz co płynie w instalacji. Porównujesz obydwie wartości. Aha. Akumulator raczej musi być częściowo rozładowany bo regulator może zmniejszyć / odłączyć tam prąd.
