Naprawa instalacji 12V
filipert
Ale chyba przewymiarowanie tutaj nie zaszkodzi?
Jeżeli nie generuje dźwięku to nie. Ja nie lubię dźwięków wydawanych przez zasilacze. Powinien być ok, poprostu zastanawiałem się czy w większych zasilaczach nie pojawia się jakieś aktywne chłodzenie.
  • Odpowiedzi 64
u zalinkowanego sprzedawcy aktywne chłodzenie jest od 300W.
Już się bałem, że chodzi ci o "buczenie" transformatora
Nie, tam sama elektronika siedzi. Mam jeden z nich chyba 200W. Ale nie używam, od czasu zainstalowania solara jeździ sobie w szafie, ale działa i nigdy nie sprawiał problemów.
Pracę trwają a wyjazd tuż tuż.
Jeden aku mniej
Zostawiłem przewody do drugiego aku bo może jeździć jako awaryjny
Zasilacz wymieniony na 180W
Rozdzielenia 12V i na razie bezpieczniki jakie miałem
I całość
Domyślam, się, że to nie ideał instalacji i chętnie posłucham konstruktywnej krytyki :)
Dołożyłem jeszcze 2 gniazda USB na oddzielnych obwodach a akumulator został odgrodzony.
Do szukałem się nowej rozdzielni pod zalewem w łazience i okazało się, że pompki też są zasilane z przeciwmgielnego.
  • 5 miesięcy temu...
W poniższym wątku pojawił się temat separacji zasilacza
Żeby koledze nie robić dużego ot zapytam tutaj.
Czy dobrze rozumiem, że zamontowałem zasilacz bez separacji i jeśli trafię w gniazdku niesprzyjające podłączenie L i N to będzie coś nie tak?
Tak jak pisałem u skwarka w cytowanym temacie. Producenci przyczep wstawiając zasilacze (elektrobloki ) do przyczep stosują właśnie takie z separacją  galwaniczną. Nie wiem co zasila ten zasilacz u Ciebie, ale ja osobiście nie zastosowałbym takiego do do zasilania pompki wody i innych urządzeń które nie odpowiedniej ochrony przeciw-porażeniowej. W takim zasilaczu regulacja napięcia po stronie wyjściowej odbywa się poprzez sprzężenie zwrotne na stronę pierwotną, zastosowany jest transformator impulsowy i sterowanie PWM, (co samo w sobie nie jest złe). Transformator bezpieczeństwa ma osobne uzwojenia które są połączone ze sobą tylko rdzeniem.
Godzinę temu, lucas_ka napisał:
Pakujesz jakąś kasę w te ustrojstwa, a wykonanie robisz nie wiele lepiej niż było. Ogarnij trochę te kable. Idzie to zrobić estetycznie - uwierz mi.
Na pewno idzie :)
Roboty wykonywałem na kilka dni przed wyjazdem do Chorwacji, wiec estetyka poszła na drugi plan. Miało być bezpiecznie i sensownie oraz zgodnie z jakimś planem abym zarówno ja jak i potencjalni przyszli użytkownicy mogli połapać się w instalacji.
A można prościej, tak dla laika ;)
Na wejściu podpinam 230V a na wyjściu mam ok. 14V. Czego złego mogę się spodziewać i kiedy w przypadku takiego zasilacza?
W dniu 14.05.2019 o 10:21, ed napisał:
W/g mnie podłączenie lodówki do instalacji światła p-mgielnego to poroniony pomysł. Przewody mają zdecydowanie za mały przekrój i jak piszesz dosyć długie
Dokładnie - żarówka p. mgielna to 21w  jak znam życie to więcej niż 1,5mm2 do niej nikt nie pociągnął - lodówka chyba 120 - pomijając że grożnawe pożarowo to straty będą  potworne
W dniu 14.05.2019 o 08:02, filipert napisał:
b) Zasilanie z akumulatora solara (nowej rozdzielni) to odległość około 3 metrów - założenie, że będzie to awaryjne zasilanie na długie przejazdy w ciągu dnia więc pytanie, czy solar 100W da radę pokryć choćby z 80% zapotrzebowania lodówki, wtedy po dotarciu do celu podróży nawet bez 230V pozostała by rezerwa w akumulatorze.
nie sposób odpowiedzieć - podajesz moc nominalna solara 100w - i moc grzałki 100w  - solar nie zawsze będzie pracował w max mocy słońce/zachmurzenie/deszcz ale nawet jeśli to za mało realnie wydajność w może być rzędu 60-70w w niesprzyjających warunkach - tu mamy teraz pytanie czy rezerwa z aku wystarczy zakładając że je np. naładujesz przed wyjazdem na full - mamy pytanie bo nie znamy pojemności aku - ale to wsio idzie pomierzyć sprawdzić doświadczalnie i policzyć
Zasilanie lodówki z auta - wg mnie zły pomysł - właśnie ze na straty na długości przewodu a i dodatkowe obciążenie altka nie jest najkorzystniejsze - został dobrany tak aby pokryć auto i ładować aku auta
W dniu 12.05.2019 o 22:29, filipert napisał:
A ten "zasilacz" to tak może być czy coś z nim robić?
Zależy co to jest i jaki mocny - używałem zasilaczy zarówno komputerowych jak i impulsowych montażowych jeśli nie jest to jakiś tani chłam to ok jeśli chodzi o samo zasilanie, Oczywiście jest ten temat co napisał Polaris - w tym przypadku brak separacji galwanicznej
Koszt elektrobloku w używce 300-400zł
9 minut temu, smok_wawelski napisał:
Te  jak je nazywasz rozdzielnie są również w wersji z gniazdami na bezpieczniki - może warto się zastanowić i porobić to kompleksowo jak w książce pisze
zerknij na Alego - u nas też są tyle że droższe https://pl.aliexpress.com/af/fuse%252dbox.html?d=y&origin=n&SearchText=fuse-box
Dokładnie taka zainstalowana kilka postów dalej ;)
Temat zasilania lodówki z aku odpuściłem. Z samochodu też bo w tym roku testowałem gaz i na przyszły sezon dokupię monocontrol i będę jeździł na gazie :)
Tak właśnie wróciłem i zauważyłem - edytłem ale byłeś szybszy :)
Mam niespecjalne zaufanie do gazu w czasie jazdy - co tu da monocontrol ? chyba że w wersji z odcięciem uderzeniowym. ale na zdmuchnięcie płomienia nie da nic
Realnie - wyjeżdżając z Kraka na Hel - pakując zarło z lodówy domowej i wrzucając zamrożone 3-4 wkłady żelowe na Helu jeszcze było w porządku temp w lodówce
2 minuty temu, danielpoz napisał:
Na Helu też są sklepy. Targać żarcie przez całą Polske i to jeszcze bez lodówki...
Ja jak jadę na 5 dni lub więcej to całą rozpakowaną zawartość lodówki przepakowuję do przyczepy coby się nic nie popsuło i wtedy stabilna temp jest przydatna.
Ale Panowie,
wątek o 12V odgrzałem w związku z zasilaczem bez separacji. Cały czas nie rozumiem ewentualnych negatywnych konsekwencji użytkowania tego urządzenia.
