Uszczelnienie kanału samochodowego.
Cezarr
Teraz jeszcze pytanko czy te środki do posmarowania muszą mieć suchą powierzchnię ? Bo to osuszyć to chyba będzie problem. Trzeba przeczytać dokładnie opakowanie i instrukcje.
Ok dziękuje za podpowiedzi, z tego wszystkiego mogę zrobić tak że po oczyszczeniu i wysuszeniu podłoża najpierw wysmarować to folią w płynie
do hydroizolacji, a na to zrobić wylewkę z CX5, może nawet z dodatkiem szkła wodnego. Ściany pomaluję szkłem wodnym.
Woda idzie ewidentnie od dołu tak więc ściany ni muszę niczym izolować.
Tomek , rozum mi podpowiada abyś jednak też zrobił ściany, przynajmniej albo niewiele wyżej od poziomu  stojącej wody w kanale jaką na co dzień tam widać . Ale czy ten rozum z rana dobrze myśli to już tego Ci nie powiem :)
Źle napisałem :P  ściany będą zrobione na jakieś 30 cm, chodziło mi że nie będę robił ich na całej wysokości. :)
Oczywiście na rogach razem z folią w płynie będzie jeszcze taśma uszczelniająca.
Edytowane przez Cezarr (wyświetl historię edycji)
ha widzisz i tu wchodzisz w kolejny problem
zwykły beton nie gryzie sie ze szkłem wodnym, cx5 jako mocno modyfikowana zaprawa  może mieć jakieś dodatki które mogą sie gryźć
nie umiem tego powiedzieć na 100% ale może skonsultuj to z producentem
Dlatego napisałem że może z dodatkiem szkła wodnego, i dlatego trzeba to sprawdzić tak jak piszesz. Albo zwykła wylewka i dodać szkło. ?
  • 1 rok później...
Witam.
Miałem taki sam problem.
Kanał zrobiony z bloczków fundamentowych. Była wyłożona folia ale murarzom przeszkadzała i wycieli. No i zaczęła nachodzić woda. Kupiłem szkło wodne wysmarowałem ściany posadzkę i dalej to samo ok 30cm wody po deszczach dłuższych. 2 lata temu kupiłem zestaw mapei w casto taki: https://allegro.pl/oferta/hydroizolacja-mapei-mapelastic-zestaw-a-b-32-kg-8467531379?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Budownictwo&ev_campaign_id=1441108459&gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHBDbaiXv8msrxXuNS4AlSfqzOVLMXlyySUXn0soJrZrMJ5IRW0pdvxoCNlUQAvD_BwE
Do tego oczywiście taśmy na rogi opitoliłem tym posadzkę i ściany do ok 60cm wysokości. wykafelkowałem  i byłem zadowolony . na pocżatku sierpnia po tych deszczach kafelki z podłogi wstały i ch... szczelił wszystko . Odechciało mi się już.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Edytowane przez Kamikadze231 (wyświetl historię edycji)
3 godziny temu, Kamikadze231 napisał:
Witam.
żadna z powyżej wymienionych metod nie będzie skuteczna gdyż  występuje tu parcie wody od strony negatywnej, normalna hydroizolacja  odejdzie prędzej czy później.
w takim wypadku widzę  jedynie dwie metody:
- wykonanie hydroizolacji poprzez  injekcje ( nawiercenie siatki otworów i zaaplikowanie odpowiedniego żelu lub żywicy  np. https://www.koester.pl/pl_pl/foa-141-564/uszczelnianie+ścian+i+płyt+fundamentowych+w+technice+iniekcji+kurtynowej.html )
- zastosowanie hydroizolacji przeznaczonej do stosowania na parcie wody od strony negatywnej (np. zestaw systemu Kellerdicht KÖSTER KD https://www.koester.pl/files/tds/files/pl_pl/TechDataSheet_W 219_KD pakiet systemu Kellerdicht_pl_pl_2017-03-02_102455.pdf )
injekcja wg mnie lepsza ale raczej  do wykonania tylko przez specjalistów, drugą metodę można spróbować wykonać samemu.
Przy odrobinie szczęścia i zachowaniu wytycznych producenta może nawet się udać .
Oczywiście można zastosować produkty innych firm, podałem tej powyżej bo czasem stosujemy i się sprawdzają ;)
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Na Twoim miejscu zrobiłbym   każdemu murarzowi otwór fi200 i wsadził pompkę.... Nie widziałeś tego podczas budowy?
...... czasem stosujemy i się sprawdzają
Podpowiedż proszę jak wygląda sprawa z tym grawitacyjnym uszczelnieniem. Czy można robić to np po dwa, trzy lejki jednorazowo i potem zrobić przerwę i kontynuować za dwa tygodnie czy trzeba np całą ścianę przygotować i jechać na raz .
Ta 'woda krzemionkowa " to gdzieś doczytałem że jest do szczelin/porów max 1-2mm. A co z większymi? Bo mam fundament w domu z lat 50tych gdzie jest warstwa cegły od zewnątrz a od środka bloczki wiórowo cementowe. Jak takie coś uszczelnić pionowo
Wysłane z telefonu
Mój ojciec napotkał problem wody w kanale zaraz po wybudowaniu garażu, gdy zaczął kopać kanał. Przybywało wody dużo i szybko (12-15l/min), a  poziom rósł do ok 130 cm. Nie wiem jak (był 1987 rok), ale załatwił wtedy blachę 8 mm, spawacza i zrobili wannę o wymiarach tego kanału/wykopu. Po opuszczeniu tego kloca w wykopany dół, zakotwiono pod płytą i obspawano u góry do kątownika. W 2021 konstrukcja ma się dobrze.
Pomysł może wydać się komuś idiotyczny, ale u nas okazał się skuteczny. Więc jeśli wydaje się nie być innego wyjścia...
mój mechanik ma w ten sam sposób uszczelniony kanał - ale chyba z cieńszej blachy, bo jak w nim chodzę, to podłoga faluje....
