Naprawa instalacji 12V
filipert
37 minut temu, filipert napisał:
negatywnych konsekwencji użytkowania tego urządzenia.
Zasilacz impulsowy bez separacji jest z grubsza zbudowany w ten sposób:
Niby nic takiego bo transformator wewnątrz jest, obwód sprzężenia zwrotnego zrealizowany jest na transoptorze (taki element w którym jest dioda świecąca i fototranzystor i jest to oddzielone galwanicznie )  ale tutaj chodzi o rodzaj samego transformatora - jest on zazwyczaj bardzo prostej konstrukcji i nie ma tu mowy o galwanicznym oddzieleniu obwodów. w takich transformatorach jedno uzwojenie jest nawinięte na drugim
Ta żółto-czarna kostka to właśnie taki typ transformatora "impulsowego"
Dla przykładu budowa transformatora bezpieczeństwa jest nieco inna, głównie chodzi o zastosowany rodzaj izolacji która jest odporna na przebicie (i nie chodzi tu o przebicie go widelcem czy innym mechanicznym sprzętem. Osobiście mnie czeka również budowa elektrobloku i zastosowany zostanie sieciowy transformator bezpieczeństwa 24V lub coś kolo tej wartości, a dalej za nim przetwornica pwm obniżająca napięcie do 12V..
Tak dla pocieszenia dodam że ten samoróbkowy sprzęt z tymi kręgami wyciętymi z pobliskiej brzozy posiadał właśnie taki transformator z separacją galwaniczną, tylko napięcie wyjściowe było 11.5V.
Zasilacz liniowy budowa :
Najpierw mamy transformator, potem prostownik a dalej stabilizator. I zamiast zwykłego liniowego stabilizatora w moim planuje użyć przetwornicy np takiej lub takiej.
Zastosowany przez Ciebie zasilacz nie jest zły, ale ja bym pompki wody do niego nie podłączył, tak samo jak i do zasilacza od PC. Oczywiście każdy ma prawo modyfikować swoja budkę jak mu się podoba, ale po coś producenci przyczep umieszczają w oryginale zasilacze właśnie z tym znaczkiem:
  • Odpowiedzi 64
2 godziny temu, danielpoz napisał:
Na Helu też są sklepy.
Jasne że są  - tylko że to nic nie wnosi do sprawy zasilania lodówki
Nie targam żarcia więcej niż na 1 dzień bo jak przyjadę to wolę browar walić niż śmigać na biegu do sklepu - Hel był tu przykładem odległości i zimna w lodówie a na marginesie to do małej lodówki w przyczepie to władujesz tak na dzień dwa żarcia - zależy ile miejsca browar zajmie :)
2 godziny temu, filipert napisał:
Cały czas nie rozumiem ewentualnych negatywnych konsekwencji użytkowania tego urządzenia.
Ale faktycznie - do rzeczy - choc Polaris wyklarował to schematami to może jeszcze tak prosto tak obrazowo
Elektroblok - separacja galwaniczna powoduje to że w przypadku uszkodzenia napięcie 230v nie poleci na stronę napięcia niskiego 12v,  po prostu stronę wysoka 230v szlag trafi a na niskiej 12v tylko nie będzie napięcia to tak jak może znasz transformatory  separacyjne - w przemyśle stosuje się je np. przy pracach w środowisku wilgotnym i w zbiornikach stalowych ponieważ zwykłe trafo bezpieczeństwa bez separacji nie załatwia sprawy pomimo tego że obniża napięcie do bezpiecznych 24v
Zasilacz impulsowy montażowy - taki jak masz nie posiada takiej separacji - jest inaczej skonstruowany i inaczej działa, zatem dopóki jest sprawny nic się nie dzieje, natomiast jeśli ulegnie usterce to napięcie 230v może pojawić się na stronie niskiej tam ma być napięcie 12v i tu jest ta pompka wodna wspominana - woda przewodnik myjesz łapki i dostajesz 230v  - oczywiście tylko wtedy gdy zasilacz sie uszkodzi
Powyższe wyjaśnienie nie jest ścisłe elektrotechnicznie - ale sens jest zachowany - chodzi o ochronę przeciwporażeniową
Zasilać prawidłowo będzie i Twój zasilacz i elektroblok - natomiast bezpieczniejszy jest elektroblok i to jest ta wada Twojego zasilacza
Czyli co, bezpieczniej wrócić do tego starego?
Dzięki @PolariS i @smok_wawelski za naświetlanie sprawy. Gdybym miał tą wiedzę pół roku temu, poszukalbym jakiegoś używanego energobloku pewnie zamiast rzeźbic ?
A w obecnej sytuacji da się dołożyć jakieś zabezpieczenie w przypadku wykrycia wyższego napięcia co by rozłączało zasilanie AC?
Nie prościej by było w przyczepie zastosować różnicowkę? Rozumiem, że w domowym sprzęcie to już tylko ona nas chroni przed taką sytuacją?
W końcu mam dłonie na aluminiowym laptopie do którego zasilacz wygląda na elektroniczny, czy szczoteczka do zębów na mokrej umywalce.
Sugerujesz że myjesz zęby szczoteczką do zębów która ma zasilanie sieciowe 230V??
Stare miało elementy dobre, ale wykonanie tego.....
Do pompki wody zastosuj jakikolwiek tani zasilacz sieciowy z przyczepy , a ten co masz użyj do oświetlenia i innych rzeczy które są bezpieczne w eksploatacji.
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
chodzi Ci o jakikolwiek tani zasilacz 230V/12V zasilany z instalacji 230V przyczepy
czy
jakikolwiek tani zasilacz z przyczepy (karawaningowy)
A może po prostu pompkę podepnę na oddzielnym zabezpieczonym obwodzie bezpośrednio pod akumulator?
No stoi na ładowarce indukcyjnej. A to wszystko w wodzie i podłączone do 230V. Coraz trudniej chyba znaleść urządzenia z transformatorem, myślałem, że te zasilacze są „nowoczesne”, w sumie dobrze, że nie mamy potrzeby podłączania się pod 230V.
Ok jeśli akumulator nie jest w żaden sposób połączony z zasilaczem i obwodami które on zasila
Wysłane przy użyciu Tapatalka
są wspólne, zasilane zamiennie, połączenie przez przekaźnik
Ja zrozumiałem że obwody za przekaźnikiem są wspólne a przekaźnik przełącza tylko zasilanie - zasilacz lub aku, który jest ładowany solarem
Jeśli przekaźnik przełącza oba bieguny to najprościej byłoby po prostu pompke wypiąć  z obwodu wspólnego i przyłączyć ją do aku  przed przekaźnikiem przez bezpiecznik
W takim układzie mielibyśmy pompkę zasilaną zawsze z aku a zasilanie  pozostałych  odbiorników przełącza przekaźnik albo z zasilacza albo z aku
O ile pamiętam to Nomad RT2 - nie ma mocno zakopanej instalacji - wydaje mi sie że w/w jest do zrealizowania jako tymczasowy środek zaradczy dopóki nie upolujesz elektrobloku w sensownej cenie
Alternatywnie - jeśli wystarczy Ci 80-100W to takie trafo separacyjne nowe kosztuje ok 100-120zł
https://allegro.pl/oferta/transformator-separacyjny-fr78b-400230-noratel-8671066511
https://www.gotronik.pl/transformator-separacyjny-230v-230v-stm100-p-2617.html
Prośba do @PolariS upewnij mnie czy zasilacz posiadany przez @filipert nie ma jakichś przeciwwskazań do pracy przez takie trafo - po mojemu zmienny 230/zmienny230 ale ja mechanik  i marny elektryk samouk :) a z prundem czy to na drucie czy w szkle  to nie ma żartów i jeden i drugi potrafi sponiewierać :)
Dokładnie tak
Niestety tylko +
Masa jest wspólna.
Moc wystarczy
Na wejściu wszystkich zasilaczy impulsowych jest mostek prostowniczy, więc nie ma znaczenia czy zasila to transfor.ator czy np bateria akumulatorów 230V i tak będzie działał. Ja bym nie szedł w trafi 230/230 przed zasilaczem, raczej bym zamienił to na trafi bezpieczeństwa 24V i przetwornicę lub elektroblok.
Ok tylko co nam da trafo bezpieczeństwa na 24v? I tak trza przejść na 12v i to rodzi koszty
Pozostałe mnie przekonują ale filipert pisał o rozwiązaniu tanim więc poszedłem drogą trafo separacyjnego o niewielkiej mocy za niewielkie pieniądze
Istotna wg mnie jest też prostota tego rozwiązania wpina trafo za 100zl przed posiadany zasilacz i problem z głowy
Czy dobrze rozumuje ?
