Jump to content
pepe6
wykładzina dywanowa w przyczepie
Recommended Posts
Magic
ja kupiłem kiedyś taki odkurzacz na 230, ale to w jakimś makro czy markecie. jest on ciut większy od zwykłego samochodowego, bezworkowy.
Może się do niego dziś dokopię to bym napisał więcej detali ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
pepe6
Będę chyba jutro w makro, to bym się rozejrzał.
Share this post
Link to post
ADRIAn
U mnie ktoś sprzedaje taki mały odkurzacz za 60 zł.  Ciekawe czy warto taki mieć w przyczepie ?   :hmm:   Odkurza, czy jedynie hałasuje ?  Osobiście wolałbym mocny odkurzacz na 12V  Koś może jakiś polecić ?
http://olx.pl/oferta/odkurzacz-maly-do-reki-nowy-CID628-IDaEwIF.html#126f076ffd
267806837_5_644x461_odkurzacz-maly-do-re
267806837_6_644x461_odkurzacz-maly-do-re
267806837_1_644x461_odkurzacz-maly-do-re
Share this post
Link to post
Magic
mam taki tylko niebieski :) ssie jak głupi!
Share this post
Link to post
Marcin_G
Odświeżę nieco temat.
Mam w przyczepie oryginalną wykładzinę, ułożoną oryginalnie i wpuszczoną pod zabudowę meblową. Chcę położyć nową bo stara jest już brudna, a czyszczenie niewiele pomaga. Najchętniej położyłbym nową wykładzinę na starą, żeby nie robić demolki. Próbowałem z linoleum ze względu na łatwość sprzątania, ale zwija się niemiłosiernie podczas chodzenia i ostatecznie się go pozbyłem. Teraz myślę o innej wykładzinie, np. takiej biurowej. Czy ktoś może próbował tak robić i może coś podpowiedzieć? A może nie tędy droga i wszystkie wykładziny będą się zwijać położone jedna na drugiej?
Mogę próbować wycinać starą wzdłuż mebli, ale szczerze wolałbym tego uniknąć.
Share this post
Link to post
chris_66
dywanowa odpowiedniej jakości i gramatury będzie leżała grzecznie na podłodze , ewentualnie przytrzymana ćwierćwałkami w kilku newralgicznych miejscach wzdłuż długich krawędzi
Edited by chris_66 (see edit history)
Share this post
Link to post
ink_s
Czy ma ktoś ogrzewanie podłogowe i wykładzinę jednocześnie?
Share this post
Link to post
AdamH
Ja mam. Wykładzina potrafi mi się przesunąć o 1 - 2 cm ale się nie zwija. Może dlatego, że leży na foliach grzewczych a te są śliskie. Kombinuję jak połączyć 3 części wykładziny razem, to całość nie będzie się ruszać/
Share this post
Link to post
ink_s
Czy ta wykładzina to musi być jakaś specjalna do ogrzewanej podłogi (przepuszczająca lepiej ciepło) czy dowolna? Wykładzina na gumie pewnie się mniej przesuwa ale nie wiem czy przepuści ciepło. ... :)
Share this post
Link to post
malymisio
Ja jestem na etapie montowania wykładziny dywanowej. Mam dopasowaną w jednym kawałku na całej przyczepie i pod nią chce dać folie grzewcze
Share this post
Link to post
strus251
w kwestii przesuwania się wykładziny.
W sklepach (widziałem np. w Komforcie) z wykładzinami można kupić taśmę dwustronną do przyklejenia wykładziny do podłoża.
Trzyma ją i jest ok, a jak potem, chcemy zerwać i wymienić na inną to w miarę łatwo da się oderwać i usunąć.
Może to będzie dla Was rozwiązaniem? Podkleić gdzieś po brzegach w kilku miejscach i już.
Share this post
Link to post
malymisio
Jeżeli dotniesz wykładzinę w jednym kawałku to nie potrzeba żadnym taśm
Share this post
Link to post
AgaMar
Ale zawsze z czasem , w miejscach gdzie nie będą np. przyklejone jak pisze strus zaczną się "wałkować" i wywijać  na obrzeżach ;) Zawsze się przesuną, zawsze gdzieś bąbel jakiś się zrobi. Taśma dwustronna to idealne rozwiązanie, nie tylko na brzegach, ale i na środku. Zapobiegnie się jej przemieszczaniu i spowoduje że będzie leżała jak powinna
Edited by AgaMar (see edit history)
Share this post
Link to post
AdamH
Taśma dwustronna?????
Ostatniego dnia każdego wyjazdu moja Panienka każe mi wytrzepać wykładzinę. Dlatego mam ją w trzech kawałkach i nie mogę przykleić do podłoża.
Jedyne rozsądne wyjście to zrobić dziurki jak w butach i sznurówkami je związać. Muszę dziurki zaobrębnić ( czy jak to się nazywa ). Jak??????
Share this post
Link to post
malymisio
Podeślij foto, chcę zobaczyć te sznurówki :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
