Płyny do toalet i nie tylko
Jarekkow
witam
bardzo dziękuje za rzeczowe wypowiedzi
rzeczywiście z tabletkami walczymy cały czas nad recepturą ,żeby intensywny zapach był i żeby działały lepiej , jak również budujemy nową maszynę do robienia tych tabletek
po co brnąć w pigułki skoro wszyscy narzekają , rozpuszczalne saszetki zacznijcie robić
A panowie jak to jest z tym papierem toaletowym......kupowac specjalny taki, który się rozpuszcza czy kupic np w Tesco papier zwykły, który jest opisany jako 100% celulozy (rózne opinie czytałem )? Będę uzywał chemii Tornado.
czysta celuloza i śladu nie ma - żadnej różnicy w porównaniu ze specjalnym  :skromny:
  • Odpowiedzi 626
Cena podobna jak na Allegro... bez kosztów wysyłki. Teraz pytanie czy płyny przeznaczone do marketów i te z All... nie są w jakimś stopniu rozcieńczane lub coś w tym stylu. To tak jak z piwem na promocji za 8-10 pln za czteropaka. Żadko się zdarza żeby nie było oznaczenia 2-3 gatunku
Boas, niby co to za oznaczenia z piwem? :) Tego jeszcze nie słyszałem :)
Sporo piw przyjeżdza jako czteropak. Nie wiem w czym one mają być gorsze od tych z kartonowej palety po 20 sztuk.
Pewnie chodzi o oznaczenia na dnie puszki, taki mit o jakości piwa.
Dokładnie .... mit nie mit ale zawsze czteropaki w "super promocji" mają kropki na spodzie puszki, a te same czteropaki np na stacji lub w cenie 12-15 pln w innym sklepie tych oznaczeń nie mają.
Pojedyncze sztuki tego samego piwa  nie maja żadnych oznaczeń a kosztuja już np 3-4 pln w tym samym sklepie z super promocją......coś musi w tym być.
Edytowane przez Boas43 (wyświetl historię edycji)
Browary z kropkami nie mają nic wspólnego. To oznaczenia producenta puszek o partii. I są te kropki i na promocyjnych i na zwykłych partiach.
Cena promocyjnych piw bierze się z tego, że odbiorca weźmie sporą partię a nie kilka sztuk. Hurtownik zawsze może lepiej, więcej i taniej.
Co do czteropaków to browary odchodzą od zgrzewek 24. Czteropak łatwiej schodzi i 'zmusza' do wzięcia więcej niż jedno ;)
Także tak... i jak wypijamy owe browarki to po filtracji nerkowej trafia ono do kasety, a wspomniane tu płyny pomagają neutralizować tenże nasz organiczny produkt ;)
No tu ci powiem że to akurat moja branża i nie masz racji .
Jest różnica i są oznaczenia  różnego gatunku  tego samego piwa .
Przykład
Piwo żubr  puszka  w zwykłym sklepie  500ml   cena detaliczna  2,89    jest ok  oryginalny taki jak powinien być .
Piwo żubr puszka w Biedronce i nie tylko  500ml  lub z promocją + ileś procent gratis   całkiem inne piwo  inny skład  oczywiście  ten sam browar  ale  inna partia oraz inny skład   oraz co za tym idzie  cena np 2,19  detal  i sprawdzone w 100%  jak ktoś nie próbował to proszę  kupić jedno z Biedry i jedno ze zwykłego sklepu  prywatnego  i wlać do szklanek i posmakować   gwarantuję  różnicę  i to sporą.  nie będę pisał tu  wypracowania  bo nie oto chodzi
Drugi przykład  herbata  lipton  w zwykłym sklepie  100 torebek    w marketach  80 torebek na oko  takie samo opakowanie zbiorcze  i wiele innych  produktów
Aby nie  było  gorąco nie mówię  że  wszystko   są promocje  oraz okazje   ale trzeba dobrze  sprawdzać i myśleć .
Fenix, masz złe info. Tak nie jest. Zapewniam Ciebie i wszystkich, że piwo trafia do obu puszek, butelek i kegow z tego samego gotowania gatunku piwa. Nie robi się różnic i nie segreguje się późniejszych odbiorców względem jakości. Mówię tylko o Kompanii Piwowarskiej, u innych jest różnie,może inaczej, nie wiem w 100%.
Różnice o których piszesz biorą się z pochodzenia piwa (wspomniany Żubr powstaje w 3 browarach). A tu mimo, że proces przebiega wg tych samych procedur, produkuje się na innej wodzie, partię słodu pochodzą z innych rejonów, partię chmielu również, drożdże również mają różnice genetyczne związane z ich namnażaniem i warunkami przechowywania... czynników trochę jest. Proces fermentacji, dojrzewania, leżakowania, później rozlewu prowadzony jest w pewnym zakresie parametrów, więc drobne różnice smakowe mogą powstać na każdym etapie używając dokładnie tych samych proporcji składników.
Wielkość puszki to tylko sprawa logistyczna.
