Na narty z przyczepą
janekorka
22 godziny temu, janekorka napisał:
Super wyjazd Peja 76. Jak tam jazda na nartach? Jak ogrzewanie się sprawdziło? Jak zjazd z góry zestawem, czy hamulce przyczepy się nie przegrzewały? Nie wiem czy oglądaliście u Rodziny na gigancie jak we Włoszech z jakiegoś kempingu w górach zjeżdżał i zaczęły dymić hamulce w jego hobby.
Czy w hamulcach najazdowych tak się dzieje? Bo w samochodach raczej nie, tu można trochę silnikiem hamować
Wyjazd rewelacja, powtórka w styczniu, jazda na nartach ciężko mi idzie, w niedziele nie mogłem zjechać z stoku bo strasznie mnie nogi bolały.
Ogrzewanie mieliśmy na czwórce a skalę mamy do pięciu, temperatura trzymała się w okolicy 24c, co nas zdziwiło do ciepła woda w bojlerze, w obydwóch przyczepach ciepłe powietrze tak ogrzewało bojler że była ciepła woda, tego się naprawdę nie spodziewaliśmy. Duocontrol zdał egzamin, przełączył w nocy z pustej butli na pełną która starczyła na dwa dni, w butlach mieliśmy propan a i tak były zaszronione. Akumulatory bez problemu dały radę, chodz nie powiem oszczędzaliśmy energię, to pierwszy taki wyjazd i nie wiedzieliśmy co i jak, jak odjeżdżaliśmy to akumulatory miały 12.2V, w tym tak z 3-4h dziennie telewizor, światło, pompka wody, wentylator w piecu chodził na trójce 24h przez trzy dni. Co do pieca to przydała by się Truma Combi 6, bo tu piec zamontowany przy łóżkach piętrowych i córce było za gorąco, jeśli ktoś kupuje z takim układem przyczepę powinien na to zwrócić uwagę. W zbiornikach na szarą wodę mieliśmy wsypaną sól.
Piec pracował całą drogę, przed wyjazdem kupiliśmy termometry z czujnikami bezprzewodowymi które był w przyczepach a zegary w autach, dzięki temu mieliśmy kontrolę nad temperaturą w przyczepię, nie powiem przydało się, mi powyżej 110km/h zdmuchiwało płomień a koledze raz po dziurach wyskoczyło zabezpieczenie przy duocntrolu, patent ten mogę polecić każdemu co chce mieć ciepło w przyczepie po przyjeżdzie na miejsce
Droga powrotna super, szosa była czarna, co do zjazdów jak i z hamulcami to wszystko ok, widziałem ten odcinek Rodziny Na Gigancie, nie wiem jak on to zrobił.
Przyczepa wyszorowana i czeka na następny wyjazd który ma nastąpić 25 grudnia, plan ambitny, najpierw Bałtyk a po 3-4 dniach Zakopane i 2 stycznia powrót:), a jak wyjdzie to zobaczymy bo czasami nas pozamykają i będzie :pupa:
U siebie mam to samo. Mi podczas 2 dniowego wyjazdu i grzaniu caly czas na 3.5/5 ogrzało wodę w TT2 do ok 55 st.C
Dobry patent, muszę się zaopatrzyć. 1.5 tyg. temu jak były w górach wichury, to mi zgasiło podczas jazdy, mimo że przy wcześniejszych jazdach nie zdmuchiwało nawet przy 110.
 Tutaj trochę moze pomóc ustawienie dmuchawy na wyższy stopień - więcej ciepłego "pójdzie" wtedy w rury, a nie "na przód" pieca, jednak są dwa minusy wtedy, 1. głośniejsza praca, 2. większe zużycie energii, co przy "dzikusie" może mieć znaczenie.
Fajna relacja, dobrze się oglada i czyta, szczególnie że Zieleniec jest mi bardzo bliski. Jak warunki będą w miarę to może po świętach...
Może masz racje, nie pomyślałem o tym, muszę wypróbować.
To jest jedyny minus tego układu wnętrza. Owszem nadmuch na maxa pomoże, ale różnica temperatur przód / tył szczególnie pod sufitem w piętrusie będzie duża.
4 godziny temu, danielpoz napisał:
No chyba raz można napić się wódki w domu?
No pewnie, jeszcze ten jeden raz... Jak nie wyrwę się w końcu z chałupy (i z roboty),  to temu gostkowi z lustra, co ze mną pije za każdym razem, w końcu przyp.... w tę dołująco smutną mordę. Ciekawe, że mu jeszcze wątroba nie wysiadła.
Tak serio, wolę wieczorem nie popić, za to rano pooglądać rysie podchodzące w lesie na pobliskim zboczu stadko saren. Lorneta, Panie, i widoki do zapamiętania na lata. Jak jest cisza i spokój, to wcześnie rano takie rzeczy niemal z centrum Szczyrku pooglądasz.
A potem śniadanko, i na narciochy. A, sorry, nart może nie być.
Kolego Peja76 co tam się działo tydzień temu?
Parkingowy na dzień dobry(1 w nocy) mi oświadcza - cytuję  "żeby nie było kłopotów jak w zeszły weekend"
Ja mówię że nas nie było?
ON - Byliście! Takie samo auto (pick up) i też z  przyczepą. ???
Pewnie kolejny raz pojedziemy na jakiś stok dopiero w styczniu. Jeśli oczywiście sytuacja wróci do normy.
@danielpoz
Wrzuc więcej zdjęć.
Ktoś sabotuje ostatnio kamery i prawie wszystkie nie działają...
My jeżeli się gdzieś ruszymy to tez styczeń  i to raczej druga płowa.
Oj gdzie ta niby kultura karawaningowa ?
