Jump to content
snoozer
Truma monocontrol - jak to zamontować?
Recommended Posts
jacekzoo
Pytanko, czym się różni duocontrol od duocontrol cs?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Misio
CS to tak zwany Crash  - czyli zabezpieczenie działające w momencie dużych przeciążeń...wypadku.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ok, czyli bez cs’a nie nadaje się do pracy podczas jazdy?
Share this post
Link to post
Misio
Tak
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ok, dziękuję
Share this post
Link to post
ufolz
A jaka jest różnica w tych co są montowane w poziomie a  w pionie.. przeglądam oferty i pomału kręćka człowiek dostaje.
ten co chcę kupić poniżej na zdjęciu jak montować podpowiedzcie.
Czym one się różnią wizualnie ? na jednym opisie jest że można go montować i poziomo i pionowa a na pierwszym ze do montażu pionowego.. ?? ale o co chodzi?
Share this post
Link to post
ufolz
Dzięki.. :) A czy nowe pojazdy wychodzące z fabryki z lodówkami automatycznymi nie powinny być fabrycznie wyposażone w ten reduktor??
Edited by ufolz (see edit history)
Share this post
Link to post
jacekzoo
Nie, to jest opcja
Share this post
Link to post
chris_66
Dzięki..  A czy nowe pojazdy wychodzące z fabryki z lodówkami automatycznymi nie powinny być fabrycznie wyposażone w ten reduktor??
Oba są pionowe
Mam taki na sprzedaż z tego roku, używany przez trzy tygodnie. Chętnie do zamiany na 50 mbar.
Reduktor CS są zawsze opcją. Filtry też.
A tak na marginesie to filtr fazy lotnej gazu ma sens, nawet bardzo
Share this post
Link to post
vrs
Pionowy wygląda tak
D2FB22B3-BC27-4EDD-9852-E473D05A71F5.thumb.jpeg.0fc80e33012693e9deac49a132156320.jpeg7EC416F0-5FA7-4568-955F-55460741F9B4.thumb.jpeg.7db8f8b3f2d89e00ab7c955e6bbc37a4.jpeg
EDIT: duocontrol oczywiście
Share this post
Link to post
Misio
6 godzin temu, chris_66 napisał:
A tak na marginesie to filtr fazy lotnej gazu ma sens, nawet bardzo emoji106.png
A podeprzesz to czymś?
To tylko moda?
Share this post
Link to post
chris_66
To tylko moda?
sprawdziłem osobiście na trzech butlach propanu, ta poduszeczka do wsiąkania oleju pływała cała w oleju, widać, że faza lotna zawiera sporo oleju, potem to idzie gdzieś w układ
producent zaleca wymianę poduszeczki po każdej butli, jak chciałem sprawdzić ile to naprawdę oleju jest w gazie
miałem dziś zrobić zdjęcia jak wygląda nowa wersja filtra, jest dosyć ciekawy, jest taka włóknina na której osadza się olej i spływa na wymienną poduszeczkę, co prawda nie ma inc w instrukcji żeby coś robić z tą włókniną ale można by lekko przemyć ją rozpuszczalnikiem, i może wrzucić do kubeczka jakiś kawałek magnesu (chociaż nie wierzę, żeby opiłki mogły latać)
Share this post
Link to post
chris_66
fotki dla Jacka :przytul:
nowy filtr fazy lotnej gazu
wkłady filtra gazu, ok 60-70 zł za 10 sztuk
stary typ filtra i wkłady, wkłady za circa 100zł
wkłady filtra nowego typu to tak naprawdę "pampersy" do wchłonięcia skapującego oleju
jak będę w firmie to zrobię zdjęcia jak to wygląda w środku
Edited by chris_66 (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
