AL-KO ATC - system zapobiegający wężykowaniu
maarec
38 minut temu, tomekk napisał:
Teraz kolejne w takim razie pytania, czy ATC jest w stanie rozładować akumulator przez parę godzin noclegu na MOPie ? Czy ktoś ma praktyczne doświadczenie, czy jest o co się martwić, czy też trzeba wyciągnąć wtyczkę przyczepy z gniazda auta ?
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Nie ma opcji. Może stać miesiąc odpalony. Tam tylko działa elektronika.
  • 4 miesiące temu...
Jest w tym wątku sporo ochów i achów...
Dla mnie ATC jest zdecydowanie na liście rzeczy których bym drugi raz nie kupił.
Być może ja za wolno jeżdzę ale nie wiem po co jest ten system. U mnie ani razu się nie włączył.
Nawet jak na początku swieci się na zielono to po jakimś czasie i tak się to wyłącza i swieci na czerwono. Aktualnie mam jakiś permanentny błąd, system przestał się testować i od początku swieci na czerwono...
A teraz najlepsze, gdyby się tak zdarzyło że z jakiegoś powodu w trasie albo podczas podpinania przyczepy dioda zaczęłaby migać na czerwono (a są takie przypadki i to wcale nie rzadkie) sygnalizując konieczność mechanicznego odłączenia ATC poprzez odkręcenie tego ruchomego elementu od hamulca, to u mnie jest to fizycznie niemożliwe. Mam movera 4wd i dojście do tych śrubek nawet u mnie na podwórku pod domem wymagało podniesienia przodu przyczepy najwyżej jak się da i wejściu pod tak „zabezpieczoną” przyczepę najdalej jak się da... A i tak pod belkami od movera się nie przecisnę choćby skaly sr... , wiecie co. Ja dodatkowo podłożyłem sobie kobylki po ramę ale w trasie tego nie mam...
Chyba mam za słabą psychikę żeby w trasie wejść od przodu pod ważącą ponad 2t przyczepę która naciska na przód z siłą powiedzmy 90kg i ze swiadomoscia  że jak to kółko puści to nikt z obecnych przy mnie osób nie bedzie miał dość siły żeby tę przyczepę podnieść..
I po omacku szukać tego elementu do odkręcenia. Oczywiście w tedy bedzie akurat korek za mną na 10km albo lał deszcz, padał śniegu, noc... wilki jakieś itd.
W PL to jest jeszcze dość mało popularne ale wystarczy poczytać zachodnie fora żeby zobaczyć ile z tym jest zabawy.
BTW. Ktoś wcześniej pisał że mu ATC koła zablokowało. To jest przykład na nieprawidłowe działanie tego systemu. Siła hamowania nie powinna być większa niż 40%. Być może był jakiś zanik zasilania i system się inicjował... w trasie.
Dokładnie, mi zadziałał jedynie jak to wymusiłem dla sprawdzenia. Ale jak raz jechałem przy naprawdę mocnym wietrze i zza tira budą rzucało na bok, i to naprawdę konkretnie to nie zadziałał. Nie wiem jakiego węża musiałaby złapać żeby to to się uruchomiło
2 minuty temu, vrs napisał:
Elektrycznych w znaczeniu?
Czyli prawdziwych hamulcy uruchamianych z samochodu. Tych o których mówi DR w pozycji Q "z hamulcem". One chyba są uruchamiane elektrycznie?
Są tylko elektryczne i najazdowe.
Normalne, pneumatyczne to tylko w ciężarówkach.
Elektryczne to musiałbyś poszukać kitow z Australii albo USA. Moim zdaniem temat nie warty zachodu w EU
A ja będę montował! I każda przyczepa warta co najmniej 50 koła będzie u mnie to miała! 2,5 tyś. PLN to peanuts przy 100 tyś. PLN wydanych na cepkę!
@vrs, weź zrób coś ze swoim Disco skoro cały czas Ci ATC świeci na czerwono i lodówka nie hula tak jak powinna... ewidentnie masz coś zwalone... i żeby nie było- w poprzednim Orlando i teraźniejszym DS czerwona lampka NIGDY mi się nie zaświeciła...
Jak to Ty mawiasz...
synek... nie prowokuj mnie ;)
z ATC miałem zielone po podłączeniu. A po jakimś czasie czerwone. Teraz mam czerwone na dzień dobry i ATC mi się nie testuje. Tylko klika przekaźnik.
Plan naprawy gniazda już został rozpoczęty. Myślę że w tydzień może dwa zostanie to wzorowo ogarnięte.
Zdziwię się jak przy okazji ATC się samo naprawi ale kto wie.
