Jump to content
PAWELWILLK
Markiza którą wybrać?
Recommended Posts
jacek00
A problematyczne jest całkiem zdjąć workową? Bo kombinuje w ten sposób że na weekendy mieć założony worek, a na dłuższy wypad gdzie na kempingu będziemy troche dłużej, zdjąć markize i zostawić w garażu a tarabanić się z przedsionkiek
Wg mnie to mija się z celem. W takim wypadku montuj markizę kasetową, albo montuj ściany do markizy i masz gotowy przedsionek. Inaczej to nie ma sensu tego zdejmować, bo tylko się namęczysz.
Ewentualnie olać markizę, i stosować daszek z Julii - on wbrew pozorom nie jest taki straszny :) Inna ewentualność to olać całkowicie przedsionek, tak jak zrobiłem ja :) Rozłożyłem raz i się przekonałem, że to nie dla mnie :D
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
AdamH
Markizę workową ściągniesz z przyczepki w 2 min, no może 3. Założysz też szybko.
Share this post
Link to post
jacek00
No nie wiem czy to 2-3 miniuty - dla tej z Julii to może tak :) Chociaż jak człek już nabierze wprawy to pewnie z zamkniętymi oczami to wszystko zrobi :)
Zobacz czy dla Ciebie nie będzie lepszym rozwiązaniem taka markiza (kaseta lub wór) + ściany do tego:
Share this post
Link to post
Kristofer
Witam!
Również należę do grona osób, które przedsionek posiadają, ale nigdy go używać nie będą.
Jak trafnie Jacek określił - to nie dla mnie.
Propozycja posiadania dla markizy trzech dodatkowych ścian  jest bardzo uniwersalna i w zasadzie zapewnia zaspokojenie potrzeb dla niemal w każdej sytuacji.
Na dodatek, same ściany (tzw. "Privacy Room") ważą dużo mniej, niż kompletny przedsionek i zajmują mniej miejsca po spakowaniu. Dużo łatwiej też się to wszystko montuje.
PS
Thule zawsze mnie zadziwiała, niestety, nie zawsze pozytywnie.
Gdy patrzę na to zdjęcie, które jest w poscie Jacka, to zewnętrznie te dodatkowe "ściany" i ogólnie cały kształt, bardzo mi się podobają.
Nie rozumiem tylko, jaki jest sens owego projektu i rozkładania pełnego przedsionka pod dachem markizy :niewiem:
Share this post
Link to post
dudek_t
Panowie, a jak to się ma z większymi kasetowymi montowanymi do dachu? Chodzi mi po głowie Thule Omnistor 9200. Jednak po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy waga (wg producenta) 46kg to nie za dużo jak na konstrukcję przyczepy?
Czy tą markizę też trzeba podtrzymywać podczas rozkładania/składania??
Share this post
Link to post
Kristofer
To jest markiza do ciężkich i największych pojazdów, których konstrukcja, choćby z racji wielkości dachu jest pewnie bardziej przystosowana do montażu takich kolosów. Zresztą, sam producent również informuje o takim przeznaczeniu.
Moim zdaniem, podczas wyboru markizy, nie należy przesadzać zbytnio z jej długością i lepiej wybrać coś optymalnego pod względem użytkowym. Długa markiza, to większa podatność na wiatr i większa trudność w jej stabilnym umocowaniu.
Większe są też wszelkie naprężenia przenoszone na ścianę przyczepy. Przy wietrze, którego siła nie powoduje zauważalnych skutków dla markizy np. 3,5 m, dla tej o długości 5 m może być już mocno znacząca (większy żagiel). Wystarczy popatrzeć na tego typu testy, które są w necie - dla markiz różnej wielkości i różnych producentów. Niektóre modele mają prawidłowo obliczoną wytrzymałość elementów mocujących, które w odpowiedniej chwili powinny się poddać, ratując tym samym ścianę przyczepy przed dewastacją, a jeszcze inne - walczą z wiatrem tak mocno, że potem przyczepa nadaje się już tylko do remontu.
PS
Ciekawy test elektrycznie sterowanej markizy, która nie ma podpór:
https://youtu.be/Es09_NE8Hkc
Poza samym testem, zwróćcie uwagę na końcowa część tego filmu 4min19sek., która pokazuje jak ważne są również szczegóły samego montażu.
Share this post
Link to post
andross
Jacek,
mając daszek z Jula i zmieniając na markizę w worku tylko pogorszysz sobie komfort. Pojedź na spotkanie, rozłóż to za kogoś kto to ma a potem podziękuj forum, że Ci to powiedzieli.
Sam chciałem zmienić do póki tego nie zrobiłem. Wolę swój daszek niż ta markizę w worku.
Kasetowa to inna sprawa ale rozmawiamy o o tych dwóch rozwiązaniach. Jak będzie można kasetowa to wtedy oczywiście ona.
w życiu bym markizy w worku nie zamienił na daszek z juli
dwie minutki i stoi
Share this post
Link to post
maarec
Bardzo fajny test markizy, szkoda że nie sprawdzili w takich warunkach fiammy ;)
Share this post
Link to post
Kristofer
Marku, sprawdzili i to w tych samych warunkach, zarówno markizę "Fiamma", jak i "Thule" (rozmiary również identyczne).
O ile ta pierwsza uszkadza się w "kontrolowany" sposób, oszczędzając kasetę, a w związku z tym i ścianę, to już ta druga niszczy wszystko, łącznie ze ścianą przyczepy.
Fiamma:
https://youtu.be/d6r2Si3TcAc
Thule
https://youtu.be/_pAPURdJFRs
Share this post
Link to post
Socale
To jest straszne. W pogodowym realu jeszcze bardziej bo nie da się nacisnąć OFF
A zarzucam sobie nadgorliwą ostrożność i mimo wszystko zwijam na noc z 2,5m do 0,5m rozwinięcia. Tak przezornie bo licho nie śpi. W tejże przezorności uprzedzałem nowego Kolegę z nowym kamperem i markizą na Chorwackim wybrzeżu, że na noc żartów nie ma przy burzach i wiatrach...
Obudziłem się, wyskoczyłem go ratować. Uratowałem. Duma.
Myślę że w starciu z żywiołem o nieobliczalnych zachowaniach, ważniejszy jest rozsądek niż poleganie na deklaracjach. Konstrukcje mają to do siebie, że różnie reagują na różne przecież czynniki i ich kierunki.
W tej konkurencji lepsza markiza w realu mogłaby zachować się zupełnie inaczej, żaden marketing nie ma wpływu na fizykę, rozsądek owszem.
Share this post
Link to post
danielpoz
Fiamma:
Thule
Te testy są tak wiarygodne....
Share this post
Link to post
Misio
Miałem workową, mam kaserową (teraz w kamperze), mam duży przedsionek z garażem, man dwa przedsionki iglo (mniejszy i większy)...
Daszek z Juli...fajny, ale markiza workowa do przyczepy jest świetna (prawie zawsze rozstawialem ją sam bez kłopotów - ponad 4m).
Polecam do każdej takiej "dostawki" pas sztormowy...
Share this post
Link to post
maarec
Fiamma:
Thule
filmiki widziałem, kiedyś były już chyba na forum. Nie podoba mi się test tego thula, gdzie sami na koniec pokazują, że markiza zamontowana nie w szkielet a tylko do styropianu, cienkiej sklejki i blachy alu. Musiało się urwać przy takim montażu i prezentowanym teście. Ciekawe jakby to wyszło przy montażu w szkielet. Wiadomo, że dużo dałyby tutaj pasy sztormowe, nogi przytwierdzone do podłoża i zapobiegawczy właściciel. Testy robi dometic to i wyniki widać jakie. Swoją drogą nie trafiłem jeszcze w naszych sklepach oferty na markizy dometica. Domyślam się, że cena będzie z wyższej półki w stosunku do najtańszej fiammy.
nie mogę trafić jeszcze na testy fiammy pod obciążeniem dużym deszczem, dla mnie najbardziej interesujący filmik, jak ktoś widział to poproszę o linka.
Podobnie na podmuchy wiatru zadziała daszek, markiza workowa czy przedsionek, wszystko może narobić szkód, same nogi mogą powybijać okna. Trzeba zawsze dobrze zabezpieczać posiadany sprzęt i obserwować pogodę. W 2016 roku kilku krotnie składaliśmy markizę na wczasach w Chorwacji, mniej więcej ok północy kiedy zrywał się wiatr. Lepiej nie sprawdzać czy mocowania do ziemi dadzą radę siłom natury..
Edited by maarec (see edit history)
Share this post
Link to post
AdamH
Jestem żeglarzem więc inaczej odbieram te testy. Jeżeli ktoś myśli, że jakakolwiek konstrukcja typowych markiz wytrzyma uderzenie podmuchu wiatru to się grubo myli. Napisałem podmuchu, bo to nie był silny wiatr. I nie pomogą żadne pasy sztormowe. Jeżeli czujecie,że ma wiać a stoicie na przeciągu to zwińcie markizę. Wbrew pozorom pełny przedsionek jest bardziej odporny niż markiza.
A te testy na filmie niech producent wsadzi sobie w d.... .
Share this post
Link to post
Jarosław69
I tu
I tu się zgodzę  w całej rozciągłości.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
