Na narty z przyczepą
janekorka
2 godziny temu, dudek_t napisał:
Aniu, zmieniliście przyczepę? Fajno ?
Hej ?sylwestrowa noc w Waszej nas natchnela i wymieniliśmy też na fenda.  Zależało nam na łóżku piętrowym i osobnym prysznicu.
Godzinę temu, vrs napisał:
Też właśnie miałem to napisać. Ania to mi się z Hobby kojarzy :)
Michał A my już prawie dwa lata z Fendem. Niemożliwe jak ten czas leci ?
A w Zielencu dziś taka zima
Edytowane przez aniaruda (wyświetl historię edycji)
Ech... fajnie tam macie.
Myślałem że się jakoś może wszyscy w tym roku znowu na Sylwka zobaczymy  ale jednak nie tym razem.
Szkoda ? tym bardziej że jeszcze nie mieliśmy okazji odwdzięczyć się za ,,czapke" .
Ale kto powiedział że nie możemy zrobić sylwestra tylko powiedzmy w innym terminie. ?
Godzinę temu, Kris Solo napisał:
Ile kasują za dobę na tym parkingu? I można prąd podłączyć?
Parking jest bezpłatny.  Jeśli chodzi o prąd to raczej na tym parkingu nie ma takiej możliwości. My mamy akumulator plus agregat na którym nawet udało zrobić się tosty.
A jak jest piecyk wlaczony bez trumavent, to może sobie tak sam chodzić?
Jak jest mróz trudno bez trumaventa
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Trumavent może być na 12V i na 230V, zależy jaki kto ma. Ten na 12V pobiera max 1A, więc trochę popracuje z akumulatora. Szczególnie, że 1A to maksymalny prąd, min to 0.3A.
Piecyk sam w sobie może chodzić bez dmuchawy, ale nie będzie rozprowadzenia i będą bardzo duże różnice temperatur - przy piecu gorąco, a w narożnikach i przy podłodze zimno.
Witam,
Raczej jest zalecenie, żeby trumawent pracował, powodując obniżenie temperatury powierzchni pieca. W instrukcji wspomina się o ustawieniu dla 22*C: 3-5 dla wersji bez venta i 5-8 dla wersji z wentylatorem. Bodajże ze dwa razy widziałem okopcone drzwi od szafy.
Ja u siebie mam piec bez wentylatora i bodajże na 5 było już 50*C.
Niekiedy w przyczepach można zobaczyć nad piecem takie "tacki" - tak jakby termiczna osłona - "parapet", aby ciepło nie szło bezpśrednio na powierzchnię mebli nad piecem.
Dokładnie?. To nie jest zbyt komfortowe jak pod sufitem masz 27*C a przy podłodze z 12*C.
Czasami lekki szum wentylatora da się (warto) zaakceptować.
Obniżenie temperatury na powierzchni pieca to jedno, rozprowadzenie przez nadmuchy to dwa, trzecie - ewentualne grzanie wody w termie TT5, i grzanie przestrzeni w bakistach (pod łóżkami). Same rury grzeją, nie wiem jak u was, u mnie są fabrycznie podziurkowane (nie wygląda żeby ktoś to dziergał samopas, za równomiernie i metodycznie to jest zrobione) na przelocie w bakistach, dodatkowo "upuszczają" trochę ciepłego powietrza pod łóżkami. Nie wyobrażam sobie korzystania z łóżka, gdy pod materacem jest lodówka i potencjalnie po paru dniach np. zawilgocenie i przypleśnienie materaca od wewnątrz. Przy nadmuchu jest ciepło i przy "podziabaniu" dodatkowy wymuszony przepływ powietrza.
Szczerze mówiąc, zanim odpaliłem trumę i załapałem po co te dziury, wściekałem się ile zaklejania będzie :)
Przy wyjazdach w mrozy, można dorobić dorobić na przelocie rury wzdłuż przedniej ściany oddzielającej od bakisty dodatkowy zamykany nawiew z rury do bakisty (otwór w ścianie, na przebiegu rury trójnik i zamykany nawiew). Przy włączonym vencie, będzie trochę podgrzewana bakista.
Bez venta nie wyobrażam sobie grzania w cepie.
Jeśli można zapytać.
Czy w efekcie "pracy" nadmuchu z tych podziurkowanych rur, podgrzewane są same łożka czy ciepłe powietrze też wydostaje się zza  oparć kanap? Czuć coś takiego?
Na zlocie widziałem u właściciela KIPa oryginalne wyloty z systemu ogrzewania bezpośrednio do bakisty. Mogłoby to świadczyć o skuteczności tego rozwiązania. Ściana wewnętrzna i parapet pod przednim oknem byłyby wówczas ogrzane.
"Bez venta nie wyobrażam sobie grzania w cepie." A ja tak mam?. I dlatego kombinuję.
Małe przyczepy często nie mają rozprowadzenia ciepłego powietrza, piecyk grzejąc punktowo w letnich miesiącach jest wystarczająco wydajny żeby ogrzać całość. Problemy mogą być w sezonie zimowym. Piec z wentylatorem to dokładnie ten sam piec co bez wentylatora. Niewielkim nakładem finansowym można dołożyć oryginalny wentylator ( 230 v lub 12 v) + kpl. rur i anemostatów i mieć ogrzewanie z rozprowadzeniem co moim zdaniem jest dużo bardziej komfortowe. Powietrze z systemu dgp poprzez dziurki w rurach rozprowadzane jest po całej przyczepie, materace od spodu i ściany w schowkach nie są mokre a woda w kibelku zimą nie zamarza. Nie czuć ruchu powietrza a temperatura przy suficie jest zbliżona do tej przy podłodze.
U mnie (LMC) i pewnie w większości przyczep, rury biegną wzdłuż ścian praktycznie wokół schowków pod siedziskami podkowy z tyłu i bakisty z przodu. Materace i poduszki zwykle nie dochodzą bezpośrednio do ścian. Wzdłuż ścian są dodatkowe sklejkowe panele mocowane na listwach dystansowych tworzące dystans między ścianą a poduchami/oparciami, więc powietrze może krążyć w pionie wzdłuż ścian między bakistą a wnętrzem - i przeważnie jest tak w każdej cepie. Te otwory w rurach są małe, więc nadmuchu tam nie ma przesadnego, ale przy nawiewie grzeje sama rura (ponad 4,5 m rury pod materacami z każdej strony co daje prawie 1 m2 powierzchni rury z każdej strony), i jednak trochę się wydostaje dziurkowaniami przez rury. W sam raz tyle, żeby podgrzać i przewietrzać przestrzeń pod łóżkami, i zapewnić cyrkulację powietrza, żeby np. na ścianach nie skraplała się para wodna.
Co do podgrzewania bakisty, zwłaszcza integralnej - zawsze będzie cieplej, bakista cieplejsza chociaż o 3-4 stopnie, to cieplej na ścianie grodziowej. Plus mniejsze prawdopodobieństwo np. zamarznięcia reduktora.
U siebie założyłem wentylator 12V zamiast 230V, i to ma sens. Pobór prądu jest malutki (ok. 1,2A przy pracy na maska), zimą 2 doby pochodzi nawet na samym aku z częścią mocy, z powodzeniem robi robotę. Dmuchawa 230V ciągnie na tyle dużo prądu że nie ma co liczyć na ogarnięcie tego przetwornicą. Jeśli miałbym zakładać, to 12V, niestety trzeba pilnować stanu szczotek/komutatora (silniczek prądu stałego), bo jednak to się zużywa, a i szczotki, i silniczek - drogawe.
Tu drobna uwaga co do zakupu używek w przypadku silnika na prąd stały 12V - wentyl z regulatorem i kablem kupiłem używane niby jeszcze w rozsądnych pieniądzach, i co z tego? Po jakimś czasie trzeba było kupić nowy silniczek (szczotki niby, ale i komutator był już mocno wyżłobiony), i przewód od regulatora obrotów (silikonowa izolacja zewnętrzna i kabli spękana w wielu miejscach). Przy cenie używek za wentylator, panel i kabel rzędu 500-650zł, bo takie oferty widziałem ostatnio, nie wiem czy nie lepiej odżałować i kupić nowe - dmuchawę za co prawda 1000-1100 zł bodajże, regulator nie wiem ile teraz kosztuje? 250-300 zł, nie wiem, czy on nie jest aby wtedy w kpl. z kablem, ewentualnie tylko regulator używany, nowy kabel za 100-kę i nie mieć niespodzianek, że to stanie i nie ruszy, zwłaszcza gdy chce się korzystać zimą. Trudno bez rozbierania stwierdzić, w jakim stanie jest silnik w używce, a u mnie stanął po kilkudziesięciu godzinach pracy. Ładowanie potem kasy w wymianę części to bezsens, wyjdzie niewiele mniej niż od razu kupno nowego. Jeżeli na serio korzystać, to może się to nie opłacać mimo że z pozoru cena używki to "tylko" 1/3 ceny nówki - gdy po niedługim czasie przyjdzie wymienić szczotki/silniczek, i ew. przewód, to już będzie 2/3 ceny nowego.
@Thomas oraz @czyś.
Bardzo dziękuję za Wasze zainteresowanie i odpowiedzi.
Piszę nie w swoim wątku więc krótko Was zapytam. Bo ja koncepcji nie mam.
Może wiecie jak może być zrealizwane przejście pomiędzy WC a tyłem przyczepy, bo - uwaga - u mnie są drzwi przesuwne?
No i jak ominąć (przeskoczyć?) toaletę?
To jest pokazane rozprowadzenie ogrzewania ale nie wiem jak rury przechodzą z WC do tylnej kanapy?
ps. Ja w swoje budce tych nawiewów nie mam. Reszta taka sama.
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
