Wypadki
andiat
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
3 godziny temu, Krzysztof57 napisał(a):
Ręce i nogi opadają.................
Oj tam! Jak na przyczepę z odrobiny metalu i drewna szkody po wywrotce naprawdę niewielkie. Da się naprawić :)
Długi samochód plus dłużyca - wszystko pewnie na kat. B - do tego kierowca bez doświadczenia, bo nie wyciągnął zestawu do zewnętrznej - i nieszczęście gotowe... Naprawdę nie widziałeś większych idiotów na naszych drogach? :D
Musiała być "niezła" przeszkoda, skoro tak felgę sprasowało. Chyba mało który holownik by to wytrzymał.
Choć z drugiej strony myślałem, że wcześniej podda się dyszel/zaczep a nie pupa auta.
Tesla 3 ma zdolnosc ciagniecia przyczepy do 1000kg i tylko do 55kg nacisku na haku.
Co sie nie stalo stawiam ze przyczepa byla ciezsza.
(Chodz widze ze w opcji z lekkim szybowcem moglo byc na styk 1000kg).
Co ma latac nie utonie ;)
“CAUTION
Exceeding the maximum weight the Model 3 hitch is designed to support (as previously described) can cause significant damage.”
Zwróćcie uwagę, że haki do Tesli Model 3 to tylko "okular" przykręcany do tylnego pasa. Żaden nie ma "wąsów" wchodzących w podłużnice i do podłużnic mocowanych. Mocowanie na słowo honoru.
Mogło być mniej niż 1000 kg, a i tak jak "depnąć" to ogon może zostać tam gdzie stał, razem z tylnym pasem, zderzakiem i hakiem. Elektryk ma takie zaj..... odejście...
BTW, nacisk na hak 55kg, ale przy 5 osobach i kołach 20', raptem... 20kg. Co przy załozeniu, iż nacisk na hak ma wynosić co najmniej 4% rzeczywistej masy przyczepy, oznaczałoby ni mniej ni więcej jak max. 500 kg "na haku". Vide instrukcja Modelu 3.
https://www.wprost.pl/kraj/11229316/grozny-wypadek-na-a4-z-samochodu-wypadlo-dziecko.html
Na prawdę straszny wypadek... zobaczcie gdzie są tylne lewe drzwi ML
Tego nie napiszą bo nie wolno... Ukrainka jechała prawym pasem, ML lewym zgodnie z przepisami... jak ja mijał ta za wcześnie zmieniła pas i uderzyła go w tylny prawy narożnik ... chłopiec zmarł...
Dramat
Tragedia przeogromna, ale....
Auto osobowe jadące zgodnie z przepisami nie rozrywa barier energochłonnych. Chyba że one nie spełniają norm.
Po pierwsze komu nie wolno, dlaczego nie wolno? Gdzie nie wolno? W Poznańskich mediach wolno.
Po drugie jakie znaczenie ma to kto spowodował wypadek? Obywatel Polski, Ukrainy, Rosji czy Zimbabwe? Czarny biały? Katolik, Muzułmanin?  Jaka różnica? Jest winny albo niewinny. W dwoma wyjątkami. Jak jest amerykańskim żółnierzem albo pisowkim pociotkiem to nawet w przypadku winy uniknie kary.
