Jump to content
snoozer
Truma monocontrol - jak to zamontować?
Recommended Posts
Suzu4x4
można jeszcze przykręcić reduktor od dołu do górnej (poziomej) ściany schowka. Warunek o którym pisał powyżej @Kristofer musi być spełniony.
Jeśli jest za mało miejsca to wymiana butli na niższe.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ufolz
Suzu4x4 dobrze prawi z tym gieciem rurki. Bo wylot musi byc do dołu.. Zobaczymy co dzisiaj wymysla w AllCampie.. Krzysztof jezeli reduktor zamontuje na samej gorze to oczywiscie ze warunek jest spelniony. Wiec giecie rurki bedzie jako rozwiazanie docelowe. Dzieki .
Podziele sie fotkami jak juz bedzie po wszystkiemu.
Share this post
Link to post
gekoniasty
I ja sie zastanawiam nad zamontowaniem monocontrol cs. Mam Knausa 500 i jest chyba mały problem, z tego co czytam to czesc kolegów montowała już CS w takiej przyczepie. U mnie wygląda to tak jak na fotce. Niestety powyżej rurki jest amprryzator bakisty, dodatkowo rurka jest zacięta do przodu. Jakies pomysły jak to zamontować?
Share this post
Link to post
chris_66
wyginasz rurkę w prawo i do góry, pewnie trochę trzeba będzie przyciąć i akutat podejdzie pod dolne wyjście monocontrola
Share this post
Link to post
gekoniasty
No doba ale ona teraz jest zgięta do przodu, to najpierw ja wyprostować a później w prawo i do góry? Nie mam pojęcia jak bardzo wytrzymałe są te rurki.
Share this post
Link to post
byry007
Pewnie chodziło o takie coś żeby ominąć amortyzator 83a6f3545bb14141020258256731a1d5.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
chris_66
Dokładnie. Można wyginać z wyczuciem. To stalowa rurka i stawia opór . Miedziane są fajniejsze. Ale szkoda kombinować i wymieniać dla jednorazowej wygody.
Share this post
Link to post
gekoniasty
Pewnie chodziło o takie coś żeby ominąć amortyzator 83a6f3545bb14141020258256731a1d5.jpg&key=7b681a6506306b87f780ac550d2302cc2535bec110f4343e615db12ef80b0da3
Jasne, o to chodziło, ogólnie manualnie ogarniam wiele tematów ;) tylko nie wiem jak to zrobić aby nie urwać nic. Najlepiej byłoby tą rurkę obrócić o 90 st i zagiąć ją do góry, ale tak sie nie da raczej :( i stad moje pytanie, czy najpierw ja wyprostować czy jakos inaczej z tym walczyć?
Share this post
Link to post
Misio
Nie wiem czy dobrze, ale ja ją bym uciął troszkę niżej i połączył łącznikiem kątowym ... lub po obcięciu dołożył rurkę miedzianą uformowaną odpowiednio...
Share this post
Link to post
chris_66
To najprościej tylko złącze dać po podłogą
Share this post
Link to post
gekoniasty
Dzięki bardzo za rady. Coś pomyślę albo zrobią mi ro w Bieruniu, bo i tak sie tam wybieram na jakis przegląd przed sezonem.
Share this post
Link to post
ufolz
Posted (edited)
A co powiecie na specjalistów z CT... magicy podłaczają w ten sposób... 😱 wbrew instrukcji i to co Krzysiek zawsze mówi brak połaczeń na opaskę...
Edited by ufolz (see edit history)
Share this post
Link to post
mundek28
Taka nówka że to chyba fabryczne połączenie.Czasami wierny ten czy inny chce być świętszy od papieża-takie jest powiedzenie.
Share this post
Link to post
chris_66
To samoróbka.
A opaski na gaz stosuje 3/4 świata i jest ok
Dobrze zrobione jest tak samo pewne jak zaciskane
Share this post
Link to post
Tomii
15 godzin temu, chris_66 napisał:
To samoróbka.
A opaski na gaz stosuje 3/4 świata i jest ok emoji106.png
Krzysiek ja nie jestem przekonany czy dobrze widzę, ale tu są opaski również na WYSOKIM CIŚNIENIU :look:. Nie znam się ale, butla w takim wypadku powinna być podłączona specjalnym wężem, który w razie urwania zamyka wypływ gazu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
