witajcie
Ponieważ w nowej cepce mam fajną dużą lodówkę chciałbym, żeby chłodziła także podczas jazdy. W majówke w temperaturze 27-28st. szybko traciła chłód podczas jazdy cały dzień, szczególnie że były postoje, połączone z otwieraniem lodówki.
Wyczytałem że trzeba założyć specjalny reduktor odcinający gaz w przypadku awarii (nagłego skoku przepływu/ciśnienia).
Znalazłem takie reduktory Monocontrol:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Reduktor-gazu-MonoControl-CS-50-mbar-Truma/5086
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Reduktor-gazu-MonoControl-CS-30-mbar-Truma/3847
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Reduktor-gazu-MonoControl-CS-30-mbar-Truma/2134
który będzie odpowiedni? Mam Knausa 500 z dużą lodówką.
Podobno trzeba do tego jeszcze jakiś wąż dokupić. O jaki wąż chodzi i jak to wszystko zamontować.
z góry dzięki za pomoc.
  • Odpowiedzi 99
Reduktor o odpowiednim ciśnieniu plus wąż wysokiego ciśnienia. Zmontować bezpiecznie i sprawdzić szczelnosc. Najlepiej u fachowca.
z tym fachowcem to nie przesadzajmy - na wymianę butli chyba też nikt na serwis nie jeździ...
Nie wiem tylko który wybrać 30 czy 50 mbar? Wydaje mi się że 30 powinno wystarczyć.
Ten wąż wysokiego ciśnienia powinien połączyć butlę z reduktorem? Jeśli tak to chyba jest odwrotnie jak w klasycznym rozwiązaniu bo to, reduktor jest bezpośrednio na butli a dalej po redukcji ciśnienia idzie już zwykłym wężem.
Czy dobrze rozumiem, że zwykły reduktor po prostu wywalam?
A to czy 30 czy 50 mbar to nikt Ci nie powie. Musisz sprawdzić na jakie ciśnienie masz sprzęty w budce i na takie ciśnienie kupić reduktor
Sprzęty sprawdziłem - mają ciśnienie robocze 30 mbar, więc jeden problem rozwiązany. Ze schematów dostępnych w sieci wygląda że, wąż wysokiego ciśnienia ma iść od butli do reduktora Monocontrol CS a tenże reduktor trzeba podłączyć do instalacji przyczepy. Pytanie czy musi być to sztywne połączenie czy może być wężem elastycznym?
Dzisiaj zamontowałem w swoim Knausie monocontrol cs.Jak otworzysz bakistę powinieneś mieć dużą, żółtą naklejkę z informacją o ciśnieniu w przyczepie: 30 BAR. Zajęło mi to 15 minut. Po obcięciu rurki, musiałem wygiąć ją w 2 miejscach, przykręcić zawór tak aby pierścień zaciął się na rurce i potem przykręciłem zawór do ściany bakisty. Naprawdę nic skomplikowanego.
Po całej operacji spray z wurtha do sprawdzania szczelności i po temacie. Jak coś mogę jutro zrobić zdjęcia.
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
dzięki wielkie. Wklej proszę zdjęcia jak możesz. Jaki reduktor montowałeś prosty czy kątowy?
Ja zamontowałem prosty. Pamiętaj żeby zamówić przewód bo nie występuje w komplecie. Oryginalny reduktor, który miałeś w instalacji demontujesz wraz ze starym wężem.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie, chciałbym zamontować u siebie monocontrol, zbieg okoliczności jest taki, że też mam Knausa 500 z dużą lodówką, zastanawiam się czy opłaca się zakupić to ustrojstwo na Obelinku i założyć u jakiegoś fachowca (przyczepę mam na gwarancji więc raczej odpada samodzielny montaż).
Zbysluch, ja też mam cepkę na gwarancji i Monocontrol sam zakładałem. 15 minut pracy i w zasadzie prawie żadnej ingerencji z przyczepę - tak przynajmniej u mnie udało się wpasować w oryginalne przewody gazowe.
P.S. A działanie lodówki na gazie w stosunku do 12V - to nie ma porównania!
Edytowane przez uwex (wyświetl historię edycji)
W dniu 8.02.2019 o 14:14, jacekzoo napisał:
A konieczny jest filtr gazu? W akcesoriach trumy występuje. Używam tylko propanu
NIe miałem w zestawie żadnego filtra a w instrukcji nic o filtrze nie wspominali :)
Przewód pomiędzy butlą a Monocontrol powinien być wymieniony - chyba, że Fend ma zakuwane przewody a nie na opaskach.
Przewód między butlą a Monocontrol musi być wymieniony nie tylko z powodu zaciskanych przewodów - tylko że to MUSI być przewód wysokociśnieniowy, z dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku "urwania" się od butli.
Zastanawiam się tak jeszcze tylko (bo nie pamiętam już instrukcji) czy aby monokontrol nie powinien być w pozycji Poziomej montowany ??
Poza tym widzę na fotkach dokładnie wszystko jak u mnie :) - czyli monocontrol, przewód z zabezpieczeniem, przejściówka "klik" i butla Nano :) :)
Pozdr.
Ps.
Filtr gazu jest jedynie zalecany przez producenta Mono i Duo -control, ale nie jest obowiązkowy.
uzupełnienie (wyświetl historię edycji)
wg. instrukcji w pionie. Zobacz` na zdjęciu na naklejkę - nawet tam jest w pionie ;)
