Jump to content
PAWELWILLK
Markiza którą wybrać?
Recommended Posts
jacek00
Hmm,ale tu widzę, że jest "wyjechane" już za poziomą linię dachu... Tak może być ? A to właśnie taką Adria
Ale wg instrukcji Fiamma powinno się montować na prostej krawędzi dachu:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pierzasty
To trochę "kiszka", bo nie dość że krótka, to jeszcze będzie w tym modelu byle jak wypadała, bo na środku drzwi
Share this post
Link to post
Socale
I tym sposobem mamy dwa obozy.
Jedni którzy mają,
I drudzy, którzy mają
Nie czytałem uważnie całego tematu więc dodam lub powielę inne zalety markizy kasetowej.
Otóż zwijana korbą markiza daje mozliwość rozwinięcia do dowolnego punktu. Ta zaleta bardzo sprawdza się gdy wieje i pada.
Wówczas z 220cm zwijam do 100cm i dalej markiza na własnych nóżkach stoi i nie grozi jej podwianie z konsekwencją.
Druga to montaż niezależny od profilu/kształtu/krzywizn na połączeniu ściana/dach (foto).
Sprawa montażu.
Bez obaw. Wszystkie kasetowe są cięte z profili, celowo, bo to pozwala na zamontowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, a owe miejsca to stelaż ściany. Nie ma jednoznacznych punktów montażu i przewierceń w wyznaczonych miejscach. Miejsca ustala montażysta, ale z wiedzą. Jak ktoś myśli że zniszczy ścianę, to owszem, jeśli skręci to na nieodpornym na ściskanie styropianie.
Zazwyczaj są 3 uchwyty, po 2 śruby 6mm w każdym. Ja nie widzę tu jakiegokolwiek zagrożenia bo czym budka różni się od kampera w których masowo markizy są montowane? Tylko tym, że kamper z założenia ma być szybszy w zwijaniu majdanu, dlatego kasetowe.
W poprzednim kamperze wymieniałem sobie markizę na dłuższą, ale ta nowo zakupiona była i tak za długa, okno w alkowie zawadzało a do tyłu wisiałaby znacznie poza gabaryt (foto), więc rozebrałem ją w drobny mak i skróciłem. Każdy profil z osobna i materiał zwijany też. Skrócenie było o 14cm tak aby okno w alkowie mogło się otwierać. Z powodzeniem (foto). Nie ma tam żadnych sprężyn na wałku ani na zwijanie ani na rozwijanie, to skojarzenie z bramą garażową segmentową :)
Edited by WojtEwa (see edit history)
Share this post
Link to post
Erni
Wrzucaj. Powiedz jakiej długości masz swoją markizę?
 długość mojej markizy to 255, zdjęcia trochę kiepskie bo przyczepka stoli pod wiatą pod ścianą
Share this post
Link to post
AdamH
Pomyłka :blagac:
Nie ważyła 48 a 40 kg. Sprawdziłem w katalogu.  Skutek taki sam. Opadnięta ściana. Dealer naprawił bez ( prawie ) śladów.
Wracając do porównań to chcę zauważyć, że częściowe rozłożenie markizy kasetowej powoduje zawiśnięcie ciężaru  pewnie około 10 lub więcej kg. na ramieniu np. 1m.  Ten moment działa w miejscu mocowania kasety. Spróbujcie podnieść ręcznie 10 kg kanister na poziomym jedno metrowym patyku!!!!
W instrukcji markizy zabronione było wysunięcie na odległość większą niż metr bez podparcia nogami.
Jeżeli dodamy do tego wiatr to bez podparcia nogami szukamy kłopotów.
W starej i nowej cepce zamontowałem uchwyty - miejsca podparcia nóg. Z ich pomocą mogę ruszyć cepkę nie zwijając markizy.
Moim zdaniem to ciężar markizy powodował, że składanie kasetowej nie było błyskawiczne jak by się mogło wydawać.
:yes:
Share this post
Link to post
danielpoz
Kilka pytań:
Na czym polegało dokładnie te opadnięcie ściany?
linia dachu się zakrzywiła?
To była nowa przyczepa?
Cały dzień czytam o markizach i z tego co doczytałem to miałeś Fiamme L(450cm?) W katalogu wyczytałem że producent nie przewiduje jej do montażu na przyczepach. Pewnie chodzi o wagę.
Montując te uchwyty do nóg na ścianie skąd wiedziałeś że będzie do czego przykręcić?
Piszesz że ciężko się składało markizę czyli rozumiem że należało użyć dużej siły na korbę?
Edited by danielpoz (see edit history)
Share this post
Link to post
AdamH
- Strzeliły kołki na których opiera się ściana w środkowej części ściany. Opadła około pół cm.
- Nie dach był prosty i nie rozszczelnił się.
- Tak, nowa. Awaria po dwóch latach.
- Fiamme ale 5 mb.. Prosiłem sprzedawcę aby zamontował największą. :oslabiony:
- Uchwyty na wysokości podłogi. Tam zawsze jest drewniana listwa.
- Nie korbą się lekko kręci. Chodzi o to, że trzeba przestawiać nogi tak aby w czasie zwijania była podparta.
Nawiasem mówiąc środkowa rozpórka spowodował lekkie wygięcie profilu. Widać to było po złożeniu markizy. Na środku była szpara.
W tej markizie producent powinien dodawać dwie rozpórki.
Share this post
Link to post
maarec
Możesz doprecyzować który element miałeś wygięty na środku ? Domyślam się, że rozpórki o których mówisz to raftery służące do naciągnięcia materiału daszku ? W 450-tce dostałem 1 prosty, dokupiłem też dwa wygięte w banan i polecam to rozwiązanie.
Masz rację, rozkładając markizę, należy podpierać jej nogi w trakcie wysuwania. Są stosowne filmiki na youtubie.
W poprzedniej przyczepie zamontowałem używanego omnistora, którego w dodatku kupiłem w ciemno uszkodzonego. Wymieniłem mechanizm za 200zł i działał bardzo dobrze. Jakość profili nośnych jednak była o wiele lepsza niż w tej budżetowej fiamie (F45S) i tam nie było konieczności podpierania w trakcie rozkładania. Też zamontowałem uchwyty do ściany podpierające nogi markizy, fajne rozwiązanie.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Hejka, powiedzcie mi z tym daszkiem juli, jego montuje się w kedre? Można rozłożyć przedsionek mając założony daszek? Jego się na czas jazdy demontuje czy może wisieć na budzie?
Share this post
Link to post
chris_66
w kedrę
nie można włożyć dwóch na raz więc nie da się
trzeba zdejmować bo to kawałek szmaty jest i trzy nóżki oddzielnie
nie zrobisz z tego daszku samonośnego jak w przypadku markizy gdzie masz przód sztywny i nóżki z możliwością podparcia na ścianie
Share this post
Link to post
jacekzoo
Czyli rozumiem że to tylko kawałek szmaty z wszytym kablem antenowym i 3 nogi? Zakladam zamiast przedsionka?
Share this post
Link to post
jacek00
Dokładnie
Share this post
Link to post
jacekzoo
To już wiem, kasetowa wiem jak jest montowana a workowa? Rozumiem że worek też jest wsuwany w kedre, i do worka jakoś mocuje się rolke ze szmatą czy jak to działa?
Share this post
Link to post
jacek00
W worku jest markiza cały czas. Worek mocujesz na stałe w kedrze i końce blokujesz i w ten sposób markiza jest zamontowana na stałe.
Na miejscu rozpinasz worek, a w środku masz rolkę z materiałem, jak w kasecie. Rozwijasz całość, wyjmujesz nogi z tej rolki i rozkładasz. Cała filizofia
Share this post
Link to post
jacekzoo
A problematyczne jest całkiem zdjąć workową? Bo kombinuje w ten sposób że na weekendy mieć założony worek, a na dłuższy wypad gdzie na kempingu będziemy troche dłużej, zdjąć markize i zostawić w garażu a tarabanić się z przedsionkiek
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
