jacek00
15 godzin temu, smok_wawelski napisał:
technologia idzie do przodu to tez pewne.............ta opinia  dotyczyła długiego czasu i mogła być obarczona negatywami z wcześniejszego okresu
To jest odpowiedź na to co napisałeś - jeśli blacha alu przyklejona jest do blachy dachu też z alu to tu naprężeń termicznych nie będzie bo rozszerzalność będzie podobna.
Jeśli takowe nastąpią to pomiędzy materiałami mającymi rożną rozszerzalność cieplną czyli panelem a wkładką  ale to już broszka producenta i pewnie jest to tak zrobione że jest ok. więc ten typ raczej mnie przekonuje :)
Zerknąłem na linkowany, fajne te elastyki ale cena jednak powala - z elastykiem wszystko jest fajnie jak nie potrzebujesz dużej mocy :) - musiałbym 3 takie dać i bulnąć  grubo ponad 3 tys a porządny sztywny 400-500W + 2 belki bagażnikowe i kawałki profilu to ok 1500zł
14 minut temu, smok_wawelski napisał:
aktywator i odpowiedni dla materiału primer natomiast na obie
Użyłem 252 i primer sika 207. Chciałem się upewnić, bo w karcie sikaflexu 252 nic o tym nie piszą, a przynajmniej, ja nie znalazłem. Klej położyłem na jedną stronę, więc myślę że będzie dobrze.
Mozna było dać jeszcze wcześniej aktywator ale juz po zabiegu :)
na stonie 22 tego wątku dyskutowaliśmy ten temat
https://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-montaż-witus/?do=findComment&comment=692190
W zał. pdf  masz wszystkie informacje
Poliuretany przewodnik przygotowania powierzchni.pdf
Co do klejenia myślę że będzie ok. Sika primer 207 jest takim 2 w 1, czyli pełni rolę aktywatora i primera (wg. producenta).
Zapytam trochę grzecznościowo. Teść też kombinuje z solarem, i pojawiła się opcja zakupu panela - takiego samego jak mój - nowego, ale z uszkodzeniem (fotki). Ma wgniecenie zrobione od spodu. Jego cena to przysłowiowe 0,7l "czystej", więc różnica w porównaniu do nowego/nowego to "przepaść". Pytanie: czy takie uszkodzenie dyskwalifikuje ten panel? Dodam że był on mierzony miernikiem - panel położony na balkonie w słońcu z lekkim zacienieniem barierką - pokazał prawie 21V, więc wygląda na sprawny. Jak i co ew. można jeszcze sprawdzić w tym przypadku, i czy wogóle brać taki panel pod uwagę? Przyjechały dwa: nowy/nowy i nowy z uszkodzeniem - musi wybrać - a różnica w cenie duuuża. Panel docelowo do kampera (o ile ma to jakieś znaczenie).
poradnik Siki mówi dla ABS inaczej
21V mało ale piszesz tylko jak naświetlony - nie piszesz jak był ustawiony w stosunku do oświetlenia  leżący płasko to minimum -10% mocy,  być też może ściezka jest przerwana , za flaszke to można zaryzykować najwyżej jedną mniej wypijesz :) a tego jak się zachowa po dłuższym okresie nie przewidzisz,
nie podajesz tez jaki prad został uzyskany podajesz tylko
napięcie - sprawdźcie go pod obciążeniem i zmierzcie prad
Panel mierzony na płasko z lekkim zacienieniem. Czy mierzony miernikiem w pełnym słońcu powinien pokazać idealne napięcie z tabliczki (naklejki)? Jakie są objawy przerwanej ścieżki?
Piszesz że można zaryzykować. Pytanie jak duże jest to ryzyko i czego konkretnie dotyczy? Czy takie uszkodzenie może np. generować wyższą temperaturę, wyższy/niższy prąd w miejscu uszkodzenia itp. Bo jak Teść ma sfajczyć kampera za flaszkę, to takie ryzyko mu się raczej nie opłaci?
Czy pomimo stwierdzonego napięcia na panelu, może on nie dawać prądu? Myślałem że jedno z drugim idzie w parze - jest napięcie, to jest i prąd...
Teraz to i tak "po ptokach" mam nadzieję że będzie trzymać:hmm:
Czy to uszkodzenie przejdzie i będzie ok, nikt nie rozstrzygnie z góry, tylko czas pokaże. Nie prześwietlisz struktury materiału, i czy np. w miejscu uszkodzenia nie powstały mikropory/pęknięcia w strukturze materiału,którymi będzie mogła dostać się do ścieżek i ogniw woda. To zmatowienie wskazywałoby jak dla mnie, że to właśnie nastąpiło, w wskutek zmian temperatury/nagrzewania, zimą wychłodzenia, będzie to tylko postępować. Podziała tydzień, może rok, może dwa, na końcu koncertowo przepali gdzieś ścieżki
Zbagatelizowałem takie maleńkie delikatne zmatowienie przy krawędzi plastikowego reflektora (drobna stłuczka, nic się nie stało) i przez kilka miesięcy tak było. Przyszły na przemian mżawki w dzień i mróz w nocy, i co? Aktywny led z przesłonami do wymiany, weszła woda do środka (zaczął bardzo minimalnie parować, czego przez pewien czas nie zauważyłem) a potem uwalony sterownik (korozja od wilgoci)..
Panel dla max pracy ma być oświetlany prostopadle do jego pow. wiec przy takim te mniejsze wartości są ok - tabliczka podaje wg testu w warunkach STC - tu masz to ładnie opisane   http://artykuly.info/standaryzacja-pracy-modulow-fotowoltaicznych-testy-stc-oraz-noct/ i tutaj  http://www.instsani.pl/513/parametry-pracy-paneli-pv
Tu ciekawy kalkulatorek dla kata ustawienia panela: https://darekk.com/sun/solar-position-calculator  dla Krakowa dzisiaj aby dać max panel powinien byc ustawiony pod katem ok 50st od gleby
Żle mnie zrozumiałeś - napisałem aby stwierdzić jaki prąd - ściślej powinienem napisać zmierz natężenie prądu pod obciążeniem - przepraszam
 moc P = U x I  ( napiecie x natężenie) to w uproszczeniu
obrazowo to tak jak lichy akumulator ma te nawet 12-13V ale nie zakręci rozrusznikiem
Przerwanie ścieżki wg mnie wyłączy część panelu, czy ono nastąpiło ze zdjęcia nie sposób orzekać, czy są tam uszkodzenia mogące spowodować zwarcia, sfajczenia  i czy takowe z czasem nie nastąpią - nie mogę Ci autorytatywnie odpowiedzieć z dwu powodów nie widziałem uszkodzenia i też nie znam się aż tak na PV a nawet jakbym się znał to też nie przewidzę co się dalej będzie działo w użytkowaniu - dawanie gwarancji czy doradzenie komuś  jest odpowiedzialnością - sorry nie mogę tu takiej odpowiedzialności podjąć
Osobiście gdybym miał dać za niego flaszkę u siebie przetestowałbym taki panel pod katem pracy pod obciążeniem i jeśli testy byłyby pozytywne to zamontowałbym taki panel tylko tyle mogę napisać
Powinno być OK ale sprawdzać trzeba
Tak jak Ci linkowałem - temat 207 -  jest wyjaśniony dokładnie w tym poście https://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-montaż-witus/?do=findComment&comment=695523
 Sprawę konsultował kol. filipert - wypowiedź przedstawiciela Sika jedno a poradnik drugie - dziwie się po prostu niespójności
Dziękuję za wskazówki. Wieczorem będę u Teścia to mu nakreślę, co się dowiedziałem. Sam musi podjąć decyzję - jego panel i jego kamper.
Jakie obciążenie "testowe" zastosować w tym przypadku?
Bardzo proszę - tyle co wiedziałem mogę podpowiedzieć, niestety moja wiedza w temacie PV nie pozwala na więcej .
Najlepiej wg mnie byłoby zasymulować warunki rzeczywiste - wpiąć panel na regulator z trochę rozładowanym akumulatorem i odbiornikiem dość dużej mocy, mozna nawet tu wykorzystać żarówki od świateł mostkując krótkie+długie masz wtedy 60+55 W w czyli prawie 10A na stronie 12V i zobaczyć jak sobie to radzi
Nie wpinałbym raczej obciążenia bezpośrednio na panel a tylko mierzył pomiędzy panelem a regulatorem, jeśli jest to regulator mppt to robi swoje dopasowując się do warunków i max możliwości ładowania więc pomiar po regulatorze nie będzie adekwatny do wartości z tabliczki panela
Uwaga na kolejność łączenia/rozłączania układu PV i akumulatora  aby nie ugotować regulatora
Nie bardzo rozumiem. Wg. "przepisu" mamy zamiar zrobić "testowy" zestaw: panel - regulator - aku i z wyjścia regulatora na odbiorniki do żarówy. Regulator to Tracer 2210an.
Czy patrzeć na wskazania regulatora (wyświetlacz), czy mierzyć miernikiem na zaciskach pomiędzy panelem a regulatorem, (bo chyba tylko tak można by sprawdzić, wartości między nimi)?
