Jump to content
snoozer
Truma monocontrol - jak to zamontować?
Recommended Posts
chris_66
Share this post
Link to post
Share on other sites
ufolz
A czy można podłączyć Mono/Duo Control przewodem giętkim (wysokociśnieniowym) żeby nie obcinać ani nie krzywić rurki gazowej???
Rurka u mnie wychodzi jakoś dziwnie po środku i jest zakrzywiona jakieś 8cm ku środkowi pojemnika na butle.. :(
Przepraszam za pytanie ale w tym temacie jestem laikiem..
Share this post
Link to post
Kristofer
Moim zdaniem nie można i kłóciłoby się to z ideą stosowania tego urządzenia. Mono lub DuoControl CS zamyka dopływ gazu z butli do instalacji w przypadku jakiegoś zderzenia przy prędkości powyżej 15 km/h Niestety, nie zamyka w przypadku rozszczelnienia instalacji od wyjścia reduktora i dalej, a może to być dużo bardziej prawdopodobne, niż przy połączeniu sztywnym. Przypuszczam, że są też i odpowiednie przepisy, które warunkują wszystko wyłącznie poprawnym i zgodnym z zaleceniem producenta montażem. Producent (Truma) w każdym bądź razie nie przewiduje giętkiego połączenia w tym miejscu i wyraźnie podkreśla bezpośrednie przyłączenie do sztywnej rurki instalacji gazowej. Można stosować przejściówki dla wymaganej średnicy rurki (8 lub 10 mm), ale nic poza tym. Podłączenie nie jest trudne, nawet jeśli rurkę trzeba nieznacznie skrócić. Wszystkie elementy do montażu są ogólnodostępne. Są jeszcze dwa uwarunkowania dla poprawnego montażu:
1) wyjścia reduktora (węże) wysoko-ciśnieniowe nie mogą być w pozycji pionowej
2) reduktor musi być zamontowany wyżej, niż najwyższy element zaworu butli (tak, aby węże łącząc się z zaworem/zaworami butli, miały wyraźny spadek)
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Otóż to  - nawet przy właściwym montażu to dalej tylko  gadżet za kilkaset złotych mający jedynie połowiczny sens i tylko jeśli jeździmy z pracującym urządzeniem na lpg
Sorry - wolę i uważam za pewniejszy zwykły zawór a bez grzania i lodówki podczas jazdy jeździłem przez wiele lat wiec i pewnie dalej pojeżdżę w ten sposób a Truma tych kilku stów na tym gadżecie na mnie nie zarobi
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
vrs
A moim zdaniem to jest jedno z podstawowych urządzeń dodatkowych w moich przyczepach tak samo jak np. mover. Czy warte swoich pieniędzy? To już każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Moim zdaniem nie jest jakieś szczególnie drogie na tle innych urządzeń dedykowanych do karawaningu.
Da się bez tego żyć ale dla mnie komfort psychiczny kiedy wiem że jak mi wyjdzie zimą gaz z jednej butli to automat przełączy na drugą jest wart więcej niż te kilkaset zeta.
I żeby nie było. Jeździłem bez tego, zimą również. Po dwóch ręcznych przelaczeniach butli o 4 rano w temperaturze sporo poniżej -10 było mi łatwiej znaleźć argumenty za instalacją tego rozwiązania :]
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Pisząc to co napisałem bardziej miałem na myśli słaby sens mono i cs
duo to już dodatkowa funkcja i zwiększona funkcjonalność
Share this post
Link to post
Misio
A ja jeżdzę jednak z lodówką pracująca na gazie i tym bardziej dla mnie CS jest ważny...
Niestety jak już kiedyś pisałem - nie działa mi piec podczas jazdy - ale to pewnie z czasem też zostanie "naprawione"...
Share this post
Link to post
ufolz
W dniu 9.03.2019 o 20:21, pawel1966 napisał:
ten nowy monocontrol CS nazywa się EVO - mają to mieć niedługo w Goliacie i u Kalji. Podobno zaleta jest tak, ża zajmuje dużo mniej miejsca , jest prawie o połowę lżejszy i może być montowany w pionie i poziomie. Chyba zdecyduję się już na ten nowy.
No właśnie... poszedłem dalej, kupiłem idąc tą myślą że można go zamontować pionowo i poziomo... Gdzie to jest napisane w instrukcji bo dzisiaj właśnie dotarł do mnie i jest jasno w instrukcji opisany sposób montażu.. :(  że pionowo do wylotu... czy ja się myle czy znowu jest różnica między pionowym a poziomym.. :(
Share this post
Link to post
Suzu4x4
No właśnie... poszedłem dalej, kupiłem idąc tą myślą że można go zamontować pionowo i poziomo... Gdzie to jest napisane w instrukcji bo dzisiaj właśnie dotarł do mnie i jest jasno w instrukcji opisany sposób montażu..   że pionowo do wylotu... czy ja się myle czy znowu jest różnica między pionowym a poziomym..
Monocontrol jest jeden ( może być przykręcony od dołu lub od czoła) , Duocontrol pionowy lub poziomy.
I nie chodzi o sposób montażu wszystkie muszą być zawsze w pionie tylko o budowę wersji Duocontrol ( w wersji poziomej przykręcany od dołu w wersji pionowej od czoła)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
ufolz
To jaki nowy z CS zamontować?? skoro mam taką instalacje, cały czas w poziomie, nigdzie nie schodzi niżej.
I jak zamontować wg instrukcji:
1. stosować redukcje kolanka aby podejście było od dołu?
2. giąć rurkę aby od dołu podejść ?
I dlaczego sprzedawcy opisują że możliwość montażu w poziomie i w pionie..
Edited by ufolz (see edit history)
Share this post
Link to post
pawel1966
@ufolz  moz e ten filmik Ci pomoże jesli chodzi o duocontrol evo
@ufolz tutaj widać jeszcze bardziej dokładnie sposób montażu.
Share this post
Link to post
Suzu4x4
Ad 1. kolanek żadnych nie musisz stosować , redukcje masz w komplecie
Ad 2. tak, odkręcić te dwa uchwyty widoczne na zdjęciu i delikatnie dogiąć rurkę tak aby podejść od dołu do reduktora jak na poniżej załączonym zdjęciuimage.png.b5989d0ebc0488f6289445e8ae44be81.thumb.png.7b12343334deb71fa36238c884031669.png
pytanie trzecie : bo jest możliwość montowania do poziomej lub pionowej ściany
po wszystkim wykonać próbę szczelności instalacji
PS. bez złośliwości ale może zleć to komuś kto ma pojęcie ? w końcu to instalacja gazowa :blink:
Share this post
Link to post
Kristofer
10 godzin temu, ufolz napisał:
Możesz dać zdjęcie z jakiejś perspektywy, ogarniającej większy obszar bakisty, a najlepiej całość, bo jakoś tego sensownie nie widzę :hmm:
Share this post
Link to post
ufolz
Wczoraj robione jak ciemno bylo. Jezeli te nic nie poradza to popoludniu dzisiaj zrobie wieksze.. co do fachowości to napewno to bedzie robic firma odpowiednia.. tylko czy da rade tak wygiac rurke jak kolega zaznaczyl..IMG_20200226_170551.thumb.jpg.794fa501d499a7e9f3f049789c0ebaef.jpg
Share this post
Link to post
Kristofer
OK, teraz widzę proporcje. Pozostaje pytanie, czy masz tam tyle miejsca (ok. 12 - 14 cm), aby spełnić ten warunek":
Jeśli tak, to ta propozycja Suzu jest chyba najprostszą opcją.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
