Cześć Wam,
chcemy w przyszłości zacząć przygodę z wyjazdami przyczepą kampingową i powoli zaczynam się rozglądać nad najbardziej odpowiednią przyczepą dla nas. Ponieważ jest nas 5-tka, (2dorosłe osoby, 2latka, 5latek, 6 latek) to rozglądamy się za przyczepami które będą mogły w miarę komfortowo pomieścić naszą rodzinkę.
Najbardziej w oko nam wpadł model Adria Altea 502 z piętrowymi łóżkami np. ta sztuka:
https://www.otomoto.pl/oferta/adria-502-altea-lozka-pietrowe-ID6Bzmoa.html
Czy jest ktoś kto użytkował przyczepkę z takim układem i może coś nie coś opowiedzieć na temat komfortu w użytkowaniu takiego układu? Czy dla rodziny z 3 dzieci będzie wystarczający? Ewentualnie na jakie inne modele zwrócić uwagę ?
Jeśli chodzi o ogólne wymagania co do przyczepy, to określiliśmy je następująco:
- Max DMC to 1350KG
- W miarę niska masa własna przyczepy tak aby min. miała 200KG ładowności.
- Budżet max ok 30k zł
- Charakter użytkowania to początkowo pewnie głównie kempingi, ale raczej bardziej obiazdowo niż w jednym miejscu, ale docelowo pewnie będziemy chcieli też przejść na kempingowanie na dziko.
Z góry dzięki za uwagi oraz rady
  • Odpowiedzi 110
My mieliśmy przy trójce dzieci bardzo podobny układ do tego zalinkowanego a dokładnie ten:
Bardzo dobry układ moim zdaniem, nawet na zimę bo wnętrze jest przestronne. Jedyny minus to spranie na podkowie.
Celuj w układ jaki ma VRS. Dla rodzin 5 osobowych bardzo się sprawdza. Na zdjeciach VRS nie jest pokazane ale tam gdzie jest piętrus to ta loża rozkłada się na płasko i masz łóżko na cała szerokość przyczepy. Poszukaj np. Knausów 500TK, 550 TK ale wiem, że i Burstner, Hobby i inne firmy także występuja w takim układzie.
Wygląda to mniej więcej tak
548792356_adria-542-7-osobowa-2000-waga-dmc-13005.jpg.a26629976b738cc9344c1c04bd10d754.jpg
a po rozłożeniu tak (oprócz tego dodatkowego łózka piętrowego po lewej stronie-to jest wyjątek):
784787188_adria-542-7-osobowa-2000-waga-dmc-13004.thumb.jpg.d496575528648d5f7fbd1f63a8353fb5.jpg
Dzięki koledzy za podpowiedzi, będziemy się rozglądali w takim razie po woli za takim układem. Jeszcze trochę czasu mamy bo planujemy przyczepkę zakupić w okolicach jesieni 2019 ale widziałem po Waszych opisach że ze znalezieniem odpowiedniej cepki nie jest łatwo i warto już wczesniej zacząć szukanie.
Jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia jeśli chodzi o kempingowanie z małymi dziećmi w zimie kiedy temperatury będą oscylować w okolicach 0 do -10 stopni? Czy mieliście okazje w takich warunkach kampingować w przyczepach z podobnym układem do polecanych wyżej przyczep. Czy są jakieś rzeczy w przyczepie na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę aby dało się w miarę komfortowo takie nocowanie spędzić (rodzaj piecyka, rodzaj ocieplenia budki, może jakieś wyposażenie które powinna mieć przyczepa aby w takie warunki dało się z niej kożystać?). Jak bardzo zaprawiona w kempingowaniu rodzinka musi być aby sobie w takich warunkach poradziła ? :-).
Marcin
Musi być rozprowadzenie ciepłego powietrza z piecyka, a tak poza tym to bardziej ma znaczenie przygotowanie budy a nie układ. Tzn zrobić przegląd gazowy czy wszystko działa, hamulce, najazd, opony itp dać butle z czystym propanem. A tak poza tym to cieszyć się zimówką.
 Tu masz opis naszego pierwszego wyjazdu, z przygodami :)
Opis właściwy zaczyna się od 6 albo 7 strony
Tu, jak zwykle ładnie, Kristofer zapodał klika linków:
W przyczepie poza łóżkami potrzebne są jeszcze szafki, jeżeli masz taki układ jaki my mieliśmy to masz spory schowek pod dolnym łóżkiem dzieci. Przy łóżku 3p nie będziesz miał tego. Dodatkowo patrz zawsze ile jest szafek górnych. Widzę że niektóre przyczepy mają ich mało w tej części. A przecież gdzieś te ubrania dzieci musisz trzymać. My o ile dobrze pamiętam mieliśmy w sumie 5 szafek podsufitowych w części dziecięcej i 6 nad stołem. W zimne pory roku każda szafka jest potrzebna.  ;)
Jak mogę coś doradzić... to o zimie to na razie poczytaj a jak już będziesz mieć sprzęt to zawsze możesz wpaść na kilka dni na Sylwestra. Spotkasz tam osoby które często jeżdżą zimą od lat i będzie okazja do wymiany doświadczeń.
Dzięki za rady, i za oba załączone wątki. Tego drugiego jeszcze nie dokończyłem czytać a jest tam mase pytań które sam bym prędzej czy później zadał :-).
A co do sylwestra to napewno się wybierzemy, jak już cepkę znajdziemy i sie z nią troche obyjemy na letnich wojażach.
@norton, jak Ci zimowe wyjazdy w głowie i to jeszcze na Sylwestra który Michał ma na myśli to rozpocznij też poszukiwania holownika bo bardzo słabo widzę Twój aktualny holownik z cepką 1350kg w zimowej scenerii:oslabiony:
Marek tak żle nie jest. Miałem taką Dacię w firmie. Ma dobrze zestopniowaną skrzynię i mocny silnik. Obciążaliśmy ją ponad normę i dawała radę. Jej wadą jako holownika jest lekki przód. Norton pewnie ją obciąży lecz wszystko  pójdzie na tył. W lecie taką cepke pociągnie bez problemu ale w zimie to raczej nie po górach.   Do Niedzicy to ją przeciągniemy przez frydmańską górkę.???  Nawet na trawiastym campingu po deszczu może mieć problem. Ale warto ryzykować zakup większej bo miejsca będzie potrzebował coraz więcej.
W sumie co do holownika to niestety narazie się nie zapowiada aby była możliwość jego zmiany. Nie jeździłem nim też wcześniej z żadną cepką ale po kalkulacjach na towcar.info nie wychodzi tak źle. Plan jest taki że w najbliższe wakacje będziemy chcieli pożyczyć na 2 tygodnie jakąś podobną do Adrii Altea 502 i sprawdzić jak się z taką cepką tym holownikiem jeździ w sezonie letnim. Jak się sprawdzi to szukamy cepki podobnej już dla siebie. A jak już się złapie trochę doświadczenia to mam nadzieję że prędzej czy później da radę się wybrać na jakieś zimowanie. Jak już będzie przyszłościowa przyczepka to może wtedy z czasem będzie łatwiej też i holownik zmienić :-)
A co powiecie o tej cepce:
https://www.otomoto.pl/oferta/dethleffs-510-camper-dmc-1350-kg-lozka-pietrowe-mover-ID6BDPQP.html?
Jest to piętrus podwójny więc plus taki że i schowek spory pod łóżkiej jest. Niestety z przodu jest układ typu podkowa. Kolega VRS pisał że spanie na takim układzie jest minusem. Nie wiem czy to bardziej przez to że codziennie trzeba składać i rozkładać łóżko, czy jakieś specyficzne minusy układu U? Np. w tej Adrii:
https://www.otomoto.pl/oferta/adria-502-altea-lozka-pietrowe-ID6Bzmoa.html?
układ z przodu już wydaje się że nie jest typowym U, na moje oko będzie łatwiejszy do rozkładania i składania, czy dobrze myślę?
Jeszcze jedna sprawa to masy własne. Jak liczyłem to przy max zapakowanym aucie przyczepka będzie mogła ważyć ze wszystkim max 1200KG. I tutaj na kożyść samej Adrii przemawia to że jej masa własna to 925KG a Dethleffsa to 1050KG (info od sprzedawcy) więc ponad 100KG to duża różnica jak dla mnie. Ale tak czy inaczej w cepce będę chciał mieć mover więc do Adrii tą wagę trzeba będzie doliczyć, nie wiem czy do Dethleffsa mover jest już wliczony do masy własnej, jeśli tak to różnica w wadze obu cepek się troche wyrównuje, jeśli nie to nadal Adria ma przewagę w tym temacie.
No i jeszcze jak byscie mogli fachowym okiem zerknąc na dodatkowe zdjęcia w lepszej rozdzielczości obu cepek. Czy widać coś na zdjęciach co mogło by wskazywać na jakieś problemy? A może ktoś już je oglądał i może coś nie coś o nich powiedzieć ?
Adria:
P1017622.thumb.JPG.7fcc312097c82740c201db131161a3a2.JPGP1017621.thumb.JPG.a08a606eba9ec9ca0333947dbc15ef00.JPGP1017620.thumb.JPG.bf328c13f3beb3b97f2dd09e01b18a49.JPGP1017615.thumb.JPG.c6667a3b1956e0eea7a7d7664d4dc9e7.JPGP1017613.thumb.JPG.9cc0324f8b7168814888d8b66bd5f036.JPGP1017612.thumb.JPG.b93b061ebe9ead5d2b99abe1c3f0225d.JPGP1017611.thumb.JPG.6b9c6694544c00b93adf296f0849eb60.JPGP1017608.thumb.JPG.f82c1ca26bf45e0dfae0bce759ba4ad4.JPGP1017606.thumb.JPG.a10fdc2916bdbeea75c21f9b657067e0.JPGP1017601.thumb.JPG.c1c80605aa06ae2e7dd4cacfdbf6008d.JPGP1017598.thumb.JPG.6b7d682cba342a55fc1cabe1a999355a.JPGP1017596.thumb.JPG.cf541d39a227a22fd9e9598456279792.JPG
Adria cz2
P1017463.thumb.JPG.8a6d2ec9685ad45ca73427ac09b48be5.JPGP1017464.thumb.JPG.83f5c709dd7c90040bb98a3a02e07e00.JPGP1017465.thumb.JPG.eca2216b86e2831c1b49a6900e53e46d.JPGP1017466.thumb.JPG.05caf3a695a758b32e974356ecbe2ab5.JPGP1017468.thumb.JPG.be4b82892caef1c5fc82ac87457d6699.JPG
P1017470.thumb.JPG.4a9fe60c3e0fc63cac239d6c2c60dd2e.JPGP1017471.thumb.JPG.c2e2d1f0626e0e991503e78369e1035a.JPGP1017472.thumb.JPG.0d16a4c03c33be6b1afc009b5357ce0a.JPGP1017473.thumb.JPG.eab13dc26f27df80bd711301b68f03ea.JPGP1017474.thumb.JPG.8f4744bdcafd2ae6dfd7c2403170587d.JPGP1017475.thumb.JPG.2726612de1aa23152abdecda2ab7293a.JPG
Adria Cz3P1017580.thumb.JPG.2b42e3e3ea935a1e1547a176ef08367c.JPGP1017581.thumb.JPG.0b5b7560e5515891ad9946c8a566f412.JPGP1017582.thumb.JPG.313aa83e49fea3805f6b7d7b462d2f87.JPGP1017583.thumb.JPG.52f5859858e372e11404e8dd0a69fc68.JPGP1017592.thumb.JPG.40499003d84f61c9d053d7acfeadcbe8.JPGP1017594.thumb.JPG.ffaf7f38d22653d5773a753c551d1fff.JPGP1017596.thumb.JPG.078ea0758a9283a19c0b8ffe750b62f8.JPGP1017597.thumb.JPG.3cccd6dae7da4fd7a56543d4e1814ab0.JPGP1017658.thumb.JPG.18a422c65563d9da14bee434a3f1d09f.JPGP1017594.thumb.JPG.ffaf7f38d22653d5773a753c551d1fff.JPGP1017664.thumb.JPG.2e60b43bfdeda31fdc26f3114da73d64.JPGP1017664_1.thumb.JPG.8d21470e9924ee4d578e22e39af299f7.JPGP1017666.thumb.JPG.8505194ef44fc00b1339dc9f1ba897ef.JPG
Dethleffs:20190121_154039.thumb.jpg.772f9900200eb888943d8892c3f7c298.jpg20190121_154056.thumb.jpg.b7ce5480f9cdbbd5062e22940858613f.jpg20190121_154105.thumb.jpg.d466a920cf65e3caa5474ce679ddd2af.jpg20190121_154132.thumb.jpg.89622ed761cecea6bc3995e7ca3350bb.jpg20190121_154213.thumb.jpg.19fd9b58597a15237dc1077660479704.jpgP1019187.thumb.JPG.759b4727ee92d3c72b45e48cfc0e3040.JPGP1019188.thumb.JPG.bb054a1a38442be3754a6859b6fd6cc8.JPG20190121_154419.thumb.jpg.223edc41a554f6a21d4eba6a664a4d4b.jpg20190121_154432.thumb.jpg.b4b91d5f8136a03e25c3643e67055228.jpg20190121_154441.thumb.jpg.046922251e610a0e90c49287913d6c3c.jpg20190121_154512.thumb.jpg.15b530dcba24057c1822d8ce567934cd.jpg20190121_154746.thumb.jpg.a6a97316aecd29b6f24239df68890c30.jpgP1019175.thumb.JPG.5dc7dd3331c3e3f6a44646aa2fe2d8b3.JPGP1019176.thumb.JPG.7024d5d24be1db33b4788bc55332218d.JPGP1019177.thumb.JPG.e8eca5e8a7fbdd318122a9e878550f1c.JPGP1019182.thumb.JPG.2ac09858999b377aac373eebaadae07b.JPGP1019178.thumb.JPG.e3b2380709852dc89c8b01778aae42a1.JPGP1019179.thumb.JPG.24607fad486c57e4406f114b434ee6d8.JPGP1019180.thumb.JPG.f876e8d1f7bf9313cf77e967f8a67f07.JPGP1019181.thumb.JPG.02f3dd9f48d54242389e88b56ca5cb76.JPGP1019183.thumb.JPG.5fed2279d6f1c9803b988c9c856cae31.JPGP1019184.thumb.JPG.f46e7c9adee136dfd091dcf469445034.JPGP1019185.thumb.JPG.6fd5c9a8cf84f8f8eaccc6677c1d5f89.JPGP1019186.thumb.JPG.6fa4b1310978ee48a4b40c4de1f47f91.JPG
Zapewne podał mw z dowodu rejestracyjnego,  a w tym nie jest uwzglednione wyposażenie dodatkowe typu mover, aku czy inne
37 minut temu, norton napisał:
Bardzo podobna do naszej, zwróć uwagę na przednie okno i jego okolice w tym konkretnym przypadku (inna okleina niż na pozostałych ścianach). U nas nie ma 3 łóżek piętrowych, za to jest schowek pod łóżkiem. Myślę że nie ma rozprowadzenia nadmuchu ogrzewania. Bez movera ciężko będzie manewrować. My użytkujemy przyczepę w piątkę i jest naprawdę wystarczająco miejsca.
Edytowane przez mac
uzupełnienie treści (wyświetl historię edycji)
Okleina przy oknie moim zdaniem jest ok. Miałem tak w swojej.
