Przesiadka polo63 składu
polo63
Dzisiaj obejrzałem program o Bieszczadzkich Wypalaczach (chociaż wiem, że to nie to słowo) Drewna i mnie trochę na wspominki wzięło...
jak to fajnie że mamy naszego Cimperka który w te odchodzące w zapomnienie miejsca/rejony nas zawiózł i to wszystko dzięki Niemu mogliśmy zobaczyć
Dziękuję tyż Panu pracującemu przy retortach za przybliżenie i opisanie całego procesu DESTYLACJI drewna (tak destylacji, bo zezłościł się troszku jak powiedziałem słowo wypalanie drewna)
Kilka pytań :
- jak z  zapotrzebowaniem  na gaz w całym sezonie ?
- co z  " panną oszustką "  z Łodzi ?
- jaki telewizor /12 czy 230 ,ile cali/ ?
- i co z dodatkowym wentylatorem /zamiast klimy/ ?
Też mam Citroena c 25 i lampy są prostokątne  /bez zaokrągleń/ więc może toe Twoje to Łada \Niwa
Kilka pytań :
Odpowiadam:
-na cały sezon letni (maj-wrzesień) starczyła jedna butla 11kg (gotowanie), a z ogrzewaniem to maks 5 dni jedna 11kg z tym że w Cimperku ogrzewanie chodzi 24h i trzyma zadane ok.22st.C
-prokuratura się Nią już zajęła
-tv w Cimperku nie mamy
-wentylator zamiast klimy - wydaje mi się fajnym rozwiązaniem na ciepłe kraje w naszym w upały wystarczyło uchylić okna i przeciąg zrobić (nawet nie pomyślałem żeby wenta do tego wykorzystać {może być dobrym rozwiązaniem}-w przyszłym sezonie może spróbuje)
i w kierunkowskazie nad nią nie powinieneś mieć pozycji, a ja ją tam mam:), a i znaczek Citroena masz w innym miejscu (takich rzeczy nie widzisz :] )
Misio dobrze prawisz-jak zawsze
Polo a byliście trochę w bok od Ustrzyk (koło knajpy sie skręca w las, nie pamiętam jak ta osada sie nazywa ale to kolo Mucznych) - tam gdzie węgiel drzewny produkują ? ten zapach jest nie do zapomnienia i trochę hipnotyzujący...
koło Muczne widzieliśmy tylko skansen z retortami:
no i żubry:), a jedyne czynne jakie napotkaliśmy to te ze zdjęć wcześniejszych pod Łopianką jak pisze Misio i faktycznie piękny zapach (ale ten czuliśmy dopiero przy następnych piecach)
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
a jakie założyleś ledy  /ciepłe - zimne , w silikonie czy gołe , długie  czy  kilka krótkich odcinków , czy w oprawie ?
Georg powiedz pierw jak z tą atrapą się sprawa ma w Twoim Citroenie?
co do ledów to tak jak pisałem wcześniej, według poleceń zamontowałem bez silikonu sprawdzone z przyczepki barwy ciepłej, 4 taśmy z rolki 5 metrowej - i bardzo dziękuję za ich polecenie (chociaż nad sypialnią przyjemniejszą byłaby taśma z osłoną silikonową-moje odczucie). Teraz po pierwszym sezonie są już plany dołożenia kilku cm (może i metrów :] )
nie wiem z jaką ATRAPĄ ?
