Amortyzatory osi skrętnej
tomekk
nie chodzi mi o reklamę,bo nie mam w tytm żadnego interesu.jeśli masz standardowe,łatwe do kupienia za 15 pln amortyzatory to się ciesz.są może jednak ludie którym taka informacja może się przydać.miałem napisać że regenerują"gdzieś" i za "ileś".wartość takiej informacji byłaby zerowa.
podałem regenerację jako alternatywę dla dopasowywania samochodowych i innej "twórczości"
  • Odpowiedzi 61
Koliber1111 nie za 15 tylko za 110 zł. tylko to zero wyszło takie małe,a pisałem że do większośći gdyż miałem Niewiadówkę z 1995 roku i bębny, szczęki ( koł 13 cali ) jak mi powiedział serwis pasują od AL-KO ,a zachodnie to mam BRUSTNERA z 1986 i całe podwozie jest AL-KO. :]
  • 4 miesiące temu...
Powiedzcie mi, czy można do przyczepy z DMC 800 założyć niebieskie amortyzatory? ( 1300kg )
Nie wiem czy to ma sens. Przyczepka będzie sztywniejsza, będzie mocniej podskakiwać i trzęść.
założyć można ale lepiej założyć amortyzatory odpowiednie do danej masy w przeciwnym razie będą usztywniać tylko zawieszenie itd będzie ci chycać jak głupia i zle się będzie prowadzić :mod:
Witam !
Odświeżę trochę temat, ab zadać głupie pytanie. Powiedzcie mi, czy można do przyczepy z DMC 800 założyć niebieskie amortyzatory? ( 1300kg )
Zdecydowanie uważam, że należy stosować odpowiednie amortyzatory do masy pojazdu inaczej będziemy rozczarowani działaniem (a raczej brakiem działania).
Witam !
Jestem właśnie po przetestowaniu amortyzatorów zamontowanych w mojej Caravelair. W połączeniu z zaczepem AKS 1300 ze stabilizatorem - rewelacja, jazda bez żadnych większych bujań, podskoków. Amortyzatory AL-KO, zielone (115 zł).
Tomekk masz może fotki tych amorkow i sposobu mocowania, bo mam podobna budkę i myślę o tym samym, aby założyć amorki. Pozdrawiam.
Witam !
Tu jest wszystko na ten temat :
http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/caravan/entwicklungen/euro-achs-system.html
Na wahaczu powinno być ucho do przykręcenia dołu amortyzatora, natomiast w ramie powinien być otwór (u mnie są 3) do przykręcenia górnego mocowania. No i to wszystko. Roboty na 15 minut. Na załączonym jest amorek niebieski, ja zakładałem zielony, taki jest odpowiedni do DMC mojej przyczepy - 900 kg.
Witam mam pytanie czy bez większych przeróbek można założyć amorki do n126n oś nie przerabiana i czy to da zauważalne korzyści ?
Jeśki N126n posiada oryginalny zespół jezdny nie można.
  • 2 miesiące temu...
