Jump to content
pepe6
wykładzina dywanowa w przyczepie
Recommended Posts
piotr05
mam wykładzinę dywanową w przyczepie w jednym kawałku, nigdzie nie jest przymocowana i nic się nie podwija, przesuwa
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jarosław69
Nasz "lepszy" DOMEK i buciory !!!!     :nono:   :krzykacz:
Tylko dywaniki !     :brawo:
Jestem akurat na etapie wymiany po 4-ch latach. Wystarczy w miarę gruba wykładzina i nie potrzeba żadnego podklejania.
Fabryczne mają sporo luzu w wymiarze. Robiąc samemu docinamy do max 3-5 milimetrów od krawędzi, do tego grube obrzucenie i  jest lepiej jak w oryginale !
Share this post
Link to post
zundapp600
Adam , a może maja takie małe oczka jak do banerów , plandek . Oddasz do zakucia i po problemie . Tylko nie wiem jakie są najmniejsze . Fi 10  znalazłem , ale to duże .
http://allegro.pl/oczko-plandekowe-plandeki-plandeka-banery-o-01-10-i6205849754.html
A może szewc ma coś większego od normalnej dziurki . :]
Edited by zundapp600 (see edit history)
Share this post
Link to post
Marcin_G
No widzisz.... a ja położyłem linoleum docięte w jednym kawałku i się zwijało przy chodzeniu, mimo że podkleiłem taśmą dwustronną. Tyle że kładłem linoleum na starą wykładzinę dywanową.
Wysłano z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
Share this post
Link to post
Maras
Dokładnie tak jest:ok:
Mam z trzech kawałków ,spasowana prawie na styk .
Jest obszyta i nie wiem jak wygląda w praktyce podwijanie.
Share this post
Link to post
Kristofer
Witam!
Potwierdzam to, co napisało kilku Kolegów. Również mam wykładzinę dywanową, która była oryginalnym wyposażeniem fabrycznym tego modelu.
Pokrywa całą podłogę i tak, jak u Marka, składa się z trzech kawałków: jeden mały przy łazience, jeden malutki o wymiarach wycieraczki, tuż przy drzwiach wejściowych i jeden największy - od "podkowy", aż do drzwi przesuwnych oddzielających sypialnię.
Temat w zasadzie o wykładzinie, napisane cztery strony, a zamieszczono do tej pory tylko jedną fotkę. Poszperałem i znalazłem kilka ze swojej przyczepy, aby pokazać o czym pisałem.
Widać miejsca, w których wykładziny się "łączą" oraz ich ułożenie przy samych meblach.
Wykładziny leżą idealnie płasko i nigdy nic się nie podwijało. Oddawałem je już dwa razy do pralni, a wciąż wyglądają, jak nowe i zachowują parametry (leżą płasko). Myślę, że zależy to od właściwości zastosowanej wykładziny, o czym wcześniej pisał chris (post #36)
Pod wykładziną, podłoga jest w całości pokryta ciągłą wykładziną PCV, więc z natury śliską dla "dywanów".
Mimo to, przy typowym chodzeniu, ta dywanowa pozostaje na swoim miejscu, a nie jest podgumowana. Przypuszczam jednak, że gdyby po przyczepie chodziły dzieci, sprawa by wyglądała zgoła inaczej  :]
Gdy tak jest i wykładzina trochę "wędruje", to można pod nią umieścić dociętą do wymiaru matę antypoślizgową. Ma ona formę niezbyt grubej siateczki, w całości oblanej gumą.
To chyba lepsze rozwiązanie od taśmy dwustronnie klejącej, która pozostawia czasem trudno usuwalne ślady na podłodze. :hmm:
U siebie nie odczuwam potrzeby łączenia trzech części wykładziny razem, ale padł tu taki pomysł, więc można wykorzystać do tego typowe napy (tzw. oczka kaletnicze).
Każdy kaletnik zrobi to na poczekaniu, ale mając zaciskarkę do oczek (jest dosyć tania), robi się to samemu bez trudu.
Nie każda wykładzina nadaje się do ogrzewania podłogowego.  :nono:  Ta, która może być zastosowana, będzie miała oznaczenie w postaci odpowiedniego piktogramu lub opis w karcie wyrobu.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106587,10740641,Ogrzewanie_podlogowe__Wykladzina_na_podlogowce.html
Share this post
Link to post
Dodi
Możecie mi napisać jak rozwiązane jest docięcie wykładziny dywanowej w okolicy pieca Truma? Czy wchodzi pod obudowe (nie do środka
Share this post
Link to post
Magic
Ja jak robiłem wykładzinę to zrobiłem z jednego kawałka. Instalując ją zdjąłem obudowę pieca i wykroiłem tak, żeby po założeniu obudowy nie było szczeliny ale też żeby nie wchodziło za głęboko pod obudowę... wygląda dobrze a ja jestem spokojniejszy, że nic się nie zapali itd.
Share this post
Link to post
Socale
Jestem zdecydowanym zwolennikiem wykładziny dywanowej.
Również zapodam fotki z moich byłych przyczepek i kamperów...
Nie mam tylko fotek moich przyszłych kamperów, ale tam też tak będzie :)
W przyczepkach nie na całych powierzchniach, ale w kamperach robię 100% powierzchni, łącznie z kabiną.
Edited by WojtEwa (see edit history)
Share this post
Link to post
jacek00
I na stanie macie małe odkurzacze? Jak to utrzymywać w czystości?
Przy tym gumoleum jedziemy z żoną szczotką non stop tyle syfu się wnosi.
Share this post
Link to post
Socale
Jacek, naprawdę nie mamy z tym problemu. Zawsze rozwijam markizę i sztuczną trawę która jest najlepszą znaną mi wycieraczką, dlatego w temacie "jaka podłoga do przedsionka" dużymi literami piszę SZTUCZNA TRAWA.
Butki/klapki/croksy zawsze zostają przed wejściem.
Weekendy spędzamy tylko w dziczu w miejscach trawiastych, po powrocie odkurzacz załatwia sprawę w kompleksie czynności po powrotnych. Mam zayoba na punkcie czystości, gdyby brud/piasek mnie drażnił, wymyśliłbym odkurzacz stacjonarno-pokładowy z dopinaną rurą*
Na urlopie - rzadko krócej niż miesiąc, również nie ma z tym problemu ze względu na powyższe, co najwyżej raz w tygodniu, szczotą ryżową przelecę wnętrze i sztuczną trawę pod markizą.
Ewentualny przemycony piasek pochłonie odkurzacz po powrocie.
* Taki pomysł zrodził się jak miałem Knausa, tam wykładzina była tylko symboliczna.
Tu pozwolę sobie zainspirować Krzysia bo ma podobny układ jak mój :)
Odkurzacz zamontowałbym pod łóżkiem z dostępem przez kapę serwisową. Wydech przez otwartą klapę. Do odkurzacza rurę doprowadziłbym od zaokrąglenia pod łóżkiem, byleby najbliżej centralnej części przyczepy, tam otwór/przyłącze w którą wpinałoby się rurę giętką, tak jak w normalnym odkurzaczu. Po czynności rurę zwinąć, złożyć, schować :)
Raz w tygodniu żaden wysiłek.
Technicznie:
Domowy prawdziwy odkurzacz, przetwornica, aku.
Sorry za OT ale temat bliski utrzymaniu czystej wykładziny ;)
Share this post
Link to post
Dodi
Dla mnie wykładzina to podstawa, domowo-hotelowy klimat :) . Problemu z utrzymaniem czystości nie mam. Buty zawsze przed wejściem na zewnątrz się zostawia. Naprawde polecam .
Share this post
Link to post
Magic
Ktoś kiedyś mnie pytał o odkurzacz do przyczepy.
Mam dokładnie taki:
http://www.skapiec.pl/site/cat/304/comp/305408#ceny
Bez workowy, z różnymi końcówkami do sprzątania, długa rura, pasek na ramię.
Malutki poręczny a zapiernicza jak wściekły. Żadnych problemów nie mam z tym wynalazkiem. nie jest może super tani, ale rewelacyjny w swojej prostocie i uniwersalności. Tylko pytanie czy to można nadal kupić? :) Jeśli tak to polecam gorąco. Jedyny minus, że na 230V...
Share this post
Link to post
Kristofer
Mam wykładzinę dywanową fabryczną. Na fotce (mam nadzieję, że to widać) jest ona minimalnie odsunięta od szafy, ale standardowo można ją dosunąć do wystających krawędzi ścian szafy (zaznaczyłem to miejsce czerwoną linią).
Po takim dosunięciu, wykładzina tylko minimalnie wchodzi pod przednią osłonę pieca, nie dochodząc do krawędzi jego wewnętrznej podstawy. Mimo wszystko, przy dolnej krawędzi obudowy nie ma tak wysokich temperatur, jak w górnej części pieca (raczej temperatura zbliżona do temperatury wnętrza przyczepy) więc nie powinno się tam nic spalić. Pamiętać jednak trzeba, aby wykładzina nie była zbyt wysoka i tym samym, nie zakryła nadmiernie tej dolnej szczeliny dla dopływu powietrza.
Nawet nie przypuszczałem, że modernizacja tak ładnie Ci wyjdzie :look:
Lubię (bardzo) dokładność i dbałość o szczegóły, a na Twoich fotkach to widzę.
Zapomniałeś, ale 4,5 roku temu, już o tym rozmawialiśmy :skromny:
http://forum.karawaning.pl/topic/9879-knaus-do-oceny-patriks/?p=242308
Wtedy faktycznie myślałem o "centralnym odkurzaczu", ale do dzisiaj nie zrealizowałem tego projektu, natomiast w całym "bałaganie", który wożę pod łóżkiem :look: , poczesne miejsce zajmuje właśnie mały odkurzacz.
Jest niemal identyczny, jak ten, o którym napisał Kol. Magic :ok: , może są to nawet jakieś "klony", więc również go polecam. Wcześniej miałem kilka różnych, akumulatorowych, ale żaden z nich się nie sprawdził. To były "zabawki", którymi można ściągać okruchy ze stołu, a nie odkurzać przyczepę. Domowe odkurzacze, nawet te najmniejsze, były z kolei zbyt duże i zbyt ciężkie do tego celu. W zasadzie jeździłbym chyba bez odkurzacza, gdybym przez zupełny przypadek nie trafił na ten, który mam teraz. Odkurzacz zasilany jest napięciem ~230 V, a moc jest wystarczająco duża, aby siła ssania była na odpowiednim poziomie, jednak nie na tyle duża, aby się martwić o akumulator, gdyby chcieć korzystać z przetwornicy.
Weekendy spędzamy tylko w dziczu w miejscach trawiastych, po powrocie odkurzacz załatwia sprawę w kompleksie czynności po powrotnych. Mam zayoba na punkcie czystości [...]
A ja się nawet nie wychylałem, bo myślałem, że jestem jedyny z takim "skrzywieniem" :]
Faktem jest, że to głównie kwestia organizacji i chęci. Butów co prawda nigdy nie zostawiamy przed przyczepą, tylko przy drzwiach wewnątrz, ale i tak pozwala to zachować czystość wykładzin dywanowych w całej przyczepie. Jak już pisałem, wykładzina jest podzielona na trzy części, dzięki czemu można ją łatwo wyjąć i wytrzepać, a wtedy nawet odkurzacz nie jest tak często potrzebny. Gdyby była w jednym kawałku, to samemu nie dałbym rady tego zrobić, choć jeden kawałek może mieć również swoje zalety. :hmm:
Share this post
Link to post
Magic
Zastanawiam się tylko, kto i dlaczego skrócił moją wypowiedź na temat odkurzacza.
Jestem świadom tego co napisałem i nie uważam, żeby konieczna była ingerencja w moje wypowiedzi....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
