Podłoga przyczepy: odnowa, naprawa, renowacja, preparaty DEKALIN
zuczek
Wymieniałem fragment podłogi i zostało mi jeszcze wstawić dolną sklejkę. Zastanawiam się tylko na sposobem zabezpieczenia łączenia płyt. Tak mi przeszło przez myśl żeby pociągnąć je sikaflexem 221. Akurat mam taki kolorze czarnym Co o tym myślicie?
Fotka jak to wygląda:
  • Odpowiedzi 102
W dniu 15.11.2020 o 19:50, steven napisał:
Wymieniałem fragment podłogi i zostało mi jeszcze wstawić dolną sklejkę. Zastanawiam się tylko na sposobem zabezpieczenia łączenia płyt. Tak mi przeszło przez myśl żeby pociągnąć je sikaflexem 221. Akurat mam taki kolorze czarnym emoji846.png Co o tym myślicie?
A na co będziesz kleił? Bo można całość na sikafleks 221, po brzegach grubo a to co wyjdzie szczelinami rozsmarować na grubsza warstwę i potem całość środkiem impregnującym.
Jeśli nie ma kolizji, to na miejscach łączeń możesz dać zakładkę (druga płyta) która uszczelni i wzmocni.
W sumie plan był taki, żeby wkleić tą płytę na kleju do drewna a tylko dwa boki, które łączą się z resztą podłogi przejechać na krawędziach sikaflexem. Nie wpadłem na to żeby całość kleić na uszczelniaczu, ale to może też być dobry pomysł
Zakładkę bym zrobił, ale jest kolizja. W tym miejscu przychodzi podpora więc musi być płasko.
Drewno z drewnem - ok klej wodoodporny do drewna
Uszczelnienie - 221 też nie najgorszy - to klejo uszczelniacz jak podaje Sika
Może większa nakładka tak aby podpora siadła na równo ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Dzięki za podpowiedzi Krzyśku
Jak słusznie zauważył filipert, podpora musi być w płaszczyźnie podłogi, gdyż uniesienie jej o grubość nadkładki skutkowałoby koniecznością przesuwania otworów w ramie.
Ostatecznie chyba dam klej do drewna, po brzegach sikaflexa i dodatkowo parę małych wkrętów z nierdzewki.
Jeszcze mi przyszedł pomysł na zakładkę - cienka alu blaszka.
@smok_wawelski ostatnio podpowiadał aby wypić piwo i wyciąć z puszki  ale Ty uważaj, bo kilka puszek będziesz musiał opróżnić, więc jeśli pomysł się spodoba,to proponuje jednego dnia pozyskać materiał a drugiego dopiero montaż ;)
11 godzin temu, filipert napisał:
A czy podpora nie musi być zamocowana na tej samej płaszczyźnie co rama?
A dlaczego by tak musiało być ?   Dystans dać jak kręcisz przez ramę i gra :)
Spoko nakładką z browara można to przecież tylko chodzi o zakrycie składania nakładka na uszczelnieniu - 2 korzyści i podniebienie się cieszy i buda załatana :)  a tak poważnie z browara ok na blachę poszycia - tu dałbym nieco grubszą płaska  - jak chcesz płaska blachę Alu na wymiar  - kupisz w Skawinie u Lisa naprzeciw cmentarza jak wlatujesz od Kraka z wiaduktu  albo w Kraku w Harcie na Przewóz 21 -    "na leniucha"  to Hart ma też sklep internetowy z wysyłka  http://hart-metale.pl. :)
Dobrze proponujesz :)
[mention=2203]smok_wawelski[/mention] ostatnio podpowiadał aby wypić piwo i wyciąć z puszki  ale Ty uważaj, bo kilka puszek będziesz musiał opróżnić, więc jeśli pomysł się spodoba,to proponuje jednego dnia pozyskać materiał a drugiego dopiero montaż
Hehe, jakby Teść zwietrzył takie "pozyskiwanie materiału" to byśmy pewnie cały weekend produkowali
A tak na poważnie, mam w zasadzie taki arkusz blachy aluminiowej 0.5 mm, jednak kierując się zasadą lepsze jest wrogiem dobrego, chyba pozostanę przy opcji klej uszczelniacz na łączenia + ewentualnie przeciągnę te miejsca dodatkową farbą elastyczną. Obawiam się że jakby gdzieś jednak woda podeszła pod taką nakładkę z blachy to może narobić spustoszenia bo nie odparuje tak szybko.
Jak zrobię to pochwalę się efektem, żeby nie być gołosłownym, tylko narazie temperatura ma spaść na dniach i nie wiem będzie z tą robotą...
Dzisiaj skończyłem (prawie) narożnik.
Sklejka wklejona na kleju do drewna, boki przejechane sikaflexem. Dodatkowo kilka małych wkrętów z nierdzewki. Całość pokryta tym sprayem do podłogi Dekalinu. Łączenia pokryję jeszcze dodatkowo masą zabezpieczająca, coś w stylu biteksu. Obiecałem fotkę to wrzucam.f72e97bf96e4920fb53ddc8848e61fca.jpg&key=f00503dc4ad744d14392bb15d5352b893360bac1b39bc3722fbaa3343e02965e
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeję kotleta, bo w tym roku chciałbym maznąć podwozie. Dzwoniłem do Intercampu w Grodzisku i powiedziano mi, że Dekaphonu 958 i 9735 można używać zamiennie. A nawet więcej, można pomalować całą podłogę 958, bo ten w sprayu nie jest wydajny na takich powierzchniach. Stosuje się go do małych powierzchni i punktowych napraw. Czy ktoś malował całą podłogę 958? Jak to wychodzi? Zamierzam użyć pędzla, jak na filmiku promocyjnym Dekalina.
Jest nowy środek dedykowany do przyczep i kamperów
https://elaskon.pl/produkt/elaskon-caravan-ubs-ochrona-podwozia-kamperow/
Cytat
Opis
ELASKON Caravan-UBS
to produkt na bazie bitumu, który służy do ochrony podwozia kamperów oraz przyczep kempingowych przed uderzeniami kamieni i korozją.
Właściwości:
Elaskon Caravan-UBS został stworzony na bazie bitumicznej uzupełnionej o dodatki pozwalające na jego użycie bez efektu ściekania. Ze względu na doskonały dobór surowców, produkt charakteryzuje bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni. Dzięki elastycznej i odpornej na dotyk powłoce, Elaskon Caravan-UBS gwarantuje skuteczną ochronę podwozia przed wilgocią, solą drogową, ługami, wyrzucanymi kamieniami i wodą rozpryskową. Warstwa ochronna posiada właściwości wygłuszające.
Wskazówki odnośnie stosowania:
Elaskon Caravan-UBS to preparat dostarczany w stanie gotowym do użycia
Z obrabianych powierzchni należy usunąć resztki starych powłok
Podwozia kamperów powinny być wolne od oleju lub smaru oraz suche
Przed aplikacją produkt należy dokładnie wymieszać
Obrabiać w temperaturze: od 10°C do 30°C
UWAGA!
W zakresie profili zamkniętych należy stosować ELASKON K60ML.
Uważam że każdy  środek na bazie bitumitu będzie dobry do ochrony podwozia  obawiam się tylko zapachu .Auta są dość szczelne i z czasem zapach zanika ,a w przyczepach ? są otwory wentylacyjne w podłodze z kąt będzie zaciągało ..i co w tedy ?
