Parametry techn.naszych systemów solarnych
Wiesiek7476
  • Odpowiedzi 69
Wiesz,różne wymagania.Dla mnie to troszkę za mało, min.30W,ale nie ma co sie spierać dla kogo więcej,dla kogo mniej.U mnie w rachubę wchodzi TV.Jakieś wiadomości,przede wszystkim to dla dzieci na nie pogodę.
Dlatego napisałem "minimalne" :hehe:
Jeśli wchodzi w grę TV to 30W będzie za mało. Minimum 40W musisz nabyć. A do tego akumulator około 75Ah. Wtedy powinieneś być zadowolony :slina:
szary11, to być może ta moja bateria solarne wystarczy dla TV ( jeszcze nie mam doświadczenia w używaniu tego dobrobytu prądu od światła) , aku mam akurat 75Ah???
z tego co wiem takie same mamy baterie czyli 38 W
Dokładnie Wir - mamy takie same. Co prawda z TV nie korzystałem, ale laptopa śmiało ładuje za pośrednictwem przetwornicy (pobór prądu około 3,5A i za dnia tyle ładuje przy średnim nasłonecznieniu, przy mniejszym niestety więcej bierze z aku). A TV chyba deczko mniej prądu potrzebuje więc powinno być dobrze :slina:
przetestuje w tym roku , a tak na wszelki wypadek mam jeszcze jedne aku , jakbym się za bardzo zapatrzył w TV . Ten drugi aku jest co pontonu i jak jest pogoda to bedzie przy pontonie , a jak niepogoda bedzie w zapasie do TV
Witam Wszystkich.Proponuję opisanie systemów solarnych pod względem techn.Wiem,że namiastka tego tematu już istnieje,ale może wypowiedzieli by się POSIADACZE
W poniższym wątku http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?p=58965&highlight=#58965,
dość szczegółowo opisałem swoje przygody z bateria słoneczną o mocy 90W http://www.ecosolar.pl/la9012s-90w-12v-p-179.html .
Podaję fakty, obalam mity. Nie ulegam zachwytowi choć posiadane ogniwo jest wysokiej jakości. Miłej lektury i dużo cierpliwości.
Na głupi rozum - przyklejony panel będzie bardziej kumulował ciepło więc może i będzie lepiej przerabiał energię świetlną?
Tak naprawdę nie można wykluczyć, że miałeś do czynienia z ogniwami różnej jakości. Dodatkowo sprawę mogą komplikować rożne warunki pogodowe, wiek ogniw a także inne regulatory napięcia. Ponadto takie same dni słoneczne (mierzone na oko), z temperaturą 25 C niekoniecznie są równe pod względem ilości energii promieni słonecznych padających na ogniwo.
Z doświadczeń przeprowadzonych przez naszych polskich naukowców "Faculty of Microsystems Electronics ul. Dluga 61, Wroclaw" wynika, że im wyższa temperatura otoczenia przy takim samym propmieniowaniu (irradiacji), tym wydajność ogniw maleje.
Doświadczenia użytkowników mówią wyraźnie że podniesienie panela o 3-5 cm poprawia jego sprawność.
Z tak postawioną tezą zgodzę się również wtedy, gdy podniesiesz panel z jednej strony w kierunku słońca. Co do reszty – j.w.
Solar naklejony na dach mimo słabszych parametrów sprawuje się lepiej
Nie można też wykluczyć różnicy jakościowej a także różnicy wiekowej obu paneli. Im ogniwo nowsze tym więcej prądu generuje.
Już przeszło 2h czytałem o różnych solarach i nic takiego nie wyczytałem, że sprawność solara spada wraz z temperaturą
Więcej na: http://solarlab.wemif.net/main.htm w dziale "Publikacje" artykuł nr 1 pt: "How to predict performance of PV modules in low insolation conditions"
Kerad, widać coś w tym jest, że panel potrzebuje chłodzenia. Kurka, mogłem sam napisać też do jakiejś firmy... ale nie pomyślałem
To nie kwestia chłodzenia wymusza montaż na dodatkowych wspornikach. Stawiam na odpowiedzialność firm montujących/producentów zestawów za ingerencję w dach by uniknąć roszczeń odszkodowawczych w wyniku naruszenia powłoki lakierniczej czy naruszenia szczelności pojazdu.
skoro fachowcy tak mówią to musi coś w tym być.
Z cytowanych odpowiedzi nie można wyciągać takich wniosków. Nikt tak naprawdę nie wie dlaczego tak montuje. Po prostu tak produkowane są zestawy do montażu i tyle. Fabryczny montaż zawsze różnił się jakością od montażu posprzedażnego.
Wg mojej opinii producenci takich zestawów starają się być uniwersalni zwiększając tym samym spektrum zastosowania swoich produktów. Zatem co jest prawdziwym powodem pozostaje tajemnicą poliszynela. Ja stawiam na uniwersalność zestawów do montażu i celowe unikanie procesów odszkodowawczych poprzez eliminację niezadowolonych klientów.
Wg mnie 20W solar zaspokoi minimalne wymagania (pompka, ze 2 światełka2-3h, troszkę radia2h). Prądu nie powinno zabraknąć wtedy
To jest gdybanie a nie fakty.
20W czyli 1.66A z takiej baterii to marzenia. Z reguły w Polsce uzyskasz prąd o natężeniu 25-30%. W letnie ciepłe (22C) i słoneczne dni jak uzyskasz 60% to jest maks. W Sierpniu 2008 mimo słonecznych dni, przy temperaturze 13 C, ogniwie 85W skierowanym bezpośrednio na słońce otrzymywałem ledwo 2A (24W). Wszystko zależne jest przedewszystkim od irradiacji!
Ponadto każdy ma inne radio, oświetlenie, pompkę itd. Dla przykładu są pompki 1.6A, 2A i więcej. Widziałem nawet takie z poborem rzędu 5A.
Jednemu wystarczy drugiemu mało.
Mimo to będę się trzymał zdania że 40W na Polskę to stanowcze minimum z powodu niiskiej irradiacji.
Zalecam co najmniej 85W sam myślę o zwiększeniu ogniwa na 2x po 85W lub zamianie na 120W
Że trzeba miec luzem i obok na trawniku postawić co nie ?
Troll. Wiem, jestem zabity.
Przy dużym zapotrzebowaniu na prąd montaż płasko na dachu nie jest wystarczający. Najlepsze uzyski energii osiąga się mając ustawioną baterię w miejscu maksymalnie nasłonecznionym wolnym od padających cieni, pod odpowiednim kątem i w kierunku słońca. Sam ustawiam ogniwo na trawniku, bowiem lubię stacjonować w cieniu.
Nie zamierzam cię zabijać z tego powodu, bo chyba nie warto.
O rety, chociaż raz mi sie coś udało madrego powiedzieć, suuuuper. :bzik::jesc::-]
Pozdrawiam serdecznie, Jacek.
Paweł, ciekawe spostrzeżenia wypisałeś. Dają sporo do myślenia.
Propo solarku 20W
to faktycznie gdybanie. Niemniej jak mój solarek pozwala mi na rozpustę to również bym sobie radził ze słabszym.
Bardzo dobra puenta :bzik:
Na stronie Politechniki Wrocławskiej http://solarlab.wemif.net/main.htm, w dziale "publikacje", do którego odwoływałem się wcześniej, pod tytułem "Effectiveness of sun tracking option during different insolation periods" (czwarty od góry), zamieszczono wyniki długoterminowych badań wydajności pozyskiwanej energii przy stacjonarnym zamontowaniu ogniwa w porównaniu do ogniwa podążającego za słońcem.
Wyniki widoczne gołym okiem, choć różnica uzysku energii na pierwszy rzut oka nie jest zbyt duża, to po dokładnym przeanalizowaniu różnica jest ogromna szczególnie w słoneczne dni, w które udało się zgromadzić nawet o 60% więcej energii.
