Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
7 minut temu, Bob Duży napisał:
szkoda miejsca i tak mało go masz
HDF meblowy to w sumie około 2.5-3 mm, pod to sklejkę ze 4mm i lekkie drzwi do szafki już są, ale to już musi sam autor przemyśleć temat. Ja HDF używałem do odnowienia drzwi wewnątrz mieszkania, oraz robiłem drzwi suwane z tego, prostokątna rama 24 mm z kantówki ze wspornikiem pośrodku i wypełnienie ze styropianu, drzwi lekkie i działają już 10 lat, przeżyły psa i małe dzieciaki.  To tylko taki mój pomysł,  wtedy był bo miało być tanio.
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 445
Nie nie, chodziło mi że szkoda miejsca na zbiorniki w środku. Ma póki odkryte podwozie duże pole do manewru. Tam uzbroić je w zbiorniki na czystą i brudną wodę.
Muszę to przemyśleć i przespać temat bo z założenia ta przyczepka jest minimalistyczna i nie przeznaczona do długiego biwakowania, więc po co mi tyle wody skoro nie ma łazienki a do szybkiego pichcenia wiele wody nie potrzeba. Na dłuższe wypady to pojadę kamperem a tam wody starcza na parę dni. No ale jak wspomniałem przemyślę to jeszcze.
A to tu się z Tobą zgodzę, sam bym tak zamontował zbiorniki. Jedyny minus montażu czystej pod spodem to to że będzie zawsze zimna, i w kły łupie podczas mycia, ale to jest drobna niedogodność do obejścia.  W tym przypadku to warto dać z 2 bańki pod spodem i temat z głowy.
No właśnie ten jedyny powód przeważa za zbiornikiem wewnątrz, myślałem umieścić go w taki sposób by umożliwić w chłodne dni czy noce ogrzanie wody nadmuchem  przy okazji włączenia ogrzewania. Do tego chcę użyć postojowe chińskie webasto 12V 2kW. Czekam właśnie na przesyłkę.
Powiem tak, w jakich temp będziesz używał tej cepki? Po mojemu to można zrobić uchwyty wpasować zbiornik obłożyć go po uprzednim wyprowadzeniu wlewu z nadmiarem , otulić wełną mineralną do tego folia allu i dać cięnką 0.3-0,5mm blachę ocynkowaną jako obicie. Może nie podgrzeje Ci wody ale jakąś temp utrzyma. Szkoda miejsca w tak małej budce na wode w środku, możesz wykorzystać do innych celów.
Masz rację, pomysł dość dobry. Właśnie nie bardzo wiem do jakich celów mi potrzebne wolne miejsce. Pod łóżkami będzie ze 300litrów schowków, w szafkach 180 litrów, pod kuchenką ze 100, nad  kuchenką 75 litrów, do tego lodówka 15 litrów. Co ja tam będę trzymał. Kontrabandę?  To dla jednej osoby , aż nadto bo żona powiedziała, że nie będzie w "tym" spać ?, choć wyrko na dwie osoby. ?
42 minuty temu, danielpoz napisał:
Za to koleżanka nie będzie grymasić. ?
? Cicho, wiem.
No ale dzisiaj przymiarka rozstawu listem przed klejeniem. Te boczne będą wycięte w rejonie nadkoli po sklejeniu całości, tak na razie jest łatwiej je ustawiać. Do klejenia chcę użyć epoksydowy klej dwuskładnikowy epidian 5 PAC.
W dniu 12.10.2019 o 17:04, Skwarek napisał:
Pomału do przodu, dzisiaj przyczepka dostała nowe błotniki, podporę z kółkiem i porządny zaczep bo stary trochę klekotał. ?
Stabilizator bez osi hamowanej, amorów? jakoś słabo to widzę.
Stabilizator bez osi hamowanej, amorów? jakoś słabo to widzę. Ale dopinguję
Dzięki za doping ?, Dlaczego słabo to widzisz? Miałem taki dokładnie układ w fabrycznej przyczepce i szła za autem jak po sznurku, pięknie się prowadziła.
Stabilizator ma wyhamowywać kołysania boczne, według mnie wszystko idzie w parze , ale mogę być w błędzie pomimo przejechania  kilkaset tysięcy z przyczepą będąc w różnych opresjach.
Oś jest sztywna czy skrętna?
bo warto pomyśleć o (podpatrzone, ale jest na zwieszeniu) :
Edytowane przez Daniel DJR (wyświetl historię edycji)
